![]() | #1091 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Viste le temperature non hai ancora pensato di provare un 16 o addirittura un 17?
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #1092 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
![]() Visto il tiro che aveva....pensavo di provare un 14....ma ho anche il 16 all'appello.
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 | |
![]() | #1093 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Io ho cambiato la ventola al MMM ma serve prenderne una originale a meno che tu non voglia giocare con il connettore proprietario Castle per mantenere la termoresistenza che aziona la ventola sopra uina certa temperatura usandone una qualsiasi che si trova in giro. Lo smontaggio non è intuitivo, ti consiglierei di scaricare dal sito Castle il pdf che illustra la procedura. Bisogna essere " educati " nello smontarlo perche è ad incastro ed è tutta plastica, con pazienza è fattibile. La seconda volta che lo si smonta poi come sempre è più facile. Io ho messo sopra la ventola una retina leggera leggera per evitare che entrino sassetti che la bloccano come mi era già successo prima di metterla. |
![]() | #1094 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1095 (permalink) Top | |
Il rapporto non mi sembra corto perchè in allungo non riesco quasi ad aprire totalmente il gas. Cmq provero' sia con il 14 che con il 16 per capire quale potrebbe esere la situazione migliore. X quel che riguarda la ventola del MMM......da quello che ho visto la volta scorsa la ventola è una semplice 5v 3x3....senza nessun termocontrollo se non la tensione che gli passa il MMM quando il termostato interno segna al lupo al lupo. Per l'attacco ho scoperto se non erro che è quello utilizzato in alcuni casi di elimodellismo. Anche vero che l'ho aperto molto tempo fa......e potrei ricordarmi male...quindi mettete una riserva su quanto detto. Domani provo ad aprirlo per avere conferme.
![]() | #1097 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Però i 70° del motore mi sembrano un po' troppi soprattutto se l'ESC rimane così "freddo". Le mie sono comunque ipotesi. ![]()
![]() | #1098 (permalink) Top |
Secondo me un MMM d'estate sta sui 65-70°, faccio fatica ad immaginare come farlo scendere sotto i 70° d'estate a meno di non accrokkiargli ventole varie sopra , esse però pesano e tocca fissarle ben bene.. Certo che se arriva sugli 80° è decisamente troppo e tocca fermarsi subito. Intendo in sessioni da non meno di 15-20 minuti cad. non stop. |
![]() | #1099 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
oggi mi sono imbattuto in un tot di post che rapportando le temp. dell' esc e del motore definivano se il rapporto fosse corto o lungo.. ![]() io uso questo schema.. ![]() batt F esc F motore C = corto batt C esc F motore F = non và una mazza e hai un simil corto nell' elettronica batt C esc F motore C = lungo batt C esc C motore C = sei così lungo che la pasta al dente te la puoi scordare batt F esc F motore F = Lo Zen del rapporto ..x chi non l' avesse intuito le lettere maiuscole C & F sono gli acronimi esclamativi dei genitali maschile et femminili.. ![]() ho smontato la mucchina spappuleta.. nella pacca in pieno rettilineo contro un angolo vivo della barriera si è spaccato il perno in 2 . andando a dilaniare il braccetto solo nel punto della frattura come una piccola esplosione.. ![]() visto che li ero fermo ho smontato pure l' ely ![]() ![]() ![]() versante G3 ..non ho visto dei miracoli..ma anche le lipo richiedono di un minimo di rodaggio, almeno 3 scariche..dopo si potrà verificare erogazione max..con l' hyperion non sono andato avanti..ma suppongo anch' io che sia da qualche parte in qualche menu stò ulteriore settaggio dei C di carica bloccato a 2.. ![]() infine..anche la lamiera ha ceduto nella carrozza della mucca...miiiiiiii che sberle che prende.. ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 07 giugno 09 alle ore 01:34 |
![]() | #1100 (permalink) Top |
stamane ho sbloccato i 2C di carica x le lipo..sull' hiperion non ho ben capito se l' aggiornamento del firmware ha permesso lo sbloccamento o bastava solo trovare la sezione di setup giusta.. ![]() mode-> mode user-> lipo C dove si trova il parametro da cambiare, io l' ho impostato subito al max..tanto sono cmq io che decido a quanti C caricare all' interno dei modelli memorizzati.. pensavo x le 2 G3 di fare altre 2 cariche a 2\C e poi fare un test a 5C x vedere come reagiscono..ma suppongo che già con un 3\3.5C potrà bastare ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
