![]() | #6741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2012
Domanda: a cosa serve settare gli end points? Di default si prende tutta l'escursione massima della rotella (sia a dx che a sx) sul telecomando, perché dici di risettarli nuovamente? che problemi si potrebbero avere? Ciao | |
![]() | #6742 (permalink) Top | |
Come faccio ad accorgermi quando ho racciunto i corretti fine corsa? Dal rumore del servo? Nel senso che girando la manopola tutta a destra o a sinistra, ho capito che arrivo al massimo della corsa ma se il rumore del servo è troppo debbo diminuire fino a quando il rumore non diminuisce, corretto? In questo caso però non rischio di diminuire troppo l'angolo di sterzata? Avendo le rotelle in metallo probabilmente il servo può reggere il 100% dei fine corsa (per un breve periopdo) o si rovina l'elettronica? Infine, quando setto questi finecorsa immagino che: - debba mettere il trim del telecomando a zero - dual rate % al 100% - trovo lo zero del servo (accendo il telecomando e vettura e con il servo libero da tutto il resto questo si posiziona sullo zero) - setto i fine corsa Boh, ditemi voi pls... | |
![]() | #6743 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
In genere sul servo hai una corsa maggiore di quanto tu possa usare sul mezzo, il problema nasce quando nonostante tu sia in posizione meccanica di zero continui ad indicare al servo di andare oltre: lo sforzi e lo bruci. Con il fine corsa settato bene sulla radio limiti l'angolo di funzionamento senza sforzare il servo e senza perdere raggio di sterzata. | |
![]() | #6744 (permalink) Top | |
Vedo che al massimo della corsa le ruote toccano effettivamente le barre rosse, probabilmente dovrei fermarmi qualche millimetro prima, corretto? Montato il nuovo servo, invertito il senso ma anche seguendo la procedura descritta sul manuale i finecorsa non si settano come vorrei, forse perchè è stato invertito il movimento del servo? Mi spiego: arrivato al punto di settaggio se sterzo a destra ad esempio di 30Gradi e li fisso con il pulsante "set"gli stessi gradi mi vengono settati automaticamente girando a sinistra...possibile? | |
![]() | #6745 (permalink) Top |
| Cuscinetti Rocket
volevo comprarli originali (4x7x2.5mm) Traxxas ma al prezzo che ho visto, per delle cinesate, ho deciso di non comprarli. Sono però andato dalla casa del cuscinetto che mi ha consigliato (e venduto!) cuscineti giapponesi Sapporo Precision MR74ZZ ed effettivamente dopo averli montati fanno la differenza. Mi hanno detto che manutenzione non ne necessitano anche se ogni tanto spruzzerò olio secco della svitol avete esperienza con cuscinetti non originali? come vanno questi Sapporto? Se ok ne prenderò altri da sostituire sul veicolo (motore compreso...)ùù |
![]() | #6746 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2007 Residenza: Piemonte
io ho su gli originali, sicuramente hai fatto benissimo a prendere una marca compatibile... sono cmq sigillati da entrambo i lati? all' estero vanno molto i boca in ceramica, mai provati però.
__________________ | Traxxas Unlimited Desert Racer 1/7 | Losi Micro SCTE 1/24 | Traxxas E-Revo 1/16 VXL | HPI Savage SS | Kyosho Inferno MP 7.5 Kanai | DJI Phantom 2 Vision+ | Cheerson CX10 Nano | |
![]() | #6749 (permalink) Top | |
Quando si installa il Savox, destra e sinistra sono invertite. Laciatelo così e fate la procedura descritta da manuale, poi invertite la destra e sinistra sempre con la procedura descritta nel manuale Quindi: Entrate nel menù, arrivate al passaggio del settaggio con la manopola. Settate prima girando a destra (setterete in realtà il finecorsa sx), poi stessa cosa girando manopola a sinistra (setterai il finecorsa destro) uscite e salvate e poi invertite con altra procedura così funziona tutto Ciao | |
![]() | #6750 (permalink) Top |
Quindi la procedura per regolare i fine corsa non funziona se prima si ha già invertito il canale sterzo? Grazie per la segnalazione...
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 10 marzo 21 23:52 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
