Vecchio 16 novembre 08, 22:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alexbas
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Colle Sannita
ciao gianno,
tu che batterie usi e quanto ti durano?
A quante amp. le carichi?
alexbas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 09:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gianno74
Invia un messaggio via MSN a gianno74
Credo di avere le tue stesse batterie delle LRP da 3000 Mah Ni-Mh e le carico a 2 A o a 4 a seconda delle esigenze e della disponibilità di tempo.
Come te sto cercando pure io di prendere delle batterie più performanti e attendo che qualche guru mi spieghi se sull'erevo stock si possono utilizzare o no delle lipo.
Sarebbe anche interessante se qualche utente di buona volontà ci desse un consiglio su qualche negoziono dove acqistare delle buone batterie.
gianno74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 11:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
certo che sul revo puoi usare le lipo...
per il carichino vi ho già scritto di cercare degli usati nei vari mercatini dei forum rc..
x i negozi dove acquistare batt...si cerca quelli online e si cerca il prezzo migliore...cmq io acquisto su ebay x gli acquisti fuori italia.....in italia ci sono un tot di negozi online..utenti del forum hanno negozi online...inZomma..basta cercare e trovate...se nò sembra che faccia sempre pubblicità ai negozi dove compro io...e non ciò nessuna parcella...vabbè...
dmmodel
mikimodel
azmodel.....ecc ecc...
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 12:28   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Sassuolo
io ho un e-revo e con 2 lipo 7,4v 4900 mah 25c ho ucciso i due titan di serie in meno di 5 minuti, non so se è colpa del tipo di utilizzo che ne faccio io o se sono davvero 2 motori di guano, il mio consiglio è di tenere le batterie che hai e se vuoi più prestazioni e autonomia valutare l'acquisto di un kit brushless. comunque anche io uso ice con in aggiunta bilanciatore e è spettacolare.
scoiattolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 12:34   #15 (permalink)  Top
REfuso innanzi tutto grazie per la risposta.
Ho ancora un pò di dubbi sulle lipo 2s 7.2v visto che l'ESC EVX-2 che monta l'E-REVO non possiede un circuito per il low cut voltage senza il quale, ho sentito dire, si rovinerebbero le batterie stesse e/o i motori.
Essendo un novellino magari quello che ho scritto non è vero e si possono usare senza problemi. Altro piccolo dubbio sulle batterie lipo vende dalla sigla 25 C,30 C,etc. che non ho ancora capito a cosa si riferisce.
Grazie ancora.
A spliff a day keeps the doctor away!
Vecchio 17 novembre 08, 14:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
io ho avuto un evx2 e l' ho fatto andare solo con lipo...
certo che i titan se rapportati male si bruciano...io ne ho fatti secchi un tot..ma andavo con dei titan12 da 7v e anche con i titan 550 da 14V mi sono cimentato in un tot di fumate...bisogna controllare che il rapporto pigno\corona sia giusto...
suppongo che tu stia parlando di cut off o liposaver quando parli di low cut voltage...io da parecchio non uso in offroad cutoff ma vado a naso...(naso educato a fare da cut off......però non lo consiglio a chi è appena entrato nel mondo del modellismo..)...potete stare tranquilli comprando un liposaver passivo di quelli a cicalino..quando la batt. si avvicina al limite il cicalino ti avvisa e così non bruci le lipo.
Date una lettura ai topic REfu... revo,e-revo, e-maxx, troverete molte delle risposte che cercate..
infine i 25\30C che hai trovato nelle indicazioni tecniche sono i valori di scarica delle lipo...per farla breve ...+ sono alti i C + avrai una lipo che può dare mah senza stressarsi ed arrivare a temperature limite..
es:una trakpower 20C da 4900 2s soffrirà su un revo o un' e-maxx...troppa richiesta di A la porteranno ad arrivare alle temperature limite..se poi andiamo con una 15C la cosa sarà ancor + evidente..
con una da 25 o meglio 30c avrai unì erogazione di A con meno stress e quindi la lipo ti durerà molto di +...
cmq se date una lettura dei vari topic segnalati avrete modo di trovare molte delle risposte che cercate..
Vecchio 17 novembre 08, 14:58   #17 (permalink)  Top
Che dire, un altro grande grazie a REfuso
Seguirò il tuo consiglio rileggendo i vecchi topi e nel caso dovessi prendere delle batterie lipo mi ricorderò di mettere anche un rapporto più lungo (giusto?) per evitare di bruciare i motori e il cicalino per le batterie.
Vecchio 17 novembre 08, 16:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Sassuolo
rapporto + corto perchè il motore sforza meno e richiede meno energia alle pile.
Vecchio 17 novembre 08, 16:57   #19 (permalink)  Top
Grazie anche a te scoiattolo per il chiarimento
Vecchio 17 novembre 08, 16:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
azz...
è il contrario...cercherai un rapporto + corto..
di massima sei hai un rapporto lungo sei molto a rischio di fare secchi i motori..se hai un rapporto corto...i motori si scalderanno molto ma difficilmente avrai motori che ti si bruciano..
se x esempio si ha un rapporto di scatola 18\66 ma vai a montare delle gomme + alte quel rapporto diventerà a rischio xè sarà tutto sfalsato dal diametro delle gomme che percorreranno con la stessa potenza + strada..diventa facile che si alzino le temperature e si potrà risolveresi cercando un rapporto + corto togliendo 1 o 2 denti al pignone...
il cicalino vai tranquillo che non si brucia..cmq è la cosa che costa meno..6\7eu...devi tenere sott' occhio le temperature di questi elementi..regolatore\lipo\motori...
E-Revo: batterie,caricabatterie e consigli per acquisti ambrosa Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 14 novembre 08 09:56
un vostro consiglio prima dell'acquisto :differenza tra REVO 3.3 2007 E 2008 jato000 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 09 settembre 08 15:34
informazioni su batterie per e revo ale8202 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 15 agosto 08 11:17
consiglio: t-maxx- revo / mta4 / savage x ? control18 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 12 gennaio 08 03:54
Consiglio: tra il SAVAGE .25 e il REVO hjogi Automodellismo 0 08 maggio 05 04:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
