![]() | #713 (permalink) Top |
User | Ne Ho Le Scatole Piene!!!!!
ho ordinato esc e motore da 8750KV brushless, dopo 3 gg si è svgampato (l'ESC) senza motivo apparente, ne ho ordinato un altro e nel frattempo ho provato a riparare quello guasto e ci sono riuscito. ieri sera monto il nuovo ESC sul microbo, ovviamente insieme al motore, provo e sembra funzionare. Stamattina carico la batteria del microbo e oggi pomerioggio la provo... L'ESC NON DA' NESSUN SEGNO DI VITA!!!. conclusioni: il primo ESC (quello che si era svampato) ora funziona ma se dò tutto gas va in cut-off, il secondo, non andava in cut-off, ma ora è completamente morto... traete voi le conclusioni. Io so solo che rimetterò sul microbo il graupner e il BB II, gli esc e il motore Brushless li butto in un cassetto per poi riprovare a prenderli in mano quando mi passa l'incazzatura
![]() | #714 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2008
| ![]() Citazione:
![]() | #715 (permalink) Top |
User | è proprio li la differenza se tu vai a vedere i prezzi per il brushless (motore e ESC) delle miniz o altre 1/24 costano almeno 130 quelli per il microbo 50 . Visto che i motori non hanno dentro praticamente nulla e quindi il loro prezzo è paragonabile gli ESC del microbo costano poco ma valgono meno
![]() | #716 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #717 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: rieti
certo che sfiga che hai.........ao ma ridaglieli indietro è meglio......a sto punto lasciagli il BBII... a proposito io mi sono comprato il BBII e mi è arrivato solo che non ho il differenziale domani vi faccio sapere...il BB mi si è conumato non gira per nulla cioè poco.
__________________ meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta... |
![]() | #718 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #719 (permalink) Top |
non ti preoccupare...ora il problema è che il mio differenziale è partitto...perchè quando dò gas con il BBII a terra và piano però si sente che gira...quindi gira a vuoto..secondo voi che è? il differenziale oppure la frizione? perchè io la frizione lo stretta a morte.
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
