![]() | #1031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2008
| ![]() Citazione:
![]() ![]() PS: Trim del gas sempre a zero! ![]() | |
![]() | #1032 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
tranqui...sono un quasi 50enne..che ci tiene alla cotica.. ![]() cmq con il mini blade x farsi male bisogna impegnarsi con un certo acume... ![]() oggi trasferta sul morbido liscio...UraZ..sembra che la pista sia un pò trascurata con l' erbetta a lato carreggiata..ma liscia ![]() ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #1033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
buon per noi! non sottovalutarli Citazione:
![]() | #1034 (permalink) Top |
ieri giornata di trasferta in quel di Rioveggio... pistina piccolina a misura umana ..ma deliziosa..al max ci si può girare in 2\3.. le aperture a tutto gas si possono scordare...si è sempre a parzializzare..ma è molto scorrevole e tecnica quindi non ci si annoia..anzi.. ..si trova sotto il cavalcavia autostradale..se un camion sbaglia manovra...lo vedi arrivare in diretta sulla pista... cmq posto delizioso..da casa mia è + o - la distanza di P.te rizzo...x l' Ura..è un pò + lunga.. muniti di mucche e revo..l' abbiamo testata x benino..4 orette..la pista confronto Rizzo è liscia e polverosa..con l' erbaccia trascurata ai lati..inizialmente avevo le gomme che uso in Rizzo...facevo solo drift..poi ho cambiato e montato le stesse dell' Ura ..credo bulldog..e quelle tenevano meglio..cmq vedere le mucchine alzare polveroni ad ogni sgasatona x impostare la curva è troppo divertente.. come al solito ce le siamo date...il botto + peso lo abbiamo faatto a 2m. d' altezza in pieno volo..sul salto dell' unico rettilineo un pò lunghetto incrociandoci a metà volo...ho pensato questa è la volta buona che ci rimangono solo i pezzi..invece il nulla..via apieno gas.. ![]() Quando abbiamo caricato tutto sulle macchine a fine giornata...i vetri delle macchine 1:1 erano opachi.. ![]() ![]() punti fermi: le mucche vivono lo stress da vibra..bisogna passare al setaccio tutti i bulloni metallo metallo con 1a goccia di frenafiletto..pena ogni 15min. qualche bullo se ne và.. sui bulloni metallo plastica..invece una goccina di attack.. questa è l' unica soluzione affidabile x portare a termine senza problemi una "garetta" di 10\15 min questio life...se non si fà una cernita prima dell' assemblaggio e si verifica che siano già perfettamente bilanciate tra loro..il grosso rischo è che l' hyperion non riesca + a riprendere il bilanciamento con caduta libera del runtime.. credo che oltre i 0,10V..sia già molto complicato x il carichino trovare il bilanciamento(al primo assemblaggio).. cmq è assodato che oramai io e l' Ura siamo coppia fissa ![]() SEI... UN... GRANDE..GAJO.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #1035 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Cmq un altro passo verso la perfezione del maestro sarà un servo decente......e regolare l'erogazione....la macchina mi sembra troppo peperina. Skiev te che sei il mago dell'erogazione...attendo in PM tue dritte.
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 | |
![]() | #1036 (permalink) Top |
Grazie Ura x il manicozzo ![]() a me ha fatto un' ottima impressione la pistina Rio..tanto che mi piaceresse organizzare uno dei ns raduni..portando a presso brace e carnazza e liquidi..ci stà una bella giornata....poi x correre credo che + di 3\4 mezzi sia impraticabile.. ..sarà che corriamo in un campo "sminato"..e se vedo un pò di polvere mi eccito.. ![]() ![]() Ura..ti ci vuole un servo decente ormai hai provato e goduto...non si torna + indietro..l' innocenza è perduta.. ![]() .. ![]()
![]() | #1037 (permalink) Top |
Ebbene sì...a breve ci potrebbe essere la "prima" istituzionale nell' albo delle 1\8 ![]() ![]() il problema ora è verificare se avrò la possibilità di gareggiare.....vedi trabako blindato ..family...e se riesco a superare questi scogli...ne rimane uno ancor + estremo...sono senza alimentazione.. ![]() ![]() oggi ho spedito le 2 smc che avevo messo nel mercatino preventivando un veloce change con le G3 che però ad oggi non si sono viste...e x come stà andando la faccenda..sà di calende greche..si parla già di giugno.. ![]() quindi rimango con 2 2s charger 5200 e 4 5s life... ulteriori acquisti non si possono fare..gli ultimi soldi li tengo x le g3.. quindi a conti fatti è molto improponibile come situazione..se le manche durano 30min. ..non l' ho ancora capito..potre fare i primi 15min. con 2 pacchi life 5s e il tempo rimanente con le charger.. mi ritroverai a fare 2 change lunghi contro i 4 velox delle puzzette ![]() la vedo già spigolosona..la fazenda.. dovrei andare a canna x recuperare circa 2\3 min persi ai box.. ![]() ![]() ![]() x ora inizio col preparare il mezzo ..poi si vedrà.. ![]()
![]() | #1038 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Anch'io sul versante revo della collina andrò a breve per la soluzione servo singolo di qualità, sto ancora raccogliendo informazioni perchè costano e voglio far bene. Okkio che gli esperti di lunga data hanno SEMPRE un assetto nella manica e difficilmente lo rivelano, di solito dicono essere " il ditino " ![]() P.S. per " assetto " intendevo sia quello delle carte sia quello della macchina ![]() ![]() |
![]() | #1040 (permalink) Top |
fai così..presta le tue famose G3..che hai la cantina piena... ![]() ![]() Bì..ma le 10000 mah china le hai provate..come vanno ..non mi ricordo manco quanti C hanno.. grazie cmq x il pensiero..ma ancora sono in bilico con il trabako..non sò ancora se potrò andare..e nel caso... ![]() ![]() ..se invece và tutto a buca..andremo con l' Ura a allenarci un pò alla pista dell' Eden dove a meta giugno ci dovrebbe essere un' altra gara del trofeo 5 piste.. ![]() ![]()
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 21:03 |
mugen mbx5 o hyper8 pro?? | giuseppe-1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:23 |
