22 febbraio 10, 21:30 | #1851 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
metà strada è fatta.. la cella bislacca sono riuscito a portarla al 100% di carica.. riportata sull' hiper con bilanciatore ripristinato il pacco a 4s questa volta viene riconsciuto .. ora si tratta di ribilanciare il tutto..e questo è un passaggio critico..xè se non ce la fa posso dare l' ultimo saluto alla cella..ma ho buone speranze di recuperare lo sbilanciamento..ora sono passato a storare il pacco..vediamo che succede.. Duzzo..azz..quella era padova dopo che la cellozza ha sfiammato.. skiev...ho messo il pacco lipo sul tetto direzionato x caso verso il padovan ..il pacco non veniva + riconosciuto dall' hyper ne come 4s ne come 3s..ho dato un colpo di carica senza bilanciamento (altro sistema non esiste se non viene riconosciuto) e le celle buone sono schizzate in un paio di min. a quei volt Mono, è sicuramente da seguire, non la si può usare facendo finta che nulla sia successo, ma x come stanno andando i test sono fiducioso che possa ristabilirsi ...ha raggiunto i 4.15V e 2550mah da storata(60%) se li è presi, inoltre non ha dato segni di gonfiamento e le temperature in tutti i cicli si sono mantenute sui 20°..se si bilancia di nuovo e fa 4\5 scariche senza problemi la si può considerare quasi alla stregua delle altre celle. cmq il suo grado di sicurezza si è irrimediabilmente degradato..anche se salvo la cella non recupero la sicurezza che avevo da prodotto di fabbrica.
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
22 febbraio 10, 22:56 | #1853 (permalink) Top |
si anche il Bì ha avuto un problema simile, una grossa ammaccatura su uno spigolo di una cella, la sua da quel che ne so è partita completamente, inscatolate hanno una parvenza di robustezza in + ma anche quelle non sono fatte x essere lanciate come dardi..una protezione in + ci sta ma non è che con quelle inscatolate hai chiuso il discorso..ne ho avute a pacchi di trakpower inscatolate,ma anche quelle ne hanno passate di esperienze poco felici.. sicuramente meglio che non ..ma se gli arriva una bella botta anche quella protezione fa cilecca.. x ora il bilanciamento è 3.80 3.94 3.91 4.07
23 febbraio 10, 00:11 | #1855 (permalink) Top |
macchè corsia ospedale..c' è stato un crollo critico dei valori.. l' ho intubata.....e via in sala rianimazione.. già all' arrivo nel pronto soccorso era apparsa come un caso disperato..poi fuori si è accalcato uno stormo di gufi..che sporcavano il piancito.... cazz....libera libera 4.10..ancora..libera libera 4.10..cazz ancora ancora..alza di un deca.....libera libera..4.20..porc..cazz..la stiamo perdendo.. ..qui il problema sembra grave...la cella danneggiata si carica al 100% ma messa in scarica bilanciata corre come una suicida..confronto alle altre celle..arriva al 60% quando le altre 3 celle sono a 80\85%... last test... porto la cella al 100% e le altre 3 le lascio al loro valore attuale 80\85% e ripeto un storege..se funzia si apre uno spiraglio se nò la butterò in pasto ai gufi sul balcone..
23 febbraio 10, 03:14 | #1856 (permalink) Top |
new last la paziente cella ancora non si da x finita..si sono limate le distanze voltaiche.. 3.78 3.80 3.80 3.93 ora passo a scaricare singolarmente la cella + alta e poi un' altro restore generale e poi carica full.. cmq vada visto la fatica nel rianimarla la potrò usare solo in occasioni dove non sia a rischio x nessuno..sempre che non vada amputata quello che stò facendo cmq non è consigliabile + o - a nessuno.. sono ben protetto anche se in casa..ho un angolo laboratorio ben equipaggiato ...se sfiammasse cmq non sarebbe cosa piacevole..ma è un caso da escludere..sono sempre presente e una cella non se ne parte così in un paio di sec....al minimo accenno di rialzi di temp, rigonfiamenti intervengo ... quando le manipolo le porto al min di carica..insomma uso tutte le precauzioni che cmq bisogna avere con le lipo, però senza stare a demonizzare, meglio conoscerle MANIFESTO PRO LIPOZ la storia insegna che quello che c' era prima delle lipo era ben + pericoloso ed esplosivo.... ..e cmq non è che possiamo pensare che le lipo sono solo pericolose in modellismo.. dimenticandoci che le usiamo in quasi tutti gli strumenti quotidiani..senza troppi patemi...la differenze tra questi 2 mondi sono x me in sostanza due, la prima il prodotto lipo di marca di certificata selezione che il notebook il cell il rasoio ecc sono obbligati ad usare..dall' altra nel modellismo spendi il meno possibile la fa spesso da padrone..è legge di mercato che chi compra possa scegliere..e DI lipozze china a 2 euro..sono pieni molti cassetti..e su quelle pensare che ci sia stata una selezione tale da escludere il rischio sia una chimera..l' altra differenza e legata all' uso che se ne fa..i cell,pc ecc le funzioni lipo sono tutte costantemente ristrette in range che le rendono affidabili e non pericolose..il sistema è fatto x precludere ogni uso fuori dai valori impostati dalle case madri..nel modellismo la manipolazione del sistema è all' ordine del giorno e spesso si sconfina oltre i limiti del sistema usato in\coscientemente .. ..x concludere..usando le precauzioni del caso e usando sempre la testa si può usare le lipo senza patemi come si usa la benzina nei motrini o la corrente di casa... notte
23 febbraio 10, 05:19 | #1857 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
Accanimento terapeutico eh? almeno voglio sperare che gli hai somministrato della morfina per alleviare il dolore Mi raccomando: se devi andare di eutanasia non fare proclami pubblici sennò succede la baraonda mediatica P.s. ottima l' avvertenza e il manifesto pro LiPo Citazione:
23 febbraio 10, 07:21 | #1858 (permalink) Top |
all' alba lo staff chirurgico\voltaico stremato dal lungo intervento ha rilasciato un succinto comunicato stampa "..se passa le 24 ore la scampa dall' amputazione..per ora manteniamo la cella sotto sedativi in coma farmaelettrico..gli ultimi valori fanno ben sperare, 3.85 3.82 3.84 3.93 nella giornata faremo l' ultimo intervento di bypass..se siete credenti.. ..scusate..vi prego ...non spingete...non fate domande..vi prego ..signori.. ...il prossimo comunicato alle 12:00
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 23 febbraio 10 alle ore 07:28 |
23 febbraio 10, 07:50 | #1859 (permalink) Top |
..in attesa del prossimo comunicato.. ...consigli x gli acquistiOT ..vi passo un pò di scimmia FPV.. YouTube - RC Hydroplane FPV mizzega che bravi..
23 febbraio 10, 08:34 | #1860 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Attendiamo il responso medico prima ed una prognosi poi. Riterrei proficuo anche un referto completo sulla terapia consigliata durante la successiva fase di riabilitazione. Grazie!
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
