![]() | #2201 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
... ed hanno anche uno strumentino niente male che si chiama frizione. Quello che posso dire è che il Refu tiene bello brioso il 2200 ![]() Ogni ripartenza versiliese era da panico per la cattiveria della muccosa... Le imperfezioni della corona hanno messo a dura prova i pigni durante la gara. Secondo me, una curva addolcita del mabone gioverebbe alla meccanica riducendo le continue rotture. |
![]() | #2202 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Te sulla tua Losi a quanto avevi settato il punch?
__________________ ![]() | |
![]() | #2203 (permalink) Top |
User |
Bene, visto che si parla di brutalità.... dovreste provare il 1800 a 4S con il 16/46. Non si riesce a tenere, un toro con le corna che vede rosso ovunque! ![]() ![]() Sono passato al 18/46, ho addolcito la curva di erogazione e messo il punch al 60%. Ora è una mucca che reagisce a comando, corre quando deve correre, scatta quando deve scattare e.... fa il latte quando devo far colazioneeee ![]() Tornando sul discorso pigni, quoto skiev ed alex, il 2200 è cattivo, molta coppia, cassa lunga, bisogna addolcire l'erogazione, oppure dosarla e sicuramente aumentare di molto il punch control. La frizione non ce l'abbiamo ma dalla nostra c'è l'elettronica che qualcosina ci garantisce. Alex, forse sono arrugginito. Sul mamba il punch control più è alto e minore è l'erogazione. Sull'EZRun il contrario. Tu hai un mamba o un EZ? Solo per capire quanto hai limitato l'erogazione, non per critica. ![]()
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv |
![]() | #2204 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
io ho punch 50%. Sinceramente non ho ancora chiaro DOVE agisce la regolazione dello STRT control..... ma sono d'accordo checnon avere nessun limite punch potrebbe essere il problema di Refu....
![]() | #2205 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Refu, le foto più belle sono della tua muccosa che tampona, insegue, morde... ![]() Può darsi che inizi a dare qualche cenno di cedimento dopo tante battaglie, ma il manico rimane unico e inimitabile ![]()
__________________ ....... |
![]() | #2206 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
ipotesi.. sul primo pigno corona ipotizzo verosimile che sia stata causa di un sassolino.. per gli altri pigni credo uno è partito xè accoppiato con la corona squalo e rimanenti due x la rottura di 3 m4 in sequenza che tengono il castello centrale... adesso non si smollano + si troncano.. ![]() i pigni non sono il problema ..casomai l' instabilità del castello centrale su cui intervengono forze notevoli...ma che dire..faccio molta fatica vedere delle grosse differenze strutturali da castelli centr. di altri modelli... ![]() ho smontato i 2 mambaM uno x rimettere la treccina stracciata, l' altro x verificare le misure della ventolina morta, credevo di trovare + zozzura... risultato...ripristinato il primo mamba ora però devo trovare 2 ventoline xè anche nel primo la ventolina fa le bizze.. ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #2207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2208 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2009 Residenza: Parma / Cremona
Estratto dal software del Castle Link... Punch Control 0%, Disabled No accelleration limiting. The accelleration will be 100% determined by thr capability of your battery pack to flow power and maintain voltage. Punch Control 10% Very low accelleration limiting - good for 4wd on high traction surfaces Punch Control 20% Low accelleration limiting - good for 4wd on high traction surfaces Punch Control 30% Med/Low accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med/high traction surfaces Punch Control 40% Med accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med/high traction surfaces Punch Control 50% Med accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med traction surfaces and offroad Punch Control 60% Med/High accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med/low traction surfaces and offroad Punch Control 70% Med/High accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med/low traction surfaces and offroad Punch Control 80% High accelleration limiting - good for 2wd/4wd on low traction surfaces and offroad Punch Control 90% High accelleration limiting - good for 2wd on low traction surfaces and offroad Punch Control 100% High accelleration limiting - good for 2wd on low traction surfaces and offroad, very good setting for "easy on parts" style bashing. Ci sono valori intermedi che non si vedono dal Castle Link. perche' questo è il database sorgente che serve per tutti i tipi di motori Castle..
__________________ - ///Kyosho D-Nano McLaren GTR ///E-sky Lama V4///Parrot Drone 2.0 |
![]() | #2209 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
| Puoi postare qualche foto?anch'io devo farmi un portalipo..
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road |
![]() | #2210 (permalink) Top |
sterzata umorale.. giornata intensa... ho messo in vendita il mio combo 2200... ![]() ![]() mi sono accattato un losi 1700kv.. ![]() stavo x accattare pure i dissi losi...ma 24eu+s.s. x ora non sono fattibili.. ho rifatto le cablature dei due mambaM e uno l'ho completato montando una ventola nuova al posto di quella bruciata..di 2 nuove ventole comprate oggi una era già mal messa al suo primo giro di pale.. ![]() x il 2° mambone.. infine ho capito che l' hyper720 non funzia bene e la parte del bilanciamento se la scorda.. ![]() ![]() ![]() domani si va di assistenza.hyper... ![]() ![]()
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
