![]() | #1261 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
quella che vedi sottoscocca è una massa di neve compatta che si è accumulata.. ehehe sembrava un ghiacciolo.
__________________ ![]() | |
![]() | #1262 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Cagliari
![]() P.s.: alla fine, le Dirt Hawg le sto usando, ma sono sempre allertato: il dado auto block non basta, e stanno su con il frenafiletti (medio). Non mi dovrebbe rovinare il filetto dei mozzi, vero? | |
![]() | #1263 (permalink) Top | |
ti riporto l'articolo di quel giorno ... ![]()
![]() | #1264 (permalink) Top | |
1) il rapporto peso/potenza di un modello elettrico è inarrivabile, anche usando solo fibra di carbonio.. 2) la coppia di un motore elettrico - sempre disponibile a tutti i regimi - un motore a scoppio se la scorda.. a meno che non monti un cambio minimo a quattro marce (con tutte le complicazioni che ne derivano..) | |
![]() | #1265 (permalink) Top | |
per il resto chiaro che un motore elettrici è devastante a confronto di uno scoppio nello spunto e nella potenza. per i mozzi del tuo revino l'unica cosa è che il frenafiletti alla lunga sporca i filetti appunto rendendo più "duro" l'avvitamento...
![]() | #1266 (permalink) Top | |
![]() P.s.: lo chiedo a te, per evitare di aprire un altro post "inutile".. Dovrei fare delle regolazioni di fino alla frizione anti-saltellamento.. Possibile che ogni volta devo smontare quell'accidenti di ricevente (e poi risistemare quell'accidenti di O-ring..) perchè la chiave a tubo non passa?! Non esiste qualche attrezzo per afferrare il dado senza levare la copertura della ricevente? Ho provato con una pinza a becco, ma non si riesce ad afferrare il dado.. | |
![]() | #1267 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
provo a dare il mio punto di vista per quanto concerne il funzionamento dei motori elettrici, magari cercando di rispondere ad alcuni punti di interesse. Preciso che è un pura opinione e non una verità ![]() Per quanto riguarda i generatori/motori sincroni si da per scontata la frequenza di alimentazione o quella da ottenere (50-60 hz), e da qui in base al numero delle coppie polari si deriva la velocità con la quale il campo magnetico (la cosidetta eccitazione) deve "tagliare le spire". Diciamo, nel caso del generatore, che si tara l'eccitazione in modo che ruotando con una certa velocità (1500-3000 giri/min ecc) si crea una tensione indotta di valore e fequenza ricercato. Nel nostro caso invece la frequenza non ci riguarda, e la velocità dipende solo dal campo magnetico del rotore, dalla tensione di alimentazione e dalle costanti interne del motore. Ecco perchè se il rotore si cuoce e si smagnetizza (ovvero si riduce l'eccitazione) il motore girerà molto piu velocemente, perchè dovrà compiere piu' giri nello stesso tempo per creare il flusso e quindi la forza controelettromitrice pari a quella che l'ha generata, cioè la V di alimentazione. per il funzionamento del regolatore ecc, io la vedo un pelino piu semplice. Per i nostri motorilli è sufficiente avere una corrente continua (certo "intermittente") che circola negli avvolgimenti e crea il campo indotto. Ecco perchè secondo me per l'esc le cose sono meno impegnative, non deve creare una grandeza sinusoidale, ma solo dettare i tempi e l'intensità. Io la vedrei così: l'esc comanda l'apertra di un interruttore (mosfet), si chiude un circuito sul quale è applicata una tensione continua, ed in base ai parametri del circuito (induttanza e resistenza di uno degli avvolgimenti) circola una corrente. Il valore di questa corrente poi puo' essere modulato impedendo la sua crescita dovuta all'inerzia elettrica del circuito stesso (la corrente non puo' crescere di valore istantaneamente perchè c'è l'induttanza), chiudendo e aprendo l'interruttore in sequenza. Tutto questo moltiplicato per 3 e con tempi definiti dalla posizione del rotore in ogni istante in modo da creare la rotazione. auguri di bun anno a tutti
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
![]() | #1268 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Le dirt al contrario fanno più presa, ma si perde in direzionalità. Avrei voluto provare le nuove gomme da off che hanno da game-m ma non sono ancora disponibili...
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 | |
![]() | #1269 (permalink) Top | |
![]() | #1270 (permalink) Top | |
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 10 marzo 21 23:52 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
