Vecchio 02 gennaio 09, 15:42   #171 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Originalmente inviato da urakan Visualizza messaggio
Ovviamente avevo già provato......anzi lo davo per certo (mi riferisco al mezzo sotto sopra e gli spazi che lascia.)
il problema è quando cadi su una superficie non piana o su un'asperità sia del terreno che del bordo pista (nell'off la normalità diciamo).....io conosco almeno 2 piste e un botto di punti dove potrebbe accadere cio'....bho lo vedo poco protetto in quel punto.
oltretutto ho visto che copre parzialmente il motore creando problemi di applicabilità per una eventuale ventilazione/dissipazione del motore...anche questo cmq un problema superabilissimo.
L'idea mi piace mo' la provo che ci ho la batteria che nun me piace com'e' posizionata.
Quoto!
basterebbe creare un supporto a C in alluminio (sempre ci stia in H) come difesa al MMM.
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 15:47   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
...................aaaahhhhh
gli ammerrigani so avanti N.C.U.D.F.
kyosho kanai full options conversion - RC-Monster Forums
magari se metteva il lato dei cond sotto era piu protetto
però e cosi che devi fare .
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 15:52   #173 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
Scusa ma io preferisco la mia configurazione...
Quello ha spazio da vendere dietro il motore... usa un semplice 540... max L... e ha già i buchetti fatti per la staffa
Quei condensatori sono li che dicono... "schiacciatemi"
Vecchio 02 gennaio 09, 17:16   #174 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
Devo dire che non vedo nulla di nuovo...poi su gli ammerighani..avrai da ridire un pò...vedi questio novak hv 4.5 rapporto pigno\corona...sul revo...(i loro consigli mi hanno tenuto la bestia alla catena corta x un tot..)..
che differenze di sostanza ci sia fra i miei accrocchi e i loro ...
l' unica dispo intelligente e quella dove si possono dividere i pacchi batt uno x lato..dopodichè sono tutte chiacchere e distintivo..
poi come dice bene l' ura il mamba così allo sbaraglio non è cosa sana..x niente..e l' alettone ci fà niente se becchi la cunetta fantozziana..e neppure un rollbar di plasticazza...l' unica soluzione è proteggerlo al meglio nel posto + sicuro....non usarlo è preferibile..
il condensatore al 90% è usato x il MM..e serve x eventuali errori nell' attaccare i connettori..brucia lui lasciando il MM illeso...stesso sistema del novak..
inZomma...non vedo tutto quest' oro...
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 19:35   #175 (permalink)  Top
RC-Monster: Front Motor Cover or brake spacer, RC Monster Products
eccolo qui il distanziale per montare il freno
si puo scegliere due misure
Vecchio 02 gennaio 09, 19:54   #176 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
buon anno
allora: il condensatore elettrolitico viene messo in parallelo alla alimentazione di apparati elettronici che hanno grandi picchi di assorbimento.
Io li usavo nelle gare di HiFi car con impianti da 3000watt ( ..) e il valore arriva fino a 2 FARAD !!!!.
Praticamente assorbe lo spunto richiesto alla batteria che non è così veloce nel restituire i picchi di scarica.
immaginate un serbatoio di accumulo energia istantanea.
Più è alto il valore e più alta sarà la scarica restituita, ma se non c'è la necessità...tutto diventa inutile.
Detto questo: nell'HiFi car i valori di 2 milioni di microfarad ( !!! ) erano avvertibili solo da espertissimi.
Quindi secondo me diventa inutile in autoRC dove già di serie abbiamo bisogno di limitare la erogazione allo start, addilcire la curva, allungare escursione del joistick.
Secondo alcuni, il condensatore dovrebbe limitare le cadute di tensione ai capi della ricevente,,,,,,ma siamo sempre alle sottigliezze.
Io sono per l'elettrico = semplicità. Quando sarò in grado di fare gare da Mondiale..ne riparleremo..
Per chi invece lo vuole montare, credo che con tensioni pari al doppio di quanto usate ( esempio 14,8 V usate 48V , perchè 24 V non si trova...o più alto di V ) e con capacità dell'ordine dei 200microfarad siamo già esuberanti.
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 20:07   #177 (permalink)  Top
ma appicciato alla ricevente dove va il connettore delle batterie?
nn fa danni?
Vecchio 02 gennaio 09, 20:11   #178 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
no, no....!!!!!
se inverti le pile...scoppia il condensatore. Un avolta scoppiato è come se non ci fosse più. Quindi se lasci i connettori attaccati rovesciati si brucia tutto il resto.
Vecchio 02 gennaio 09, 20:50   #179 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
quoto quanto scritto da Bi, il condensatore è come la ram in un pc e pure come il salvavita dell' impianto casalingo...
io ne ho bruciati 2 nel novak hv..alla fine ho montato un condensatore da 35V. 3300uF al posto dell' originale 25V. 2700uF..e da allora stò con il cuore in pace..ma sul MMM non sò quanto possa essere utile.. dei 3 condensatori ne ha uno interno specifico x quel lavoro, alemno avevo capito questo da una mia traduzione scrausa dal eng..
interessante il front cover mount motor..x i neu...però non ho ben capito che misura sia quella x l 'uso del freno mecc...25''...se come suppongo sia sui 7\8mm..faccio fatica a capire come ci si può mettere un pignone su un lehner che ha un albero di 2 cm scarsi..come loro indicano nell' esposizione..
Vecchio 02 gennaio 09, 22:18   #180 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Quoto tutto quello che c'e' in cascata al mexaggio di putro...e mi viene da dire che quella postata è proprio un porcheria MADE IN USA. Ma che robbaccia è...neanche io sono riuscito a fare cotanta skifezzuola.
E gli "accrocchi" del refu (senza offesa) sono oro che cola.
Come si è detto altro che AMMERICA.....qua + è semplice e meglio è non bisognainventarsi l'acqua calda.
Nel pome ho invertito la posizione del mamba con quello della batteria con un supportino ad L in PVC. Adesso entra tutto senza che la carrozza sembri uscita da un incontro di pugilato. Inoltre la batteria nel retro mi sembra equilibri di +.
Non so' se per il rollbar scherzavi ...ma ci manca solo quello per incasinare il mezzo.....con un po' di pazienza c'e' spazio per tutto.
urakan non è collegato   Rispondi citando
Mugen Mbx5-r RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 febbraio 08 22:03
mugen mbx5 o hyper8 pro?? giuseppe-1985 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 maggio 07 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
