![]() | #721 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: rieti
ma che cosa devo cmabiare l'ingranaggio con quei 2 cosetti neri? ma se io cambio tutti gli ingranaggi frizione + differenziale torna come prima?
__________________ meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta... |
![]() | #722 (permalink) Top |
però se la lsaciavo troppo lenta non scaricava tutta la potenza....però ora và a vuoto quindi addioooooooooooooooo porco di*
![]() | #723 (permalink) Top |
sentite ma avete una scheda tecnoca del BB e BBII? volevo sapere quale tra i 2 fosse + potente e + a lungo...li ho tutti e 2 il BBII nuovo nuovo ancora imbustato e il BB usato però mi si sono consumate le spazzole credo perchè gira pianissimo.
![]() | #724 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: Rosate -MI-
Ciao a tutti!! All'ora devo dire che mi sono dimenticato di una regola fondamentale!! Nexxuno mi capirà!! MAI abbandonare la borsa attrezzi!! ![]() Oggi rientro dal lavoro e mi metto all'opera sul microbo.... Prendo il tester e... Batteria originale a 1,42Volt ![]() Verifico l'uscita allo spinotto del carichino con Duracell NUOVE di pacca.... ZERO (0) VOLT in uscita!! penso "ma come è così intelligente il carichino?" Passo a prendere la tensione all'ingresso della minuscola schedina del carichino risultato: 11,98Volt ![]() A questo punto collego direttamente la batteria ORIGINALE Losi all'uscita delle batterie ai due cavi rosso e nero, dopo circa 5 secondi stacco. e riprovo con il tester l'uscita della schedina e MAGICAMENTE 11,xx Volt?? ![]() A questo punto attacco il connettore della batteria originale al carichino e il LED rosso si accende..... ![]() Ma come è possibile? Che sia andato in crisi il carichino? P.S. La tensione in fase di ricarico è di 3,4x Volt possibile? Chi mi impara a riguardo?? ![]() |
![]() | #725 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS ieri, facendo girare a vuoti i BB II che ho, ho notato che non girano tutti alla stessa velocità, mi sa che anche tra loro c'e differenza, uno addirittura gira proprio piano spero che rodandolo un po' migliori | |
![]() | #726 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #727 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #729 (permalink) Top |
il mio BBII gira un sacco....ho notato la differenza tra il BB e il motore normale....pensa con il BBII che cavolo può fare..il problema è la frizione e il diferenziale ...voi che dite?
![]() | #730 (permalink) Top |
User | 10250kv
News - Il Micro1 è perfettamente operativo e va come un missile - Il Micro2 ho montato il BL da 10250KV (mi è arrivato stamattina dalla cina) oggi se riesco all'uscita dal lavoro vado da Fioroni a comprare i differenziali e stasera la rimetto in piedi. DOMANI IL GRANDE CONFRONTO TRA Graupner SX3R + BB II e BL Xcelorin 10250KV (ammesso che io riesca a far funzionare uno dei due ESC) |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
