22 ottobre 09, 20:01 | #1621 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Il peso con i fori non si toglie..... Io ho lavorato per 5 grammi su ogni micropezzetto. Ad esempio ho tolto box radio, 2 interruttori, 20 cm di cavo da 6mm ecc ecc. Corona plastica( ma ora l'ho rimessa in acciaio). Cerchi e gomme pesano molto, quindi puoi trovare oggetti che pesino 5grammi di meno a ruota ecc ecc......
22 ottobre 09, 20:47 | #1622 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
bisogna vedere tante cose il telaio di quanti mm di spessore è i differenziali ( ci possono essere anche 50 gr e oltre a differenziale di differenza) per farti esempio la mia flash ha il telaio da 4 mm e pesa ben 400 gr secchi il thorsen anteriore credo che sia sui 150 quello posteriore sui 80 e sono differenziali tutti in metallo un modello datato è sempre un po piu pesante di quelli piu moderni non ce cavolo da fare |
23 ottobre 09, 18:44 | #1623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
ciao Mono, Citazione:
lo chassis è quello fresato.. Dragon Racing 7075 3.2mm Lightened Chassis Mugen MBX-5R su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies l' unica cosa che mi è venuto in mente da poter fare di male allo chassis... sul lato lipo ..visto che ci sta il portalipo\esc che è una basetta di plastica grande quanto tutto il lato..avevo pensato di tagliare completamente le parti già fresate che sarebbero sotto il portalipo..1a 50ina di gr...al max..mi sembra na ... ce poco da fà ..dovrò girare con un pò di buzza...
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- | |
23 ottobre 09, 20:40 | #1624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Ora mi bannerai... Non mi parlerai più... Ma sento che devo scrivertelo... Metti un bel valium e risparmi 100 gr sul motore... metti il Mamba max e ne risparmi altri 70.... ti fai prestare dall'Uraz le lipozze 3s da 4500 se le ha ancora... ed hai 11 minuti tondi di mughetta a 3,5 kg... Ciaoooooo | |
23 ottobre 09, 20:43 | #1625 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con quella configurazione la mia era sui 3,4-3,5 a seconda della carrozza e delle gomme. Il buon Refu con il telaio alleggerito ed altri accorgimenti è capace di arrivare a 3,3-3,4 kg. Dai dai che gli vien voglia di provare....
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
23 ottobre 09, 20:52 | #1626 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
A refu ma la tua macchina va a peperonata? io ho 3,650kg e non ho fatto la dieta anzi dissipatori ventole e cacchi vari....anche se ci servirebbe e non solo alla macchina. Posso a mio avviso scendere sotto i 3,600 ma appena appena....e per cosi' poco non mi va di mettermi a smanettare intorno al mezzo. Alla fine caro refuzzo i mezzi vanno bene (in pista all'eden ti sei straavvicinato al record della pistozza) ....è vero potrebbero andar meglio con un etto in meno....ma che te ne fott con tutta la birra che hai vuol dire che ti farai il manico per quando avrai un mezzo + leggero che ti troverai a guidar ancor meglio. Fottiment Penziero P.S. chiedi allo skievo perchè lui non ci gira con il valium che si risparmierebbe un paio di etti Sto inverno per riscaldarmi in casa raccatto un paio di valium e li faccio andare al minimo (coccing permettendo)......altro che termo entropia a palla.
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 |
23 ottobre 09, 21:16 | #1627 (permalink) Top |
..mmmm..caro Ura..nonlo sò manco io..quest' estate era sui 3.5\6..ora con l' autunno a tirato su la buzza..cmq ..nessun allarmismo....mi tengo la mucca con buzza..così avrò sempre la scusante..ma io pesavo 3 etti in +... skiev..ringrazia che non sono moderatore... t' avrei bannato a vita x una tale proposta oscena... vade retro Van ..
23 ottobre 09, 21:25 | #1628 (permalink) Top | |
ci avevo pensato anche io di fare foro con perimetro tale e quale alla vasca porta lipo e cosi facendo si abbassava anche il baricentro ma poi? indebolire ( anche se facendo un bel lavoro la vaschetta "dovrebbe" contribuire alla rigidità del telaio o no?) il telaio per 50/80 grammi? none e amen se ci so 300 grammi in piu Citazione:
27 ottobre 09, 19:08 | #1629 (permalink) Top |
in attesa che mi arrivino i supporti della castle x il MMM mi sono messo alla ricerca di un materiale plastico che fosse ancor + flessibile\resistente\leggero di quello usato fino ad ora come portalipo\esc ..che già non è male..è durato tutta l' estate..e solo dopo svariati incontri troppo ravvicinati con l' inamovibile..ha ceduto.. il vecchio portalipo aveva gia un peso di suo ottimo 42gr...ora ho trovato un materiale plastico specchiante che usiamo al lavoro da 2mm molto flessibile con un' ottima resistenza e risulta + leggero del precedente...finito di sagomare con i bulloncini che lo fissano e lo strap si stazza sui 35 gr.. gocce ..in un' oceano...
27 ottobre 09, 19:15 | #1630 (permalink) Top |
bello! bello lo specchio ! lo voglio anche io cosi i filacci e i cavaccio a giro sembrano il doppio....... REFU, giuro: la prox volta che vedo da vicino la tua macchina gli faccio un taglio da coiffeur e ti rifaccio io un cablaggio che renda merito a quella mucchetta lì. |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
