![]() | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
io dico che siccome avete dimenticato di parlare del RENDIMENTO dei vari motori...un feigao contro il lehner perderà sempre. Soprattutto d'estate!!!! ![]() RE' ti sono rimasti pezzetti del 3905? inMP |
![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: Bologna
Che bello...ora sono ancora più incasinato di prima sulla scelta del motore!!! ![]() Sta di fatto che ho lottato con il novak senza successo, pure cambiando la "dead zone" mi dà lo stesso problema................. ![]() Vabbè, per sbollire mi sono messo a modificare gli appoggi per sollevare la carrozza, ecco qualche foto, magari può tornare utile. All'anteriore non ho fatto altro che aggiungere degli spessori e utilizzare una vite più lunga. Al posteriore invece ho praticato due fori sulla piastra por ancorare più in alto il pirullo (e scusate il termine tecnico ![]() Lascio parlare le foto che sono molto più chiare di qualsiasi altra spiegazione... ![]() |
![]() | #273 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Quoto Bi... il rendimento del motore è fondamentale! Credo che i discorsi fatti sopra siano validi in linea teorica ma... nella pratica sono troppi i fattori che influenzano un motore. Bi... ho letto bene la tua firma, 11 minuti con le A123 sono tanti... ma son sempre meno rispetto l'autonomia di motorelli più piccoli e meno assetati. Ripeto, voglio essere chiaro, che non è assolutamente una critica a chi come te ha preso un Neu... che è probabilmente il migliore motore sul mercato... ma la mia domanda... aperta... è: Ne vale la pena??? Cioè... se con un banale V raggiungo i 70 km/h e non ho problemi di temp (reg mamba max) perchè dovrei spendere tanti soldini in più? Va da se che se li avevo da spendere sarei andato giù di neu anche io... ma forse avrei seguito il blasone del nome... ho il massimo ma... lo sfrutto? Cioè... e come chi ha la ferrari e la usa nelle strade del paese... certo è bello avere una ferrari in casa ![]() Refu: L'unica è provare nelle varie situazioni come si comporta... non sappiamo quale è la curva ottimale di rendimento del tuo motore... se la becchi... rimarrà bello fresco e con ottima autonomia ![]() Certo dipende dal peso, dai rapporti, dalle batt, dalla temp esterna... etc etc. ma questo lo sai già... Steel Saviour: Non sono dentro la materia... quindi lascio... ho comunque sempre pensato il contrario di quello che affermi... ma quello che hai scritto mi ha fatto riflettere ![]() Nel senso... io pensavo che... prese 2 batt A (30c 5000) e B (5C 5000) fosse la B ad avere una durata maggiore ![]() Ti spiego perchè: La batt B è in grado di erogare al massimo 25A... il motore avrà prestazioni più basse ma nel tempo la batteria durerà di più La batt A è in grado di erogare al massimo 150A... il motore avrà prestazioni massimali ma la batteria si scaricherà più velocemente. Sono daccordo con te se intendevi le batterie A e B collegate ad un motore che come picco assorbe 25A ... la durata, per i motovi che hai esposto tu (ma solo in questo caso) sarà maggiore, e leggermente, alla batteria B. Ovviamente è solo il mio pensiero... assolutamente lontano da studi ingegneristici. ![]() |
![]() | #274 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
quella da un litro sarà quasi al max quella da 3 litri sarà a 1\3 di potenza in erogazione..stessa facenda con i C delle lipo.. Berna, avevo pensato anch' io di fare nuovi fori al post..poi cambiando la dispo non dovrei + avere problemi con la carrozza..e ho messo todos da parte.. ![]() Oggi sono passato ai portalipo...non avendo voglia di aspettare una 20ina di gg..mi sono buttato nell' accrocco ..facciamoci in casa il portalipozze.. ![]() materiale\attrezzi usati..lamiera da 1mm,un quaderlotto di moltistrato delle misure delle trakpoer maggiorate di 3 mm, forbice taglialamiera, mazzetta di gomma, nastro telato, morsa, spugna da 5mm. ...metto la foto con la sequenza delle operazioni ..è + semplice che stare a spiegare... ![]() sono abbastanza soddisfatto, fanno il loro lavoro, stasera monto dei distanziali e poi passo a fissarle sul telaio.. qui la foto d' insieme.. ![]() ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- | |
