![]() | #891 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: rieti
io ho una batteria da 3,7volt 400mah lipo (che sarebbe ell'elicottero walkera 4#3) la uso sul desert truck e mi è durato unsacco di tempo, pensa se la uso sul micro t che fatica di meno e consuma di meno avendo tutte quelle mdifiche quanto mi dura, il problema è che ha l'attacco normale e io ho i micro plug però non mi và di creare un ponte allora non la uso sul micro t ma sul micro desert, comunque le prestazioni sono uguali perchè essendo 3,7volt e non 4,8volt sono uguli....comunque la consiglio....
__________________ meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta... |
![]() | #893 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2008 Residenza: cuneo
ciao ragazzi, qualcuno mi sa spiegare xchè dopo circa 2 minuti di utilizzo del microbo il motore si blocca? ![]() subito pensavo fosse un problema al motore, provato il BBII ma niente da fare si blocca sempre!!! |
![]() | #898 (permalink) Top |
User | no feffo se va in cut off la batteria è per la troppa corrente, con l'elettronica stock non lo fa e poi andrebbe in blocco quando dai tutto gas bruscamente, in questo caso spegnendo e riaccendendo parte subito, invece se si surriscalda l'elettronica devi lasciarla ferma qualche minuto
![]() | #899 (permalink) Top |
ciao ragazzi e grazie x le risposte..... allora come lipo uso le originali lipo da 180 e ogni tanto monto quella della micro-D da 300 ..... interessante è ipotesi del differenziale o la trasmissione frenata !!! qualcuno mi dice come allentarla un pò ? grazie mille "scusate ma sono alle prime armi con il microbo ![]() |
![]() | #900 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Dadino della frizione troppo stretto che tende a rallentare l'alberino, deve essere stretto a sufficienza ma non troppo. 2) Gruppo differenziale, lo allenti svitando LEGGERMENTE!!!! (intendo un quarto di giro di vite) le 3 vitine che tengono chiusa la scatola del differenziale, e poi man mano che la usi (al max 10/15 ricariche) le ristringi in modo da nopn rischiare troppo di sgranare gli ingranaggi del differenziale | |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
