![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2008
![]() | #644 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #646 (permalink) Top |
Esistono diversi ammo per il microbo e secondo me ognuno a i suoi pregi e i suoi difetti... Gli ammo stock lavorano slo sull molle e con delle molle di diversa durezza già si ragiona meglio (le molle stock sono troppo morbide ![]() Gli ammo in allu sono già meglio degli stock ma anche questi lavorano solo sulle molle e rendono il microbo più morbido permettendo di fare le curve meglio (che avendolo rigido è più difficile ![]() Gli ammo in allu regolabili sono migliori poichè puoi scegliere l'altezza dell'asta dove agisce la molla ![]() Gli ammo ad olio vanno bene per effettuare salti ma sono lenti e abbastanza rigidi 8poi dipende anche dal grasso che ci metti dentro ![]() Gli ammo ad olio regolabili per me sono ottimi perchè puoi scegliere molte configurazioni e decidere il precarico ![]() Questo è un mio parere ma non sono molto informato perchè io giro con quelli stock su moquette ![]() |
![]() | #647 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i tipi di ammortizzatori sono fondamentalmente 3, regolabili e/o non regolabili. 1) Ammortizzatori stock: molto morbidi, ottimi per salti e terreno molto sconnesso il difetto è che tendono a rimbalzare non avendo un sistema che ne rallenti il ritorno), migliorabili con il grasso come descritto prima. 2) Ammortizzatori ad olio: Molto rigidi, ideali per la velocità e superfici molto piane, anche cambiando l'olio rimangono sempre piuttosto duri, e mettendo olio molto morbido piano piano lo perdono. 2) Ammortizzatori a Grasso: cambiando tipo e quantità di grasso, molle e precarico si possono regolare in modo da renderli morbidi (ma in modo che non rimbalzino) per salti e terreni sconnessi, oppure più duri e lenti pert la velocità. | |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
