29 aprile 15, 02:28 | #6382 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2015 Residenza: Milano
Ciao a tutti, qualche mese fa ho acquistato lo chassis di un revino e ho iniziato a costruirlo un pezzo alla volta. Questa lista della spesa (aggiornata ad oggi): Castle Creations Sidewinder 3 ESC Castle Creations 1406-5700kV brushless motor Hot Racing speed turn pinion gear set (23T 28T 31T) Hot Racing purple 48T spur gear 2x Hitec HS-5087MG HV premium metal gear micro servo 2x The Toyz aluminium Hitec servo steering arm Hot Racing one-way central differential Hot Racing big-block motor conversion kit Traxxas center differential kit Traxxas high downforce exo wing Traxxas blue aluminum motor plate Traxxas sealed receiver box Traxxas aluminum big motor mount Traxxas Summit plastic gear cover Traxxas parallel battery wire Traxxas 1/16 E-Revo wheelie bar Traxxas aluminum pivot ball cap set Traxxas steel machined hollow balls Traxxas spur gear 50t e 55t GPM Racing red aluminum steering assembly set GPM Racing steel completed tie rod set (9pcs) GPM Racing red aluminum front & rear damper (with 1.2MM, 1.3MM & 1.4MM coil springs) GPM Racing black aluminum front & rear shock mount Dynamite stainless steel screw set Team Associated 18T differential shim set Pro-Line Trencher tires mounted on black Desperado wheels Proline Road Rage II street truck tires on HPI Racing Split 5 rims Pro-Line Volkswagen Baja clear body Pro-Line Ford F-150 SVT Raptor clear body Dusty Motors Traxxas 1/16 models protective shroud Boom Racing high performance full ball bearings set Hot Racing sway bars RPM front & rear suspension arms set GPM aluminum steering knuckles axles OFNA high downforce wing Il risultato è pazzesco!!!;-) Per compensare almeno in parte il peso del motore e il centro di gravità più alto, ho montato ruote maggiorate, le barre stabilzzatrici (solo davanti però) e un super alettone con molta deportanza. Inoltre ho programmato l'ESC in modo da avere una curva più graduale sia per l'accelerazione che per le frenate. Per gli ammo uso un olio 80k davanti e 90k dietro. Attualmente sto usando il differenziale centrale one-way della Hot Racing e devo dire che mi trovo molto bene: ho più controllo in curva e nelle frenate. Cosa ne dite? Ah, ho postato un paio di filmati nella sezione video, altri li potete trovare sul mio blog!!!;-)
__________________ .:2040 REPARTO CORSE:. http://www.youtube.com/2040rc http://www.instagram.com/2040rc/ |
29 aprile 15, 02:32 | #6383 (permalink) Top |
Per quanto riguarda il lato estetico al momento ho preparato due carrozzerie, entrambe della Proline: un Ford Raptor e un VW baja!!! Vi allego qualche foto!!!;-)
29 aprile 15, 11:32 | #6384 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2013 Residenza: Roma
Complimenti!!! Veramente spettacolare! 👍Mi piace molto l'abbinata carrozzeria F-150 Raptor e Proline Road Rage, ma devo dire che fa la sua figura anche con le Trencher. Hai applicato dei LED sui fari anteriori o è il riflesso del flash?
__________________ Team Losi MDT Team Durango DEST210 XRAY T4 ‘14 |
29 aprile 15, 12:48 | #6385 (permalink) Top |
Grazie!!! Entrambe le schocche hanno i led sia davanti che dietro!!!;-)
30 aprile 15, 16:13 | #6388 (permalink) Top |
Cambiano anche supporto e piastra del motore che sono più grossi nella versione brushed! Se non sbaglio cambia anche la dimensione della scatoletta che protegge il ricevitore!!!
30 aprile 15, 20:55 | #6389 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2015
Quanto costa all'incirca convertirlo da brushed a brushless? | |
01 maggio 15, 02:50 | #6390 (permalink) Top |
Dipende da che motore vuoi montare sul tuo revino. Il Velineon originale ha un diametro di 28mm quindi per fare la conversione ti serve piastra, supporto motore e scatoletta ricevente. Se invece vuoi montare un motore "big block" come ho fatto io, non ti serve cambiare niente. Sono motori 1/10 con diametro 36mm, quindi hanno la stassa grandezza del tuo brushed. Attenzione però che sono anche molto più pesanti e potenti quindi ti spostano verso l'alto il centro di gravità dell'auto e controllare l'auto in curva diventa più complicato!!! Riguardo ai prezzi anche qui dipende molto da cosa scegli. Il Velineon e l'ESC originali costano un botto, ma ci sono altri motori della stessa classe alternativi al Velineon, molto performanti e molto meno cari! Stesso discorso per l'ESC e i motori big block!;-) Per darti un'idea io ho un Castle 5700kv + Sidewinder3 ESC pagati 120 carte...alle quali devi aggiungere le gomme maggiorate e le barre antirollio per aumentare la stabilità e altre cosette del genere!!! Un mio amico invece ha preso una combo motore 28mm/ESC della Leopard e ha speso sui 70 euro, ai quali devi aggiungere una ventina di euro per la piastra e le altre parti che ti servono per la conversione!!!
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 10 marzo 21 23:52 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