![]() | #275 (permalink) Top |
io lo stavo sognando stanotte ( ........ ) proprio così, ma con lamiera forata e neoprene in fondo. Poi sono passato ad immaginarmi un fissaggio direttamente costruito con il pacco batteria stesso e solo i perni sull'auto... Ma REFU, ora i nastrini di velcro come ce li metti? Mi spieghi meglio dove lo prendi il velcro industriale ( idraulica ? ) e le fibbiette per tirarlo? per SKIEV "Cioè... e come chi ha la ferrari e la usa nelle strade del paese... " va bene , sono d'accordo. Allora siccome non so guidare bene la mia RC ..mi compro una GIG NIKKO ![]() |
![]() | #276 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
ben fatto, davvero provato a capire la teoria ma credo che alla fine bohhhh ognuno cia la sua teoria dimostrabile non conosco la mugen ma xke nn togli quel pezzo di plastica sopra il diff centrale o tutto il baracchino è tenuto da sto pezzo? ![]() ![]() Ultima modifica di putro : 08 gennaio 09 alle ore 15:51 |
![]() | #277 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
Questione batterie: non è la batteria a decidere quanto dare, ma il motore; lui assorbe tot amperé e la batteria deve essere in grado di erogarli. La differenza tra un 5000 30C e una 10C è la qualità costruttiva che fa si che la prima, sotto carico, scenda di tensione meno della seconda, col risultato di permettere al motore di girare più veloce e, al contempo, di rimanere più fresca. Per come la vedo io (a parità di mAh) una batteria con molti C dura sempre più di una con pochi C; la differenza può essere di pochi secondi o di minuti, ma il discorso non cambia (IMHO) Discorso motori: il rendimento dei motori è importante, ma anche il dimensionamento dello stesso, le spire, la lunghezza della cassa, ecc... un velineon non è meno assetato di un motore cassa lunga più lento come il neu di bimoto. eccoti un bell'esempio scritto da un'altra persona Citazione:
Aggiungo un altra variante interessante, ho discusso con un amico che di elettroni se ne intende e m'ha portato alla luce un altro fattore ![]() Citazione:
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min | |||
![]() | #278 (permalink) Top |
HAAAAAAAAoooooooooooo...Mono..quel pezzo di plastica..come lo chiami tu..che ti irrita la vista ![]() Bì..avevo pensato anch' io alla lamiera forata..ma avendo o il retino in lamiera..e troppe volte mi sono bucato le dita..o il lamierino normal...ho utilizzato il lamierino normal..i 2 porta batt..senza bulloncini spessori e dadi..pesano 150gr... x gli strap credo non ci siano problemi..li passo tra portalipo e telaio..e voilà.. ![]() Il velcro "NASA" ![]() ![]() l' idea di un blocco unico lipo da cambiare non è male ...però bisogna archittettare un bel congegno.. ![]() ..... a calamita.. ![]() ![]() ![]() p.s. ho visto ora il post di Steel Saviour, lo quoto totalmente.. ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 08 gennaio 09 alle ore 16:11 |
![]() | #279 (permalink) Top | ||
![]() Sulla questions durata resto dubbioso ma come ho scritto prima la tua affermazione mi ha fatto riflettere e quindi la inserisco tra le possibili soluzioni ![]() Citazione:
Un Neu è moolto più assetato di A di un Velineon ![]() Per non parlare del fatto che un neu comincia a rendere con le 4s... Credimi, chi ha scritto quella cosa non era connesso.... Se poi vogliamo dire che costruttivamente parlando il Neu è il Top ok! se volgiamo dire che un Neu è enormemente più prestazionale del V OK! Dire che un V consuma più del Neu... diciamo che è una forzatura. ![]() Sull'ultima citazione direi che siamo tutti daccordo BIMOTO: Tu sei un toscanaccio... ed io non mi fido ![]() Già parlavi di salti controllati in un altro post ![]() Zitto zitto con quella ferrari ci fai pranzare con la polvere ![]() REFU: Che dire... esemplare! | ||
![]() | #280 (permalink) Top | |
Se non ho letto male tu giri con due 3S in parallelo, confermi?
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
