![]() | #661 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Esempio banale? Se guidi una macchina che tira a sinistra non IMPARERAI mai a guidare nel modo corretto! Sono con te se invece di voler imparare vuoi solo GIOCARE, allora può starci che tiri a sinistra. ![]()
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
avevo pensato a 6s a 2300 xè avevo notato una bella autonomia sul revo 13\15min..e dividendo x bancata a pacchi di 3 avrei un ottimo equilibrio e a diff. dei 4s con cui ho sempre girato un tot di peso in meno... i 3s in parallelo..non ci avevo pensato supponendo che non tirassero un gran che e nello stesso tempo non avessero una grande autonomia..poi te scrivi 17\18min.. ![]() la 3+3+3..mi sembra un numero da equilibrista..troppa robba...l' assoluto x me ora è...leggerezza\velocità\autonomia.. serve una risposta univoca a queste 2 domande semplici e fondamentali.. ![]() ..ma ste "puzzette" quanto ci stanno in pista con un pieno??? ..ma quanto pesano pronte pista serbatoio pieno? le gomme piallate che hai notato erano già un pò usurate..ma diciamo che le ultime scariche con il neu a 4s charger gli hanno dato il colpo finale.. anch' io sono concorde a non esasperare la bilanciatura... ot trasversale... ![]() ...se ci sono interessati all' ultima carrozza pittata..che a me non piace..la rivendo a prezzo di costo.. close ot ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- | |
![]() | #663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Lo avevo chiesto in pista la scorsa settimana ai ragazzi che fanno l'italiano. Mi hanno risposto "Magari 10 minuti" Peso in configurazione gara... dipende molto dall'auto, dal telaio... motore etc etc... Loro mi hanno detto attorno i 3,4 /3,6 con il pieno. | |
![]() | #664 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Si confermo anche il willozzo puzzone mi ha detto che le puzzoline fann o7 minuti con un pienino....la differenza è che noi a cambiare batteria ci mettiamo un pelo in + che i loro rimbocchi lampo
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 | |
![]() | #666 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
la rispo alla prima è di 7-9 minuti a secondo dei travasi (luci) del motore E POI: corsia box e rifornimento quindi con le life se uno arriva a 7/9 minuti è a posto, si fa pari e patta con lo scoppio per la seconda dovrei prendere tutti i cocci della flash e pesarli, dammi tempo pero dal manuale Bergonzoni Flash: peso............3.180gr ( pero sinceramente nn so se pronto corsa o senza elettronica ( + probabile) ergo aggiungi 230 gr su per giu tra ricevente, e servi e 5 batterie 1,2volt p.s. Urge sangue 0 positivo reparto rianimazioe causa morsi da ......ZEUS ![]() ![]() Ultima modifica di putro : 31 marzo 09 alle ore 16:11 |
![]() | #667 (permalink) Top | |
![]() Però... mi faceva notare il Vangogh , stanno uscendo lipo molto interessanti: 3s 10.000 mah a 530 gr 20C 159mm x 58mm x 26mm 200A in continuo. Cinesate... ma interessanti ![]() Consentirebbero a me con il velineon circa 25 minuti di runtime ![]() EC POWER 10000mAh 11.1V 20C 25C LIPO Battery akku RC U su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies Ultima modifica di Skiev : 31 marzo 09 alle ore 16:36 | |
![]() | #668 (permalink) Top | |
bene.. ![]() ora sò per certo quanto possono stare in pista..7\9min.. quindi stare sui 10min..è il top in un confronto con lo scoppio..quel 1\2 minuti in più dello scambio lipo..e se loro gareggiano sui 20min può starci un' entrata ai box in meno.. cmq tutto ciò è relativo ad un confronto con gli scoppio..diciamo è la fase intermediaria...la fase vera..quella successiva..(quando tutti passeranno all' elettrico e lo scoppio rimarra solo una categoria "vintage".. ![]() ![]() inZomma.. a me non sembra così male..la situazione evolutiva dell' elettrico.. ![]() sulla questio pesi..quindi dovrebbero essere sui 3.3\5kg.. ![]() 200\300grammozzi in meno dei ns... Citazione:
te l' avevo detto!! poi...bona..stai li a frignare x quei 4 morsicotti dolci dolci..di Zeus.. ..daje smettila di frignà e dai una pulita al selciato che fà schifo..togli almeno le interiora..che fra un pò incominciano pure a fermentare..ma diomio dove vivi.. ![]() tornando a Zeus e il suo amichetto a 4 zampe.. ..ma non ti sembra un pò strano ..Zeus.. ![]() ..non ci metterei la mano sul fuoco sulla tendenze.. ![]() ..è che oggi non si capisce + niente.. ![]() ![]()
![]() | #669 (permalink) Top | |
se vera prova sciscientifica deve essere non far mancare le due seguenti opzioni: - 1p 3s - 1p 4s Citazione:
TEOREMA DI MONO: La batteria ideale in un modello elettrico deve assicurare una durata delle prestazioni pari al doppio del run time del corrispondente modello a miscela. In poche parole un cambio batteria ogni 15 minuti sarebbe, a mio modesto parere, il Nirvana dell' elettricaro. Ora, allo stato attuale, la fregatura è che per ottenere questi benedetti 15 minuti bisogna imbarcare a bordo troppo peso in batterie da cui il SOTTOTEOREMA DI MONO: La batteria in un modello elettrico deve assicurare, col minor peso possibile, una durata delle prestazioni pari allo stesso valore di run time del corrispondente modello a miscela. vado a ricucire le ferite ammappale che fame che avevano sti cagnazzi ![]() ![]() | |
![]() | #670 (permalink) Top |
Grande Bi permettimi di darti un consiglio opta per un solo pacco alla volta il comportamento del telaio cambia dal giono alla notte con quella differenza di peso che inoltre non ti aiuta nella gestione del modello p.s. dopo aver tenuto schiacciato il modello a terra e lasciato libero come torna su? paro paro anteriore e posteriore o prima si alza davanti e poi dietro o viceversa? fa la prova sia con 4 che con 8 celle |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
