![]() | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: Parma
![]() Augurandomi non vi succeda mai quel che è accaduto a me, dopo diverse ore di lavoro ho trovato soluzione. Il rumore e la scarsa scorrevolezza era data dal mancato allineamento delle coppie coniche. Mi spiego: sostituiti differenziali e pignoni con versione nuova e assemblata di fabbrica, mai avrei immaginato che la corona del differenziale potesse ruotare fuori asse. Agendo sulle viti che mantengono chiuso e sigillato il differenziale, è possibile ri-allineare l'asse di rotazione con il centro della corona...con tanta calma, delicatezza ed innumerevoli prove. Si parla di decimi di millimetro che su una trasmissione così perfetta influiscono vertiginosamente. Spero di NON essere utile a nessuno, perchè conto che a nessuno succeda un disastro come a me! Ora capisco perchè in America vendono la scatola chiusa ed assemblata, smontata direttamente dal mezzo funzionante... ciao! ![]() | |
![]() | #254 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
le gomme in effetti non ci stanno ma le tolgo sempre dopo l'utilizzo quindi problema risolto. ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #256 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008
Ciao ragazzi! facendo un po' di giri su internet ho scoperto l'e-revo vxl...il gioielino PERFETTO!!!!ok...tutto bene:giro su internet, me lo guardo su youtube ecc. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #257 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Locarno CH
Il minirevo viene fornito con 2 pignoni,il 23 puoi girare con 2 pacchi lipo a 3s in parallelo,il 28 giri con 2 pacchi lipo 2s in paralelo,le NiMH forniti di serie lasciale perdere,in`entrambi i casi sia lipo che le NiMH,và sostituito l`esc di serie con uno dà 60a,perché l`esc`vlx traxxas ha lungo andare non tiene i voltaggi citati,si scalda parecchio,é fonde,anche il motore non é un gran ché nel tempo bisogna cambiarlo con qualcosa di + affidabile : Conviene prenderlo con il motore Titan 380 brushed ,per poi mettere un kit brushless coi fiocchi,la coppiata vincente senza andare sü una categoria motore 550,come esc un mamba max della castle,come motore un Neu 1100 da 3400kw e girare con lipo a 3s,é una configurazione che usato quasi tutti gli utenti del forum traxxa sul mini revo,ach`io uso quel motore mà con un`esc diverso, un MGM compro dà 55A,mà puoi sceglire anche qulcosa di meno costoso un`EZ-rum và comunque bene,per la trasmissione ,io non la toccherei,và molto bene di serie,stà ha té ,se vuoi rippartire meglio la coppia ,con un diff centrale,semmai é da cambiare i corpi ammortizzatori con qulche tunig in`aluo,perché quelli di serie in teflon perdono olio,anche le molle sarebbero dà cambiare con qualcosa di + duro -colore Nero ant-viola post: Bay |
![]() | #259 (permalink) Top |
aspè...in nn ho ankora kapito se il motore burshless è di serie....cmq a quanto ho kapito se nn cambio cualkosa l'altra batteria nn ce la posso mettere?? mmm........ sto soltanto cercando di kapire se ci posso mettere un altra batteria senza cambiare nulla.........GRAZIE E SCUSATEMI X LA MIA IGNORANZA
![]() | #260 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: Padova
| erevo Citazione:
Ci sono in vendita 2 tipi di erevo: brushed con motore titan 380 a spazzole e regolatore ezrun xl 2.5 (il mio) brushless con motore velineon senza spazzole e regolatore xl 3 o qualcosa del genere, di solito questo modello è denominato vxl. Alcuni preferiscono acquistare il brushed per poi cambiar tutto e poter metter il motore che gli pare, altri prendono il vxl che è già abbastanza potente di suo anche se alcuni dicono che ha problemi di affidabilità, anch se a me non risulta. Tu puoi alimentare l' erevo brushless con la batteria originale in dotazione non molto potente e di durata limitata, o le lipo da caricare con caricabatterie x lipo ovviamente tutto da acquistare a parte. Viene fornito anche un caricabatterie da batterie nimh a carica lenta ma è una patacca perchè questo continua a caricare all'infinito fino a quando tu non stacchi la batteria potendola danneggiare. Puoi acquistare una batteria uguale a quella in dotazione + un cavetto per metterle in parallelo e otterresti maggiore durata in termini di tempo di funzionamento o un cavetto per metterle in serie e dovrebbe aumentare la potenza e velocità a discapito della durata. Con le lipo invece risolveresti il problema di autonomia ma a mio avviso diminuisce parecchio la guidabilità in quanto è vermente troppo potente, impennare è divertente ma in gara non so quanto sia utile, e alcuni video su youtube lo dimostrano; credo che non puoi mettere neanche 2 lipo in serie in quanto bruceresti tutto, invece in parallelo puoi ma allungheresti ancor di + l'autonomia facendo però surriscaldare troppo il motore velineon (se giri per mezz'ora a manetta si surriscalda tanto) Con altre configurazioni non saprei , spero esserti stato utile ![]() ciao Ultima modifica di andyx : 11 novembre 09 alle ore 23:55 | |
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 10 marzo 21 23:52 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
