![]() | #731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2009 Residenza: como
Ciao eMMe 92, volevo chiederti un paio di cose. Ho preso una micro T da poco, posso montare una carrozzeria della micro baja (devo ancora prenderla su ebay)? Puoi mettere alcune foto del tuo sistema con i velcro sulla tua micro baja? Ciao e grazie ancora. | |
![]() | #733 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-08-2008
- Carrozzeria (LOSB1544); - Ruote (LOSB1570); - Torre Sospensioni con perno allungato perso l'indietro per il fissaggio della scocca baja (LOSB1506). Allora la scocca la trovi difficilmente adesso che la micro baja è stata tolta dal mercato e dubito anche della facilità di reperibilità degli altri elementi, le ruote scegli quelle che vuoi non sei obbligato a prendere le stock baja, dipende dalla superfice su cui giri, il perno invece sarebbe utile anche se io ho montato la scocca baja senza quel pezzo (anche qui ho usato il mio amico velcro ![]() Allora per il fissaggio della batteria posteriore è molto semplice il procedimento: - Prendi un pezzettino di velcro adesivo e lo applichi sotto la patteria, - prendi un'altro pezzettino di velcro (opposto a quello usato alla batt) e lo applichi sopra l'adesivo LOSI celeste che si trova sopra la plastica che protegge la piastra in silicio (l'elettronica), Poi colleghi la batteria e unisci i 2 elementi, io con salti cappottamenti ecc non ho mai perso a giro la batteria ![]() Per la modifica che permette di montare la scocca senza usare le minuscole clip oppure senza il perno allungato verso l'indietro èper la scocca baja procedi facendo un lavoro simile a quello soptra scritto: - Prendi 2 pezzi di velcro e li applichi alla scocca internamente sui lati destro e sinistro, - Prendi altri 2 pezzettini di velcro e li appiccichi ai lati della micro T, - Montandola allarghi leggermente la scocca e poi lasci che il velcro aderisca alla parte opposta. Citazione:
![]() | #736 (permalink) Top | |
Grazie mille. Secondo te é quindi possibile montare una lipo con qualche mah in piu' rispetto alla lipo della losi ? | |
![]() | #737 (permalink) Top | |
User | Citazione:
LOSB1506 Fr Shock Tower & Rear Body Mount: Micro-B in questa foto forse riesci a vederlo, penso che all'anteriore vada bene ma dietro no | |
![]() | #739 (permalink) Top |
User | Operazione Rimontaggio
Rimontaggio microbi effettuato, ora ho tutte le batterie in carica e domani prvo il 10250Kv sul microbo 2, domani la grande prova. PS a proposito il Microbo2 non aveva il differenziale sgranato ma il pignone tra l'alberino e il differenziale, in teflon, completamente consumato, non so cosa sia successo, questo problema mi ha lasciato perplesso... ci studierò Ultima modifica di Nexxuno : 11 marzo 09 alle ore 22:35 |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
