Vecchio 20 gennaio 09, 15:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a Gadget
Ammortizzatori integy su e-maxx
Volevo sapere da chi li ha provati o anche semplicemente un conmmento personale cosa ne pensate deglia ammo integy, quelli col la boccattina a lato....
Mi interessava sapere come vanno rispetto agli originali, quali sono i vantaggi e quali gli savataggi
e soprattutto a cosa serve di preciso la boccetta a lato???
In definitiva secondo voi. a parte il costo, conviene prenderli???
Gadget non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 16:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
io ho gli MSR5. Sono contento. Vorrei mettere molle verdi e tenere a zero il precarico. Non prendere gli msr4. Il serbatoio esterno serve ad avere meno dilatazione termica dell'olio.
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 19:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
che differenza c'è tra i due (MSR5/MSR4)??
non capisco... anche quelli che hai tu hanno la boccetta...... ma in cosa sono migliori degli altri??
cmq qualcun altro ha da condividere info so questi ammo??
Vecchio 21 gennaio 09, 11:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
ok, ok, ma una paginetta di dati tecnici bisognerà pure che tu la legga , no? vai sul sito INTEGY e vedi tutto il catalogo.
Gli MSR 4 sono più piccoli di diamentro.La BOCCETTA non è mica tutto nella vita...........
Non metterli sull'EMAXX perchè sono troppo piccoli. Poi....decidi tu.....
Vecchio 22 gennaio 09, 15:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
grazie delle info...
Volevo sapere inoltre come si faceva a riempirli, l'olio lo devo mettere prima nella parte centrale o prima nella boccetta??
quando li chiudo come devo tenere il pistone( Tutto compresso /tutto esteso e una via di mezzo)???
Una volta chiuso se comprimo il pistone deve riuscire o rimanere nella posizione in cui lo metto??
Grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di rispondermi....
PS: a cosa serve la spugnetta che ve messa nella boccetta a lato??
Vecchio 26 gennaio 09, 17:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
nessuno sa nulla??
chiedo almeno a te bimoto se lo sai....
Vecchio 27 gennaio 09, 20:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
ciao, scusa ma ho poco tempo. Io ho comprato gli MSR5. C'erano le istruzioni e le ho seguite passo passo. La spugnetta serve per compensare la espansione dell'olio. Per quanto riguarda il metodo di aricamento segui le istruzioni. Ci sono anche le foto!!!!
Io ho trovato MOLTA difficoltà nello stringere il tappo, perchè 1 su 4 mi esce l'oring di tenuta. Non c'è metodo: fare e rifare finchè non si avvita con oring dentro
Ma, guardando le date dei tuoi messaggi , mi sorge un dubbio:
MA TU LI HAI QUESTI INTEGY O STAI CHIEDENDO ISTRUZIONI E SONO ANCORA DA COMPRARE??????
Vecchio 28 gennaio 09, 15:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
io li ho...
li avevo sul mio e-maxx quando lo ho comprato usato... solo che nn c'èrano le istruzioni...
Grazie dei consigli
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Ammortizzatori spaceshipone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 28 luglio 08 18:37
Aiuto Cdc Integy!!!!! GIBBO Batterie e Caricabatterie 0 14 luglio 06 04:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
