![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
speriam... ![]() sei stato al raduno dei celebro\i arresi.. ![]() ![]() quando mi fai vedere "L" del willy..lo chiamai pure ieri lasciando 1 mexx...gli devo stare sui marroni\verdi\gialli..manco si è degnato di 1a risposta .... ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Per il resto c'era tutta la ghenga del venerdi più la gente + assurda con le macchine + assurde......uno dentro al portabagagli ci aveva un 32 pollici LCD......qualche foto ve la faccio vedere anche se off-topic. La pista che han fatto era molto carina.....ma l'erbetta era troppo umida e non me la sono sentita..... in realtà non se l'è sentita nessuno e alal fine hanno fatto solo del drift.......ma alla fine un bel pome. CASO WILLIZ Io ormai gliel'ho data sù da un pezzo.Io non lo chiamo + aspetto che faccia lui la prima mossa. | |
![]() | #83 (permalink) Top |
arrivati un pò di pezzi di ricambio tra cui i trascinatori..acquistato da farma modellismo,spedizione in 48 H. , con 6eu di s.s. con corriere tnt. sono in alto mare ancora nella ricerca di una corona in plastica da adattare al posto di quella originale..ma cmq manca ancora il mountM. stasera rifaccio i diff. con siliconi 7000\5000\2000 ant\cent\post ![]() ![]() |
![]() | #84 (permalink) Top |
i diff. si trovano ancora tutti smontati, non riuscivo a smontare i pigni sulla corona e nella cassa diff. nell' esploso il blocco è fatto da un pin..ma a provare di rimuovere il pigno non si sbloccava niente..e la cosa non era possibile visto che per verificare i 2 cuscinetti sugli alberi bisogna smontare le teste...le ho provate un pò tutte ma sempre fallendo.. poi stasera con un cutter x il pigno sulla corona e con pinze lunghe e strette x il pigno nella cassa diff, sono riuscito nell' impresa.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() con solo una copertura..lascio all' immaginazione.. ![]() quindi è ritornato tutto un' ammasso di plastica e metallo sul tavolo..se qua non arriva il motorM. finisce che diventa lucida.. ![]() ![]() |
![]() | #85 (permalink) Top |
..... rimontati i due ponti con i differenziali lucidi a nuovo..il centrale devo aspettare ha montarlo xè due cuscinetti non si sono lasciati addolcire dopo il mio trattamento cleaner..quindi sfere quadrate.. andate..cuscinetti da buttare.. l' attesa del motorM. mi dà l' opportunità di fare quello che và fatto quando accatti un modello usato..una REVISIONE COMPLETA... ![]() ora i due ponti hanno una trasmissione scorrevole, perfetta ![]() rimangono ancora da fare i cuscinetti dei mozzi e gli ammo x dire che i ponti sono completati nel diff. ant dove vanno gli o-ring x ogni satellite ne ho trovati solo 2 su 4... mi sono domandato se l' avesse fatto apposta l' ex proprietario.. ![]() il silicone nei diff. và colato fino che arriva all' altezza dell' incrocio degli assi dei satelliti, inizialmente l' avevo riempito fino all' orlo fino a farlo colare nel chiuderlo..poi il maestro e la rilettura del manuale..mi hanno fatto notare l' errore.. ![]() ![]() la bestiola è già performante da statico.. ![]() ![]() chissà che gioiellino in dinamico-- ![]() ![]() ![]() |
![]() | #86 (permalink) Top |
con oggi ho finito di pulire tutti i cuscinetti..cmq appena possibile li cambio tutti..sono passato agli ammo..altra nota dolente.. ![]() in un 'anteriore invece il problema è che probabilmente la cassa e stata in qualche modo stretta con del pinze suppongo..e suppongo abbia perso la sua forma cilindrica..di poco ma quel tanto x non far girare bene il piattello.. quindi x fare le cose fatte bene almeno una cassa nuova ci vuole..poi anche uno stelo nuovo.. quindi x ora ho rifatto gli ammo post..gli ant. aspetto di trovare una cassa nuova.. il silicone usato è del 350 domanda: ho notato che gli ammo sono differenti tra post e ant, quelli post. sono + lunghi e anche + grossi come cassa degli anteriori...confermate Ura & Berna????!!! ![]() |
![]() | #88 (permalink) Top | |
Auz auz domani ti dico.......cmq se il tipo ci gareggiava a parte i piccoli problemi non credo possa aver commesso errori tecnici. Cmq ti faccio sapere. | |
![]() | #89 (permalink) Top |
ciao Berna, mi pareva strano le casse degli ammo con differente diametro ![]() la tua mugen quali evoluzioni ha avuto nel frattempo? cmq sono riuscito a ripristinare l' ammo ant difettoso, era il piattello rovinato..cambiato a ripreso a scorrere senza problemi...però non mi convincono come ammo.. ![]() con il montaggio degli ammo la revisione si può dire completata.. ![]() ora si passa al setup x quello che è possibile senza tutt l' elettronica.. ![]() ![]() |
![]() | #90 (permalink) Top |
Ura, che ci abbia corso si vede ![]() ![]() alla fine mi sono ritrovato un mezzo come + o - pensavo di trovare, usurato xè non è stato sicuramente molto sulla mensola, quindi particolari da riparare o cambiare, pezzi cmq non esosi, le teste dei cardani e degli omocinetici e dei bicchierini hanno segni evidenti di usura che comportano giochi della trasmissione, le plastiche del telaio invece risultano perfette.. ..per ora sono andato di 4 nuovi trascinatori,gli uniball x la barra di torsione post e il castelletto del diff. centr x precauzione..gli sfizii..un treno di gomme scrause + carrozza ![]() ![]() ![]() |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
