![]() | #4191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Roma
__________________ Team Associated RC18R / Traxxas E-Revo 1:16 / traxxas E-Revo 1:8 / HPI Savage XS Flux / HPI Savage X / Gmade R1 / Hobao Hyper TT 10 / Mugen MBX7 Eco / DJI F450 / Lumenier QAV250 | |
![]() | #4193 (permalink) Top |
User |
Bene ho già letto 200 pagine poichè sono interessato al modello che ritengo un progetto non valido, ma di più !!! Però ho notato la tendenza a parlare molto di elettronica ed upgrade e quasi pochissimo di assetto, nonostante un modello da off più che uno da strada lo richieda molto accurato. Mi sembra che si cerchi soltanto il pezzo in metallo o il cuscinetto piuttosto che lavorare sui parametri che il modello offre e che già da sè lo renderebbero molto guidabile ed adatto ad ogni superficie. Parliamo dei cappottamenti su terreni "gommati", questi si verificano perchè in curva ad "alte" velocità il carico si trasferisce sulle ruote esterne che puntano e fanno alzare quelle interne. Di solito avviene in modo così rapido che il pilota non fa in tempo a dare una bottarella di sterzo per raddrizzarlo e allora si lavora sull'assetto, lo scopo è quello di far puntare il meno possibile le gomme esterne facendo "scivolare" il modello, come si fa? In tanti modo, ricordiamo, lo scopo è far scivolare il modello, e non sempre la teoria è univoca: iniziamo dunque dalla gomme, senza pensare di cambiarne 10 tipi, dobbiamo cercare di ridurre l'impronta a terra durante il trasferimento laterale di carico, ed è abbastanza facile capirne il meccanismo. Una ruota con camber verso l'interno durante lo schiacciamento laterale tende a poggiare tutto il suo profilo ed offrire aderenza maggiore, ridurre il camber avanti e indietro è già un ottimo punto di partenza. Dopo le gomme c'è il sistema sospensivo/ammortizzante ricordo che una molla morbida rende il modello dolce e guidabile, ma lo incolla al terreno, soprattutto se questo offre molto grip, dunque, nel proposito di farlo scivolare le molle devono essere più dure, le sospensioni devono opporre resistenza alla compressione e permettere un buon damping per i salti. Si può quindi intervenire in due modi, ma sconsiglio assolutamente il precaricare la molla, non so se è una procedura che nell'off è consentita, ma nell'On è assolutamente inconcepibile: prima cosa, si cambiano le molle con un set più duro seconda cosa si sale con la gradazione dell'olio le due cose devono andare di pari passo !! non so di scatola che olio c'è dentro ma un 400-500 dovrebbe essere ottimo Di solito far scivolare solo il posteriore basta ma su asfalto non è che serva inserimento in curva quindi potete indurire anche davanti, poi chiaramente ci si regola in base alla prove ed ai terreni, già indurire dietro da' del sovrasterzo ma non riesce a compensare la mancanza dovuta all'anteriore più duro. Altezza da terra: mi pare che non si possa regolare se non con modifiche artigianali e fascette ![]() Non ho idea di quanto sia il giusto compromesso per non spanciare e non cappottare, ma ricordiamo che se abbiamo indurito molle e olio possiamo di conseguenza aumentare questo limite in favore dell'abbassamento. Poi, nelle prime 200 pagine non ho letto nulla e dico nulla sui differenziali di serie !!! Sono una delle parti più importanti anche per le impennate; mi pare di aver letto che si montano olii tipo 1000-3000 ![]() ![]() ![]() Non ci siamo, i differenziali dopo le sospensioni sono la parte più importante. Dobbiamo farlo scivolare sto benedetto modello, bene, induriamo dietro !! indurire significa fare scivolare di più il modello in curva, avere più trazione e sovrasterzo, tuttavia se non si è in pista si può indurire anche davanti, ciò causa maggiore trazione davanti, le ruote hanno più velocità di sterzo, ma il modello sottosterza in misura tale che il sovrasterzo dato dalla modifica posteriore si annulla, ciò significa che beneficiamo solo del maggiore scivolamento = meno cappottamenti !! Purtroppo sarebbe tutto bello se non ci fosse il contro, che nelle off si fa sentire, ovvero la trazione posteriore la quale lo fa impennare di più, quindi olio più denso vale un modello che cappotta meno e scivola di più, ma impenna anche molto di più. Per questo credo ci sia anche il differenziale centrale, che nell on road non c'è. Quindi l'ideale sarebbe trovare un ottimo compromesso, non ho idea di che gradazione si possa parlare non