![]() | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Refu...la settimana scorsa avevo dato per spacciato anche io il mio mamba monster (0 luci 0 suoni 0 scariche) ma ho verificato che il problema era l'interruttore che aveva deciso di mettersi in mutua duopo il fango e l'acqua presa la precedente volta....magari non centra nulla. Per il resto me le ricordo bene su strada quei 2 via vai con quelle batterie....che dire se non NOTEVOLE!.......adesso che mi dici che è morto mi viene da pensare ....MA CHE SFIGA DA 11/10 ?!? Io posso dire che a parte una batteria che non è andata ho provato sia con una 4s la mia mugen con risultati spettacolari...a parte la mia guida ancora scandalosa....e 3s con risultati accettabili.....ma ovviamente puntero' alle 4s. Mucho contento ed anche i scoppiettari erano contenti delle performance ![]() Unico problema la corona rovinata che cozza con il pigno .... e il buon refu a riaccoppiarla per dargli un po' di respiro.....ma il rumore e molto da sfasciacarrozze in alcuni momenti. | |
![]() | #352 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
...Urka la peppa... ![]() l' interruttore è stato il primo ad essere cuttato.. ![]() .... falso allarme...è ripartito... ![]() e l' allarme è istantaneo.. ![]() a questo giro la sorpresa è stato il connettore del cavo negativo da 6mm che è nella confezione ...non sò come abbia potuto fare..però era completamente staccato il cavo dal connettore..ma porcazozzarella...pure una saldatura industriale su un cavo di 5mm..mi deve mollare.. ci sono arrivato andando a testare tutti i cavi con il test....che non avesse la solita scarichina all' attacco dell' ultimo connettore alle lipo..mi aveva lasciato perplesso..come se il MM non avesse passaggio di corrente...era così... bene quello che finisce bene..ciò il fegato spappolato oramai... ![]() tornando al test pomeridiano...freni meccanici piacevolmente settati giusti..è l' unico reparto che non ha dato problemi.. ![]() ![]() la mugen dell' Ura al di fuori di una corona\pignone che sembrano la bocca di uno squalo..non c'è un dente uguale all' altro.. ![]() quindi..con una bella pulizia e qualche ritocco x eliminare i difetti evidenziati nell ' ultimo test..la bestia è pronta x tornare in pista.... ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #353 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Refu.... No go paroe ![]() Mi sembra un problema diverso dalle altre volte comunque ![]() Il Lehner a 80° con questo freddo?!?! forse sei un po' lungo... mi pare però tu non stia ancora ventilando... quindi hai parecchio margine ![]() Opsss....vedo che finche postavo hai Risolto ![]() ![]() URA: Ordina quello traxxas... mal che vada quando arriva ti tieni quello nuovo e mi ridai il mio ![]() Ultima modifica di Skiev : 17 gennaio 09 alle ore 21:47 |
![]() | #354 (permalink) Top |
skiev.. ![]() ![]() ![]() il lehner a 80° e passa non è piaciuto pure a me.. ![]() il particolare è che su tutta la cassa e il tappo ant. sta sui 60\65°..solo un tappo post ha 80° ![]() altro difetto riscontrato ...i portalipo hanno le sponde un pò troppo basse e nei forti impatti se non sono strette bene dallo strap possono uscire..oggi è successo una volta.. ho provato le chargery 5200 25C...utilizzate per neanche la metà della loro capacità..rodaggino..non posso dare un giudizio..ma non sembrano male ![]() la proxx sett. sono in arrivo i big bore..potrò così sbarazzarmi degli ammo ant.. ![]() qui...a breve...bisogna rifare un radunetto..appena ci si scongela si organizza.. ![]() ![]() ![]()
![]() | #355 (permalink) Top | |
Per il pigno vado di traxxas. | |
![]() | #356 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2007 Residenza: vicenza
[QUOTE=REfuso;1304775]nessun test x ora...la piccola bestiola nel mentre è rimasta accucciata in casa..a piangere la fine improvvisa della sorellona 1:1...mi è morta la 1:1...sfasciacarrozze oppure una barca di soldi.... ![]() miiii che periodo....................di merda.............. ![]() Ti sono vicino...La mia vecchia Audi e' andata a fuoco! Ora ho preso una.....Focus |
![]() | #357 (permalink) Top | |
![]() | #358 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
x REFU : mììììììììììììììì a forza di toccarmi sotto.....mi stavo frantumando i C..... Se davvero era il MMM V3 a sminchiam era un casino che non avrei retto ![]() Ma per fortuna era un falso allarme. Scusa, ma il difetto delle saldature dei cavi originali è già risaputo. Letto proprio qua sul " BARONE"... Alcuni hanno avuto tutti i tre cavi attaccati solo con il termoretraibile!!!! Io con il buggy sono fermo : 1) la pista VERSILIA è stata sottoposta a maquillage con RUSPA !!! 2) fino a che non mi arriva il 2° NEU aspetto, perchè non ho più voglia di smontare e rismontare sempre il SET tra BiMAXX e BiLosi ![]() il PROX raduno lo organizzo io in VERSILIA ![]() |
![]() | #359 (permalink) Top | |||
![]() Citazione:
![]() Citazione:
![]() nuovi lavoretti di ripristino e modifiche.. ho rifatto tutte le saldature ai cavi\connettori...voglio vedè.. ho rifatto i portalipo con della lamiera a griglia..ridotto il peso della metà, 75gr contro i 150 dei precedenti 2 portalipo..ho alzato le sponde eho cambaito il sistema di fissaggio.. lentamente stò rifacendo tutti i buloncini mettendo una goccia di tirafiletti medio xè mi ritrovo dopo 5min. di pista ad avere un tot di bulloncini ..mollati..troppe vibra.. ![]() ![]() ho fatto anche una prova ad invertire la rotazione di un servo..anche se non è + di interesse primario visto che uso il 3° canale miscelato al 2° x il freno.. ho invertito i cavi del potenziometro e del motorino...ma l' ho fatto su un servo andato...alla fine non ho capito se può fungere o meno... ![]() l' inversione di polarità l' ho fatta sui cavi rossi del potenziometro e sui cavi bianchi del motorino..i cavi rossi del potenziometro sono 3 quelli da invertire sono quelli esterni.. ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- | |||
![]() | #360 (permalink) Top |
piccoli lavori ..sono ritornato sulla torretta rialzata ant. portacarrozza..che nell' ultima uscita è durata il tempo di un giro.. ![]() ![]() ..sono passato a misure coatte....voglio vedere se si molla anche questo.. ![]() un tondino, un quaderlotto di alluminio..e via di fori&C... ![]() ![]() ![]() nel mentre stò montando i video delle uscite....ma non trovo la colonna sonora di mio gradimento... ![]() ![]()
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
