24 febbraio 09, 11:00 | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
cmq ieri mi sono messo alla caccia del duo Hyperion601i... a Bo limando lo trovo forse a 270eu......online in ita....290 +s.s... in usa..230\240+ 35eu di s.s.+ eventuale dogana..infine ho trovato in germania a 230+15 s.s....senza dogana quello che mi preoccupa di questo gioiellino è che se si rompe sono a piedi completamente...se invece mi acquisto 2 701i (il nuovo singolo che porta 10A)male che vada devono schiattare tutte e due x ritrovarmi completamente appiedato...e dovrei menarmela con una montagna di cavi che nel duo spariscono...solo che in germania ho trovato solo il 601i che arriva a 7A.... dilemma...
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- | |
24 febbraio 09, 13:14 | #463 (permalink) Top |
allura...novità qui si alza sempre + il tiro... chiaccherando con un' amico venditore di Bo siamo arrivati a 150eu x un HYPERION EOS0720i-NET - 7s - 20 Amp - 250 WATT ..avrei una stazione x la guerriglia urbana..da paura..con un costo "contenuto" in 15min ricarico un pacco..in 30 min due..a quel punto basterebbero 6\7pacchi pile e +o - avrei sempre pacchi batt. pronti... quindi andrei a spendere gli stessi soldi però spendendoli x gli altri 3 pacchi life..e un' eventuale carichino di riserva da 60eu Con il duo potrebbero bastare 3\4 pacchi..245eu + altre 4\5celle..siamo lì.. Bì...cosa ne pensi? duo o720...720 o duo...
24 febbraio 09, 18:11 | #464 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
provo ad incasinarti di più le scelte: con 2 separati hai sicuramente più variabili. Cavi? gli stessi che sul DUO con 1 DUO spendi però di meno ( anche se non ho ben capito QUANTO meno). Il problema è che io uso una batteria da 45A a casa + caricabatteria 220V per alimentare il mio DUO. Credo che con 2 carichini da 10A in contemporanea il set di alimentazione 220AC/12Vcc per 2 Hyperion sia un problemino. Inoltre se porti due pezzi in trasferta, attaccati alla stessa batteria ci fai UNA ricarica SOLA e dopo l'Hyperion squilla avvisando che la tensione di ingresso è bassa. A meno che non vuoi comprarti anche un Motogeneratore a benzina con uscita 12V...ma siamo alla follia!!!! |
24 febbraio 09, 22:49 | #465 (permalink) Top |
deciso ho.. ho prenotato il 701i... poi con il tempo nel caso mi farò un 2°..
26 febbraio 09, 08:07 | #466 (permalink) Top | |
Bì, alla fine mica ho capito se con i consumi del mio motorello ci stanno meglio 4 o 5s life???..attendo tue ieri sono incappato un questo venditore su ebay h.k. che ha dellle life...tutte sue..non c'è un dato che corrisponda alle altre life in commercio.. 10 A123 3.3V 2300mah Nano Phosphate Hypersonic Battery su eBay.it Radio Control, Wholesale Lots, Toys Hobbies Citazione:
...oppure è troppo avanti tanto xè avevo voglia di rompere di zebedei.. gli ho mandato una mail dove chiedo chiarimenti..tecnici.. ....
26 febbraio 09, 08:20 | #467 (permalink) Top |
per le batt su Ebay: boh? noto solo 85 gr di peso invece dei 70gr delle Life cheho io. Inoltre sono nere invece di bianche e hanno le linguette che sulle life italiane non ci sono.... Ma costano circa 4,5 ..... per la autonomia: io parto dal fatto che 5+5 celle Life pesino troppo. Ma la famosa prova scientifica ha dimostrato cha a parità di TUTTO, il numero di celle non cambia il RUN TIME. E' un dato SKIENTIFIKO! ovvio che cambia la velocità del mezzo, ma serve? Se io volessi girare 8 minuti e stare leggero ci potrei mettre 6S 2300mah. Ma il mio obiettivo è girare almeno15minuti. Quindi sono di 4S2P 4600maH P. |
26 febbraio 09, 15:24 | #468 (permalink) Top |
il mio quesito sulle 4\5s life non era tanto sull' autonomia ma sulla erogazione giusta x lehner...x l' autonomia ..10min.. tosti x me sono + che sufficiente.. tendenzialmente ho motori sovradimensionati e una pausa ogni 10min. non gli fà male...pure al pilota.....poi non credo mi sia ancora capitato di girare 10 min. pieni con gli off...come sai bene i miei test si svolgono prevalentemente sul giro unico....gli unici mezzi con cui sono sicuro di aver girato x 10min. reali sono l' abc mini1:10 e l' xrayt2..la mini xè le gare erano da 10min..la t2 xè + o - arrivava al cut off circa a 10min. di utilizzo
26 febbraio 09, 15:46 | #469 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
la domanda che viene in automatico porsi è: meglio 15 minuti filati con l handicap del peso di 8 celle o fare 7/8 minuti con 4 celle e poi sosta per cambio per le altre 4? ( in questo caso forse si ha una durata un pelino piu lunga visto i 300 gr in meno circa, e la sosta nn sarebbe un dramma visto che lo scoppio ci ha abituato al rifornimento dopo 7/9 minuti) |
26 febbraio 09, 18:00 | #470 (permalink) Top | |
| http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post1335731 Citazione:
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
