![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
zi zi my inglish è very scars pero vedendo sto tipo: TOMMYGARAGE.EU - RENOVATIO TOMMYGARAGE.EU vedi come il motore sta attaccato al banchino? è chiaro che è il diametro del disco freno a dar fastidio non al pignone come ho scritto ma al motore stesso se ilmotore va messo in quel verso si potrebbe tradurre cosi: si puo montare il freno pero dovrai mettere pignoni di numero denti soddisfacenti per coprire la distanza corona/centro asse motore come detto prima se fosse questo il problema basta ridurre il diametro del freno da ( presumo) 3,6 cm a 3 cm scarsi forse dovrai rifare i pattini in quanto quelli originali potrebbero essere a mezzaluna ( ma questo è niente) il problema è che nn hai la macchina sotto le mani senno potevi far un controllo Ultima modifica di putro : 07 dicembre 08 alle ore 16:31 |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
Scusa un momento ma non capisco una cosa, di solito la frenata nei modelli elettrici è garantita dal motore stesso impostando il regolatore in modalità freno oppure avanti-indietro. Anche perchè se volessi mantenere il freno meccanico dovresti avere una radio con minimo 3 canali dato che sulla ricevente avresti regolatore-servo sterzo-servo freno. Quindi non credo sia comodo impostare sul terzo canale (che di solito è una levetta) il freno.
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: dove capita
Ciao REFUSO ! complimenti per l'acquisto, vedrai che la qualità MUGEN non ti deluderà , i suoi marteriali sono davvero tra i migliori ( se non i migliori), e la sua ciclistica la rende una delle vetture più stabili di tutte ... comunque quella nella SECONDA foto non è un Mugen 5R ma una Prospect con qualche opzional della 5R, lo dico solo per evitarti delusioni , ma come prezzo rimane sempre onesto, anche perchè una 5R l'avresti comunque pagata di + se in buone condizioni ... è pur sempre un'ottima vettura e se posso ti consiglierei di non dimenticare di fare un buon set-up di partenza con i giusti olii nei differenziali e nelle sospensioni, possono sembrare cose di secondo piano invece ti cambieranno la vita in modo decisivo fidati, se non settata bene la macchina avrà un comportamento molto + difficile da gestire, queste miniature hanno una sensibilità alle variazioni molto alta (a differenza di quella che si pensa normalmente) ... Ecco il PDF del SET-UP BASE per la Mugen 5 Prospect , in genere và già molto bene così, in base poi alle caratteristiche del fondo sul quale corri ci si fanno alcune variazioni ma quelle avrai modo di metterle in atto poi in seguito .. ora hai già altra gatte da Pelare ![]() ![]() PS. ottima la tua iniziativa, mi son sempre chiesto come potesse diventare una Mugen Elettrica , se ti riesce bene la conversione non è difficile che ti venga a trovare in pista per vederla dal vivo .. PPS. se ti serve quelche spiegazione sul data sheet del set up chiedi tranquillamente , le prime volte sembra un pò ostrogoto ma con due spiegazioni si capisce benissimo... CIao !! |
![]() | #25 (permalink) Top | |
miscelatore Citazione:
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Sigh ![]() ![]() Confermo quello che dice l'Ura... nel MMount Kyosho, ad esempio, più del 13 non è possibile inserire.. il 12 Già non si accoppia... per via del freno. E' anche vero, però, che se già il velineon tira bene un 13.. Refu non avrai problemi con i tuoi motori. |
![]() | #28 (permalink) Top | |
prendila anke te cosi nn ti senti solo soletto ![]() ![]() Mugen MBx5 con optional su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo o se va buca la prima mugen mbx 5r prospec su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Citazione:
Ultima modifica di putro : 07 dicembre 08 alle ore 20:35 | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
