![]() | #1791 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
i cuscinetti..non avendo il braccio corto ![]() ![]() facciamo 16 euro x un treno di cuscinetti...visto che non siamo professionisti..ci si fa 2\3 uscite poi ci mettiamo un treno di gomme ogni 2\3 uscite...altri ..15\20 eu.. ..poi vuoi che ogni 2\3 uscite qualcosina si degrada o peggio si rompe..e deve essere sostituita...nella media ..10\20eu.. ..se si segue 1 passo del genere sono 15 eu ogni volta che si esce... ..infine come dice il Van...siamo o non siamo modellisti ![]() ..quindi quando sono al lastrico e ho + tempo vado di ringiovanimento.. ..ma cmq un minimo di un paio di treni all' anno me li accatto ![]() illez, con la vaschetta ad ultrasuoni è ancora + professional ![]() ..azz..non sapevo che si puliscono pure gli areografi..grande ne ho uno intasato da 3 mesi che non riesco a smunire.. .. ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #1792 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Bon per voi, io sono sempre sul lastrico ![]() ![]() La lavatrice ad ultrasuoni l'ho comprata proprio per gli aerografi, puoi usarla con solo acqua o acqua e qualche solvente (magari non tossico e non infiammabile). Se è intasata da tempo occorrono almeno un paio di passate e il risultato non è garantito ![]() Pagata credo una quindicina di euro in un negozio di una nota catena 'ottimista'. Sperimenterò con i cuscinetti appena se ne presenterà l'occasione ![]()
__________________ ....... |
![]() | #1793 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Azz.. cambiarli ogni 2/3 uscite mi pare eccessivo....io in 2/3 mesi ne ho polverizzato solamente uno ... ovviamente 8 minuti prima di una qualifica.....pero' credo che ai nostri livelli si possano usare per diverse settimane a meno che durante la pulizia non se trovi uno grippato o che ha uno scorrimento non liscio. Di solito ingrasso un pelino l'interno e lo pulisco fuori con uno straccio buzzurro...ma la lavatrice ad ultrasuoni e' gia' stata prodotta o l'avete vista in un film ? Sono piuttosto ignorante quindi andrei a chiederla al Mediaworld ![]() ![]() |
![]() | #1794 (permalink) Top | |
Si, credo ce ne siano commercializzate. Io intendo queste : LANAFORM Pulitore a ultrasuoni LA140101 su eBay.it Altri elettrodomestici, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage (a parte il prezzo che mi pare assurdo)
__________________ ....... | |
![]() | #1795 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al posteriore effettivamente i 2 cuscinetti sulla conica che va al centrale erano da rifare. Li ho aperti, puliti, lubrificati e messo un po' di grasso per cuscinetti ed il risultato è sorprendente, ora girano che è una bellezza ![]() Ho però uno dei due cuscinetti sul bicchierino del differenziale che va alle ruote che balla come un dannato. Non sono riuscito a capire come staccare il bicchierino dalla coppia conica della cassa, come si fa? ![]() Per fortuna avevo da parte un differenziale usato ma con i cuscinetti perfetti (su questi benedetti bicchierini ![]() Ebbene ho rimontato tutto ed ora il posteriore gira benissimo, come l'anteriore. ![]() Ho evitato quindi di verificare i cuscinetti del NEU che onestamente presumo siano ok. Rimontato tutto ed ora è pronta per una nuova sgasata. Lascio il pigno del 16, casomai proverò un 15 ma voglio prima capire se il problema delle temperature è sparito. Tornando ai bicchierini, qualche buon'anima sa spiegarmi come toglierli? ![]() Nel mentre mi faccio un .... "bicchierino" ![]() ![]() Notte.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #1796 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Poi, dovresti avere un grano sulla cassa del diff, lo sviti fino a toglierlo ed con un cacciavite sfili il perno del bicchierino facendolo uscire per il buco lasciato libero dal grano. | |
![]() | #1797 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Grazie, quindi mi stai dicendo che il sun gear viene via sfilandolo dall'interno del differenziale? Come la coppia conica che va alla trasmissione centrale? Citazione:
![]() Grazie mille Skiev! ![]() EDIT: Tra l'altro sul manuale mugen non c'è l'esploso del differenziale ma solo della cassa. Non riesco a trovare un manuale che spieghi come smembrare completamente il differenziale! Devo togliere i cuscinettiiiiiii. ![]()
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv Ultima modifica di vangogh : 26 gennaio 10 alle ore 09:21 | ||
![]() | #1798 (permalink) Top | |
E di che? ![]() Il Sun Gear dovrebbe venire via battebdo leggermente la cassa del differenziale. E' solo poggiato con una scanalatura per il perno....sono poi i satelliti che lo tengono in sede una volta chiusa la cassa. Più o meno come i trascinatori per le ruote ![]() | |
![]() | #1799 (permalink) Top |
mi ha preceduto ampiamente lo Skiev...se trovi difficile estrarre il sun gear è xè il grasso fa da aggrappante..cutter e pinzette e quello viene.. ![]() ![]() se hai dei cuscinetti che ballano molto..oltre a controllare il loro stato ti consiglio di guardare come sono messe le sedi dei cuscinetti nella cassa del differenziale...lo scasso sulla cassa di plastica che fa da sede ai cuscinetti tend e a consumarsi ...sulla baya ho visto delle casse in alluminio a buon prezzo...però x ora tengo i plasticoni ![]() Mugen Seiki Diff Cup Case MBX,X5/X6/X6T Black - set 3 su eBay.it Cars, Radio-Controlled, Toys Games ![]()
![]() | #1800 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il cuscinetto incriminato ora ce l'ho in mano, l'ho smontato completamente e mi piacerebbe, solo per curiosità, capire come rimettere le sfere all'interno. Ma chi me lo fa fare, penserete, ma in realtà visto che il buon Refuso l'a fatto mi piacerebbe imparare.
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
