![]() | #204 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
![]() ciao, ti dico le mie spese..xè una cifra univoca non c'è .. telaio senza motore + un tot di ricambi 130eu usato mamba monster 180 eu lehner 3000 90 eu usato motor mount 50eu ricevente spektrum 50 eu ...dopodichè ci stà tutto il materiale..accessorio..radio, carichino e almeno 3 pacchi lipo 4s oppure 6 pacchi da 2s..ogni pacco batt 2s. si trova a circa 90 eu e devono essere almeno 25C di scarica...quindi..in fondo al tunnel c'è un 500 eu che vanno in batt e carichino.. se usate bene le lipo o life durano un tot ![]() tornando ai test pomeridiani nella pantana fangosa ...assieme a agli ippopotami findus ..test brevissimi..x la mia mugen sono bastati 2 giri..un cavo del motore si è dissaldato ..macchina a 2 fasi.. ![]() ![]() Quei due giri però sono bastati a riempire la macchina di fango fino all' esagerazione.. ![]() ...peccato..in quei 2 giri avevo appena assaporato il divertimento.. ![]() l' MugenUra invece non ha avuto problemi se non per abbandono da parte del pilota x condizioni improponibili della pista..anche lui aveva l' elettronica a galeggiare nel fango...con il suo 5.5 speedpassion aveva il suo bel tiro.. ![]() abbiamo finito a pulire la MugenUra sulla neve facendo un pò di drift..poi stop anche lì..i ponti erano un 'unico pezzo di ghiaccio.. Ura,devo ancora guardare i miei parametri del MM..ora ci dò un occhio.. ![]() domani finirò di pulire il telaio e poi vai di paratie.. ![]() ![]() | |
![]() | #205 (permalink) Top |
questi sono i parametri che ho sul MM.. brake amount 50% reverse throttle 50% punch control disable drag brake star power hight motor timing 10 motor type brushless arming time 1.5sec cut off 12V. dead band 0.1000s ![]() ![]() |
![]() | #206 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: Bologna
Refu una curiosità: perchè hai attivato il drag brake??? ![]() A quanto ne so ti ciuccia un sacco di batteria perchè ogni volta che molli il gas e rimani in posizione neutra per decellerare (senza frenare) l'esc agisce frenando leggermente (in pratica il mezzo non va avanti per inerzia come dovrebbe ma rimane leggermente frenato...). |
![]() | #208 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
a Refu metti il MMM con Drag queen!!!! ![]() ![]() serio: qui ce una carrellata di lipo,non so se come prezzi sono buoni, se uno le preferisce alle Life ( che dovrebbero assicurare piu durata nel tempo) - HelyGo - Batterie LiPo due domande: 1)meglio due da 7,4 o una da 14,8 con i miei spippamenti teorici sono arrivato alla conclusione che megliio 2 da 7,4 sia per metterne una per lato - HelyGo - LiPo 5000mAh 7,4V, guscio semirigido sia xke se si guasta una cella nn si perder tutta la dote ma soltanto mezza ( lo so ragionamento da agricolo ma i miei nonni erano agricoli e qualkosa deve essere rimasto nel DNA a mia insaputa) 2) le ez-power come le kokam dichiarano che nn si infiammano e nn esplodono ( quindi sicurezza come le LIfe) è vero? avete esperienze al riguardo? EZpower batterie LIPO ths Ultima modifica di putro : 05 gennaio 09 alle ore 09:54 |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
