Official Thread Kyosho Lazer Zx-5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 dicembre 08, 11:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guidatore_pericoloso
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: Vercellese
Come da titolo apro questa nuova discussione per "sviscerare" modifiche ,pregi , difetti, orrori e bellezze della Kyosho Lazer Zx5- RTR e non...
quindi vengano signori e signore possessori della Lazer (ma anche che ne vuole solo discutere è il benvenuto)
guidatore_pericoloso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 11:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
si ok ma vediamo di non aprire troppi 3d sullo stesso argomento.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 11:51   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2007
Residenza: udine e provincia
Scrivo da ex-possessore della lazer rtr..Partiamo purtroppo con i difetti
Iniziamo:
-i braccetti sono costruiti con una plastica scadentissima, mi si rompevano al primo urto..ricordo di averne spaccata una coppia con un salto di 30 cm..
-i cerchi originali sono fatti ancora peggio, sono andati a pezzi letteralmente
-le gomme originali sono senza la spugna interna
-si allentava continuamente il gruppo corona trasmissione nonostante controllassi sempre il serraggio dei grani e delle viti
-il motore g20 originale ha perso prestazioni in pochissimo tempo
Questo nell'uso sul piazzale di casa mia meta cemento e meta erba, mai preso un colpo generalmente nonostante non sia un maniacale nella manutenzione dei modelli (anzi) a livello di guida li tratto con estremo rispetto (a differenza delle mie macchine scala 1:1 che letteralmente massacro).
Un giorno dopo aver sostituito le gomme e sistemato un paio di difetti l'ho portata in pista...dopo due giri la macchina si stava smembrando...una pista da off 1:8 dove giro di solito cmq forse era troppo per una scala 1:10
Ora i pregi:
-secondo me è bellissima esteticamente
-sterza che è un piacere, è molto rapida e secondo me a lavorarci sull'assetto puo diventare valida
-la mia stranamente (da quanto sentito da altri utenti del forum che l'hanno vista scarsissima) aveva buone prestazioni con un elevata accelerazione ed una velocita di punta non pessima(prestazioni drasticamente calate dopo 6,7 scariche a 7,2v).
Io l'ho tenuta qualche mese, poi l'ho scambiata anche se ogni tanto mi dispiace averla data via (pero ad essere sincero solo per il fatto che esteticamente mi piace tantissimo).
Questa la mia esperienza con la lazer, ciao
ale8202 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 12:15   #4 (permalink)  Top
Ho letto cmq recentemente li test della lazer sp nuova il modello pro cmq e nonostante l'abbiano descritta come un buon modello hanno rotto anche loro un braccetto...
Vecchio 23 dicembre 08, 12:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Exclamation Leggete attentemente prima di comprare !
Io aggiungo una lista di difetti visto che i pregi già si sanno ( è bella esteticamente ) :
-Se le ruote originali non simusano su moquette vanno in pezzi perchè i cerhi sono sottilini e senza spugna necessita da subito ruote adeguate che comunque 20/30 € ci vogliono .
-Le plastiche sono di scrsissima qualità si rompono alle normali sollecitazioni , si strappanno braccetti , le C portamozzo , le torrette e tutto quello che si riesce ad immagginare ..
-nemmeno le casse dei differenziali sono al sicuro perchè se non ricordo male a loro sono ancorate parte delle torrette e si portano via tutto .
-I cardani si bricciolano e i peni ruota dei cardani stessi si piegano necessita di UP per la modica cifra di 48 € la coppia .
-La staffa anteriore che imprigiona i braccetti anteriori (front arms) è mostruosamente debole necessita up in alu per più di 30 €
-Io personalmente ho visto spezzarsi il motor mount altri 30 € .
-l'albero e/o i suoi bicchierini si svergolano .
-I differenziali a sfere se usata con brushless si devastano / scavano ma in generale patisce tutta la meccanica .
-la trasmissione è scoperta , al minimo sassolino si riempe tutto e si blocca / rallenta / sgrana / fa casino .