avendo il modello, ma se partite da un 10.000 dietro e 30.000 davanti non penso si scandalizzi nessuno, anzi, magari occorre pure salire di gradazione. Se con queste modifiche si nota troppa trazione e penne a volontà, allora si monta il centrale, ma lo dovete tenere morbido !!! altrimenti vanificate tutto .... qua si che un olio 1000 o poco più può essere indicato ![]() Cosa resta di cui parlare, boh, il caster sarà fisso, così come l'hackerman, ma la convergenza di può fare no? Bene, allora avanti o neutre o 1° verso l'interno e dietro cercate di tenerle parallele queste ruote, più chiudete verso l'interno e più la macchina tiene in curva e a noi non sta bene, è un truggy deve avere sovrasterzo di potenza e non puntare per troppa tenuta ![]() Non credo ci sia possibilità di recupero camber tanto meno di modificare il centro di rollio dai braccetti, ma queste modifiche cambieranno radicalmente il modello, quasi irriconoscibile, in meglio si spera ![]() ![]() ![]() Bhe, credo di aver finito, con la speranza che vi sia utile .... non prendetela come una lezione di saccenteria, volevo solo contribuire a parlare di assetto in un club che parla per l'80% di elettronica, la quale, se funziona ed è potente, non vedo motivo per cui attiri tutto questo interesse ![]() Buon Revino a tutti e forza col setup, lo renderete davvero un modello al top e adatto ad ogni situazione più di quanto non lo sia. |
![]() | #4195 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io di preciso non so come sono fatti i differenziali e come vada il modello di scatola, quindi sono rimasto basso sul consiglio della gradazione ma credo proprio che sotto ai 10.000 dietro e 30.000 davanti non si debba scendere. Probabilmente valori fra 30.000 e 50.000 dietro sono un ottimo compromesso ma non escludo che si possa salire, davanti un buon 100.000 dovrebbe andar bene in tutte le situazioni. Ora, lo ripeto, i numeri sono degli standard, non conosco il modello, ma a logica e valutando il setup da affinare mi sembrano valori di partenza buoni. Tu hai fatto benissimo ad alzare davanti, scommetto inoltre che dietro hai almeno un 50.000, certo che in queste condizioni il modello cambia radicalmente, andrà moltooo meglio. Forse eri anche te che suggerivi di usarlo così, senza particolari upgrade, lo stesso dicasi per Jari e qualche altro. Il revino è tanta tanta roba mi sembra, bastano poche nozioni ed intervenire dove è giusto, non servono pezzi in metallo o altre diavolerie varie (mio parere, so che a molti piace modificarlo e fanno anche bene se a loro piace ![]() Sarebbe utile invece qualche barra antirollio, c'è la possibilità di montarla? Io sono per il modellismo che sfrutta le potenzialità del modello senza snaturarlo, mi pare tra l'altro che sia robustissimo e valido già di suo quindi inutile pomparlo di metallo sempre con tutto il rispetto per chi lo fa ![]() Ultima modifica di maRRRco : 12 luglio 12 alle ore 17:51 | |
![]() | #4196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
per me c' è di meglio a quel prezzo
__________________ Footy ITA 107 | |
![]() | #4197 (permalink) Top |
User |
Infatti dietro ho un 50.000 tagliato con un po'di 700 da ammo ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4198 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
ma il precarico non modifica l'altezza da terra? almeno se l'ammortizzatore non é giá normalmente alla massima estensione, e questo non riesco ad immaginare quando succeda, di sicuro non sul devino. il camber é negativo se convergente, quindi a pedante rigore, se tu vuoi ridurre l'impronta in curva lo devi aumentare, e ti ritrovi il posteriore di un'ape ![]() per esperienza personale nello sterrato, sono giunto alla conclusione che ho piú bisogno di stabilità sul dritto che di non impuntarmi in curva (entro con 0 Camber davanti, un colpo al gas leggero e comincia a scivolare e via senza ribaltarsi) , quindi convergenza aperta davanti e bella chiusa dietro. |
![]() | #4199 (permalink) Top | |
![]() | #4200 (permalink) Top |
User | Ammo perdono???? Ma hai mai visto come sono fatti quelli in alu?? E per il servo basta e avanza a meno che non sei talmente bravo da prendere marciapiedi tombini pali ecc ecc e ad ogni modo finché va resta quello...perchè cambiare una cosa che funziona?
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 10 marzo 21 23:52 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
