![]() | #2321 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
l' idea dell' asola mi prende male.. ![]() cosa faccio cosa non faccio....ho deviato dal problema e ho deciso di cambiare la dispo del portalipo mettendolo in asse con il telaio..non ho risolto il problema della tunigy ma sono soddisfatto del lavoro ![]() ![]() ![]() ho messo pure del materiale antiurto nella base del portalipo visto che le teste dei dadi andavano a segnare le lipozze..quando userò la tunigy in taglio dovrò toglierlo..se non voglio avere una torretta a bordo.. ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #2322 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per il portalipo in asse invece, seppur bello da vedere, ti dico che io non mi ero trovato bene. Diciamo che lasciandolo come l'avevi tu io mi son trovato decisamente meglio. Infatti tenendo il portalipo "in asse" ho notato che mi si sbilanciava molto quando curvavo a destra portandomi a fare sempre fatica a stringere le curve. Inoltre nei salti, vedrai, ti si sbilancerà di più durante il "volo". ![]() ![]() ![]() Ovvio che spero di sbagliarmi ma queste sensazioni si sono rivelate veritiere dopo che ho spostato il portalipo più al centro possibile, seppure ora sia leggermente "fuori asse" rispetto al telaio. Per quanto riguarda invece la LiPo messa di taglio non mi pronuncio perchè io c'ho provato ma non mi si chiudeva la carrozza.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #2323 (permalink) Top |
Van se la confronti con la dispo precedente vedrai che il portalipo per come è messo ora è + verso il centro .. ![]() ![]() ![]()
![]() | #2324 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ad ogni modo in questa foto qui usi/usavi la stessa disposizione che adotto io tutt'oggi e mi trovo decisamente meglio. ![]()
![]() | #2325 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Anch'io ho dovuto fare una piccola apertura sul portalipo per far passare i cavi delle lipo,ti assicuro che non perde di resistenza ![]()
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road |
![]() | #2326 (permalink) Top |
come sospettato dal Van.. la tunigy in taglio non permette la chiusura della carrozza..x usarle in taglio bisognerebbe appoggiarle direttamente sul telaio eliminando la vaschetta e usando un sistema di bloccaggio dall' alto .. @ndrè aveva fatto un sistema di bloccaggio con questo sistema..usando 2 pacchi batt. una X di carbonio fissata al centro sul castello centrale con agli apici della X delle alette a L a bloccare gli angoli delle lipo..l' ho visto nel periodo che lo stava testando e in quell' occasione risultò un pò debole forse xè troppo sottile.. cmq una bella idea.. tornando a noi..bocciata ogni possibilità in taglio..sono passato a fare l' asola da molti consigliata..risolto senza troppa fatica e come dicevate senza indebolire la vaschetta.. a quel punto ho accorciato pure i cavi delle tunigy e montato i miei connettori da 4mm...i cavi della batt. sono da 6mm quindi ho saldato dentro e fuori in connettore... non è cosa sana..ma finchè non decido quali connettori usare x il futuro gli E5 oppure i 6mm vado avanti con coralli da 4mm ![]() ![]() visto la new entry ho deciso rifare la valigetta alla Bì, nulla che possa avvicinarsi minimamente alla stazione stelllare del Bì..ma almeno ci stà un pò di ordine e tutto quello che serve ![]() ![]() UraZ...mica male come tempo.. ![]() ![]() ![]()
![]() | #2327 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Bella refu come al solito non hai un caz da fare......se non cipollare sulla tua mucca.....ogni tanto potresti sistemare anche la mia che non ho solo spiccioli di tempo. Cmq domani mattina chiamo Forlì per evitare scherzetti!
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 |
![]() | #2328 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
visto che è passato tanto tempo da quando facevi varie prove sulla dislocazione dei componenti guardando sta foto ![]() ![]() ![]() perche non sposti tutto il diff centrale un po piu su ( guardando la foto) diciamo un centimetro scarso per mettere piu in centro il porta lipo? cosi d acchitto l angolazione che avrebbero i due cardani che partono dal diff centrale non dovrebbe dare fastidio forse forse l angolare di rinforzo posteriore ma basta farlo piu corto e via idea bislacca? si avrebbero giovamenti? |
![]() | #2329 (permalink) Top |
miiiiiiiii........ ![]() ![]() ![]() UraZ..aaaaahhhhhh bellona.. ![]() ![]() ![]() la tua la si mette a posto in pista..basta che mi dimentico la radio.. ![]() chiamachiama..hai rifatto gli ammo ..i cuscinetti..i differenziali...i giochi..susù ![]() ![]()
![]() | #2330 (permalink) Top |
si magari aver rifatto tutta quella roba...me tocca fare il papa...sto a giocare con il pupo e le nostre chiacchierate tirano via 1 ora e il pupo me diventa molesto! Ci rifacciamo domani....se porti la radio magari te la spacco......soprattutto però ricordati la radio del TIPO di forlì. IN PM postami l'ora di partenza tanto per non inzozzare. Ho notato che i differenziali vanno ancora bene.......gli ammo retro fanno paura (cigolano) ed ho il cavo del servo mezzo stracciato. Ogni volta che la mucca esce a pascolare ritorna a casa in formato bistecche....... Fortuna almeno sterza ora!
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
