![]() | #1221 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A vicenza c'è poco altro ... una pista a rozzampia (thiene) dove girano con le 1/8 altrimenti mi sposto in giro per la regione .. dipende .. poi lo uso un po ovunque dove mi capita .. mi diverte molto di più come cazzeggio in giro che come modello da pista dove in effetti non rende come vorrei ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #1223 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Cagliari
| 2a puntata: Dirt Hawg..
Allora, oggi (sono in ferie.. ![]() ![]() ![]() Domanda: non ho quell'aggeggio per controllare la temperatura di Esc, motore etc.. "A mano" mi sembra tutto abbastanza caldino.. forse troppo? Uso solo una buona NiMh, per ora mi basta. Uso il rapporto originale 28/50. Secondo voi è troppo lungo per usare le Dirt Hawg che son più pesanti e di diametro maggiore rispetto alle originali Talon? O sarebbe già meglio montare un rapporto corto tipo quello in dotazione di scatola 23/50? Fosse per me lascerei così: a occhio mi sembra tutto apposto, e sia in spunto che in accelerazione il motore sembra lavorare bene. Ma magari mi sbaglio, non ho termini di confronto e non so giudicare da solo.. P.s.: per Jari.. Guarda che se ti son sembrato antipatico o polemico, l'intenzione non era quella. Purtroppo, anche usando "le faccine" il tono ironico o scherzoso scrivendo non sempre passa. Se così fosse, posso anche scusarmi, non ho problemi a farlo. |
![]() | #1224 (permalink) Top |
UserPlus |
nessun problema pastrana figuriamoci l'importante è capirci ![]() a parte gli scherzi sulle temperature vai tranquillo ... il kit velineon resiste senza problemi a temperature sugli 80°. Usando le nimh non dovresti avere problemi di alcun genere. se secondo te scalda troppo (in caso prova a fare una scarica di confronto con le talon e vedi se le temperautre differiscono) scendi di qualche dente sul pignone.
![]() | #1225 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Comunque anche con altri si parlava di 19-20 per le dirt, anche perchè sarebbero da usare soprattutto suterreni molto sconnessi, dove il peso delle gomme tiene giù il modello
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
![]() | #1226 (permalink) Top | ||
![]() In effetti è il modo più semplice per vedere se scaldo troppo. Sarà fatto. Per il "problema" con le Dirt H., mi rendo conto di essere solo a lamentarmi, e di sembrare un visionario. Ma sul serio - a questo punto fallo se non per altro per curiosità - appena ti capita guarda come son montate. Mi sa che una soluzione potrebbe essere quella di usare anzichè il classico dado autoblock, due dadi normali sovrapposti, per recuperare spazio e stringere. O, in alternativa, del frenafiletti sui mozzi (anche se questo starei cercando di evitarlo perchè per abitudine dopo che giro la prima cosa che levo son le ruote, e quindi sarebbe un po' scomodo..). ![]() Citazione:
![]() ![]() Per scrupolo ho controllato i codici, e le mie ruote sono le 1071 ![]() ![]() Ultima modifica di jari81 : 28 dicembre 10 alle ore 19:24 | ||
![]() | #1227 (permalink) Top |
Su asfalto non servono a molto. Ricordo anche io che hanno il foro della vite più grosso di quello normalmente utilizzato, ma quando le ho usate l'unico problema che ho avuto sono state le LiPo (del ciufolo) che si sono gonfiate. Ora volevo riprovarle con le LiPo nuove ed accorciando il rapporto, ma dopo il trasloco le ho viste una volta per sbaglio, ma non ricordo dove purtroppo... Trovate!!!!! Diciamo che in effetti il foro non è proprio per il revino.... Ci andrebbe come minimo una boccoletta di centraggio... Funziano lo stesso, ma un foro più piccolo andava bene per il revino (ma non per altri modelli probabilmente... Non si sa mai...)
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 Ultima modifica di jari81 : 28 dicembre 10 alle ore 19:31 |
![]() | #1228 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() P.s.: le spine NON sono comprese nella confezione di trascinatori originali Traxxas in alluminio azzurro. | |
![]() | #1229 (permalink) Top |
I trascinatori in alluminio mi vengono via a fatica... Per la spinetta, basta tagliare un chiodo... Alternativa per le gomme, se si trova una rondella groover della giusta dimensione... Comunque quando le ho messe non le ho perse... P.S. Le gomme erano finite sotto uno scaffale insieme alle piastrelle... mistero...
![]() | #1230 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
!!! Certo che mi interessa. Come faccio a mettermi in contatto con loro? | |
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 10 marzo 21 23:52 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