-L'assetto è monotematico essendo un buggy da moquette se utilizzato in altro modo si può solo alzare a palla ed indurirlo .
-Lo sterzo prende dei laschi da non crederci in breve tempo forse merito anche del servo deboluccio che si usura in fretta risultando molto ballerino dopo poche sessioni occorre cuscinettare e cambiare servo .
Il tealio è di pezzo unico e frontalmente è relativamente deboluccio , l'ho visto spezzarsi ed il prezzo del ricambio si aggira intorno ai 100 € .
-il motorino originale ha le prestazioni minime per non far rivoltare lo stomaco in pistini specifici per 1/10 usato in piazzale o comunque in piste sul veloce è ridicolo i 60 km/h promessi non li fà nemmeno per sogno , con il novak 10.5 brushless a 7,2 v ed i rapporti originali (che risultano lunghi ) fà 50 km/h misurati .
Spero la lista basti a far passare la voglia agli indecisi , comunque se propio volete la lazer prendete il modello più bello ed uppato in kit e completatela voi con un motore adeguato ma non mostruoso alla fine sarete più felici e spenderete meno , malgrado ciò instisto sul sconsigliarla .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 23 dicembre 08 alle ore 12:29
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 12:30   #6 (permalink)  Top
Per mia esperienza quoto duzzo in tutto..Perfino le himoto che sono cinesate sono fatte meglio..con quei soldi vi prendete un bel rustler vxl anche se 2wd e vi divertite mille volte di piu..non buttate via i soldi..pero un marchio come kyosho che ha un certo nome non dovrebbe nemmeno sognarsi di buttare fuori modelli del genere..bisogna boicottarli
Vecchio 23 dicembre 08, 12:35   #7 (permalink)  Top
scusate.. ma pure la kyosho è made in china!
una cosa è sicura; la rtr così come la danno NON vale 240€ richiesti... poco ma sicuro
quanto alla esperienza sopra descritta credo ti sia capitato n modello davvero "nato male".....
non mi sembra così "malsana"
altrafollia sono i costi dei prezzi di ricambio in Italia... W i pezzi "compatibili" da siti tipo etamiya e company!
Vecchio 23 dicembre 08, 12:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Originalmente inviato da guidatore_pericoloso Visualizza messaggio
no no .. non sono mezzi nati male... sono proprio cosi le lazer... vedria purtroppo! se non fai salti ecc magari gli allunghi la vita... ma se inizi a zompare ...
Vecchio 23 ottobre 14, 16:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
[QUOTE=Duzzo;1270850]Io aggiungo una lista di difetti visto che i pregi già si sanno ( è bella esteticamente ) :
Spero la lista basti a far passare la voglia agli indecisi , comunque se propio volete la lazer prendete il modello più bello ed uppato in kit e completatela voi con un motore adeguato ma non mostruoso alla fine sarete più felici e spenderete meno , malgrado ciò instisto sul sconsigliarla .[/QUOTE
e dire che una volta kyosho era il top
anche sulla MP9 (validissima nella guida) si sentono tante voci di usure abnormi, ma ovviamente non di questo livello infimo.
non capisco la politica Kyosho, ma evidentemente il mercato li premia, perché a giudicare dalla pletora di modelli e novità in ogni settore del modellismo.... proprio male non stanno.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 14, 18:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ne ho presa una usata su cui era montato un kit Novak 5.5 ......i differenziali sono finiti nel telaio 1/10 ON TF5 cardanico che condivide gran parte dei componenti , non credo che la userò mai anche se monta già degli Up per evitare le rotture sopra citate
Credo che sia una cinesata rimarchiata Kyosho dato che la grande K in realtà non produce niente di niente ma si limita a griffare e rivendere i prodotti di terzi
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Mad Truck Official Thread lucriz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 769 03 gennaio 15 23:03
Seben Bonzer--->official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 132 14 giugno 10 15:35
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
WASG FANO - Official Thread merengue Categoria Rc-Combat 63 13 settembre 08 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
