![]() | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Quindi si evince che il tuo motore ha un consumo medio di 0,209 A *60 * 19,8V = 248 watt/h Mentre il V consuma 0,285*60* 11,1V = 190 Watt/h Direi una bella differenza...(ricordati che vai a 6s) senza considerare che il V gira anche 3 minuti in più! Poi, ognuno la pensi come vuole. Ultima modifica di Skiev : 08 gennaio 09 alle ore 23:12 | |
![]() | #293 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
no, SKIEV. Intanto non ho capito il tuo conteggio :W = VxI cosa sono *60* ??? Ma tu non hai capito il senso del conteggio che ho indicato io. Intendo dire che ho un serbatoio di 2300 mah ( che poi siano 6S no conta ) e con questo serbatoio faccio gli 11 minuti. Avere scelto 6S o 4S è solo un problema di costi. Il mio discorso lo puoi tramutare in Euro spesi ( ![]() . Io spendo 114 di neu + 90 di A123 + 200 di MMM e giro 11 minuti. Tu potresti fare lo stesso confronto , se preferisci. Ma io poi dovrei contraddirti in 2 punti: con il mio set sto più basso di temperature e quindi posso girare sempre di fila senza bruciare nulla. Poi non ho bisogno di ventole, che invece sono necessarie sul tuo buggy, con riduzione autonomia. Poi c'è il discorso delle A123 che io ho scelto: giro e ricarico quasi in contemporanea. Con 2 pacchi giro TUTTA la giornata con stop massimi di 10 minuti. Con il tuo set devi aspettare 4 ore tra i 14 minuti e i prossimi 14 minuti. Poi le A123 durano 1000 cicli, mentre le lipo normali durano 200 scariche, quindi in un anno il mio set girerebbe un CASINO di volte più di altri set..... Se fai bene i conti non è proprio matematico che il mio SET sia più costoso di altri.. no? Io ne faccio un discorso FINALE, non di formule. Ogni SET è bello a mamma sua ![]() Baciamo le mani eh ? ![]() |
![]() | #294 (permalink) Top | |
![]() Come puoi affermare che "che poi siano 6S no conta "? Scusa, ragioniamo pratico pratico... Facciamo finta che tu stia usando 2 pacchi lipo 3s in serie (lascia stare il discorso life per un attimo). Alla fine degli 11 minuti quante celle hai usato? 6! Alla fine dei 14 minuti quante celle ho utilizzato? 3! facciamo finta che le mie lipo fossero state da 2000 mha e che le avessi messe in parallelo per utilizzare 6 celle come nel tuo caso... Quanto hai girato tu alla fine? 11 minuti Quanto ho girato io alla fine? 14 minuti con 600 mha di avanzo Non è vero che impiego 4 ore ![]() Per questo motivo quoto il tuo discorso sulle life tutta la vita ![]() Per il discorso temperature, ti devo anche qui contraddire! Stranamente anche a quello che potevo pensare... (è vero che ventolo) ho temperature sotto i 45° (test eseguiti con temp. esterna di 22°) Quando ho fatto il test con Ura presente... 14 minuti non a palla ma comunque in pista avevo Esc a 25° e motore a 37° (temp esterna 12°) Direi che posso baciarmi le mani anche io ![]() Dimenticavo... *60 perchè parliamo di Watt ora | |
![]() | #295 (permalink) Top |
non sono d'accordo, ma non c'ho più voglia di sta menata.. ![]() Le variabili in gioco sono moltissime. Quindi se non si mettono "paletti" la discussione tecnica non ha fine. Bisognerebbe stabilire UN SOLO obiettivo alla volta e tutti vedremmo gli aspetti simili o uguali. Esempio: quale è il SET più potente? oppure il più basso di temperature? oppure quello che dura di più ? Oppure quello che costa meno? oppure quello che fa il miglior tempo sul giro ( nel set ci metti anche il pilota...) quello che si guasta di meno? unica risposta impossibile: quale è il set migliore? è come dire quale è la donna migliore????????????????? ![]() cerchi l'amore, il sesso, la famiglia, le misure , gli occhi, l'intelligenza....???? ecc ecc MI QUOTO DA SOLO : non sono d'accordo, ma non c'ho più voglia di sta menata.. ![]() |
![]() | #296 (permalink) Top |
| battutona
quote by SKIEV : facciamo finta che le mie lipo fossero state da 2000 mha e che le avessi messe in parallelo per utilizzare 6 celle come nel tuo caso... Quanto hai girato tu alla fine? 11 minuti Quanto ho girato io alla fine? 14 minuti con 600 mha di avanzo no no noooooooooooo giravi 2 minuti e poi bruciavi tutto ahha hha ahhha ah ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #298 (permalink) Top | |
Weeeee!!! Hai detto basta!!! ![]() Perchè bruciavo tutto ??? ![]() OT: Io ed il Bimoto abbiamo deciso di aderire al club degli spammatori.... Mono... hai due nuovi adepti ![]() Ultima modifica di Skiev : 09 gennaio 09 alle ore 12:14 | |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
