![]() | #1451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2008
Quoto totalmente; ninja zx6r, scala 1:1, quando arrivo nel box dopo un po' di coda , con motore e ventola accesa è sui 99-100 ° (butta la pasta ![]() | |
![]() | #1452 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
no vabè all'esterno si il motore si alza di temperature, perchè la dissippazione viene meno e il calore delle bobine viene passato all'esterno senza essere dissipato quindi sale, però la temperatura delle bobine non aumenta, da quando smetti di dar corrente le bobine non fanno che raffreddarsi, ciò non toglie che comunque il box per raffreddare è molto utile per tornare al volo a correre.
__________________ Xray XB8EC ... senza motore |
![]() | #1453 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Il piccipocci del Refuso sarebbe proprio l'ideale per quando si rientra ai box. L'unico piccolo fastidio è portarsi la batteria per alimetarle ma a parte questo sarebbe veramente un toccasana ! |
![]() | #1455 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
ecco un disegno esplicativo....(spero) da qui si dovrebbe capire perchè il motore "sembra" più caldo dopo essere stato spento.... ![]() Ovviamente la temperatura che noi misuriamo è solo quella della cassa....se si potesse misurare la temperatura delle bobine si vedrebbe esattamente quello descritto nel disegno....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
![]() | #1456 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii................. ![]() ![]() ![]() ![]() Al Bestia bisogna dargli ragione..sennò è capace di tirar fuori einstein dalla cassa..pur di confutare la sua tesi... ![]() ...ma ce poco da fà...abbiamo ragione noi... ![]() bisogna dire che ti sei impegnato..ma anche a livello teorico..non funzia così..l' irradiazione del calore.. il calore non si irradia nello stesso modo sulla materia..il nucleo sarà sempre + caldo della parte est.. .....l' irradiazione del calore non và alla velocità della luce..ha i suoi tempi..e anche se fermi il motore quello continuerà a produrre calore.. ..e se pure gli togli la dissipazione passiva dell' aria..avrai un' ulteriore ristagno di calore ..che prima non avevi x la dissipazione passiva dell' aria..e ti ritroverai ad avere un' ineluttabile incremento della temperatura... ![]() .... ![]() ![]() nel mentre sto costruendo un nuovo volatile..il yak...non ce la faceva+.. ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #1457 (permalink) Top | |
![]() non è fisicamente possibile....! a me non interessa sapere cosa dice il termometro!! il termometro misura solo la temperatura esterna... se metti una pentola d'acqua sul fuoco per dieci minuti....e poi spegni il fuoco.... l'acqua da quel momento in poi potrà solo che essere meno calda!!! NON diventa più calda quando lo spegni!!! un motore se lo spegni NON produce più calore.....! il calore che emana è quello che ha prodotto finchè era acceso!!! è tutto calore che ha accumulato durante il funzionamento.... P.S. "irradiazione del calore" non significa niente ![]()
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
![]() | #1458 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando togli alimentazione e ti fermi il calore all'interno delle bobine non sale per effetto diretto dell'alimentazione ma per effetto indiretto. La cassa è chiusa e la ventola non gira più, non riceve nemmeno aria e di conseguenza seppur per qualche manciata di secondi le bobine interne continueranno a scaldarsi e la temperatura aumenterà di qualcosina. Il tuo disegno è esplicativo ma non si alzerà solo la temperatura esterna, si alzerà anche quella interna, di poco ma si alzerà proprio perchè viene a mancare la dissipazione forzata della eventuale ventola e dell'aria ricevuta sul dissipatore o sulla cassa durante la marcia. Ad ogni modo è appurato che una volta fermi le temperature salgono ed è meglio ventilare anche ai box. EDIT: mi è venuto in mente un esempio che non centra una fava ... un po' come quello dell'acqua! ![]() Ho un piccolo media center con hard disk interno. Normalmente con il media center acceso e aperto (nel senso che è senza coperchio e vedo l'hd) la temperatura dell'hd è di circa 50°. Quando spengo il media center l'hard disk sale di altri 0,5° circa. Ho anche una NAS e l'hard disk normalmente "viaggia" sui 70°, quando la spengo sale di 1-2 gradi. ![]()
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv Ultima modifica di vangogh : 01 agosto 09 alle ore 15:46 | |
![]() | #1459 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() edit: comunque oggi ho fatto una scarica (non completa, ho girato una mezz'ora massimo quaranta minuti) e la lipo era super bilanciata, ho fatto lo storage ed è durato 3 minuti, praticamente le avevo scaricate fino alla tensione nominale ed erano tutte e tre quasi perfettamente allo stesso voltaggio ![]() | |
![]() | #1460 (permalink) Top |
Io credo proprio che il Bestia abbia ragione, l'unica e sottolineo unica cosa che genera calore in un motore è la benzina, nel nostro caso l'elettricità delle batterie. Quando queste non forniscono corrente , cioè il grilleto della radio non è tirato il motore non sale di temperatura, al massimo rimane costante o in virtù di assenza di aria che scorre data dal movimento dell'auto aumenta di 2-3 gradi ma solo perchè manca aria che scorre nei primi 3-4 minuti. Questa aria che non c'è essendo l'auto ferma è come se un'auto appena entrata ai box gli si togliesse il radiatore ad acqua e si misurasse subito la temperatura appena entrata e dopo 2 minuti.
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
