![]() | #3751 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bene, ti devo un caffè... ;)
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() | |
![]() | #3753 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2011 Residenza: Cosenza
Finalmente sono riuscito a prendere una Losi Micro DT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Non so ancora dove mettere le mani, ma ho già risolto qualche problemino tipo: filo antenna troppo esile (l'ho fatto passare in un tubicino di plastica dell'antenna di un'altra macchinina), ammo che non tornava in posizione do averlo pressato(qualche goccia di olio), telaio che nelle buche urta a terra (protette le parti critiche con nastro isolante). Ora vorrei innanzitutto cambiare le gomme che sembrano un pò consumate... Sapete dirmi che chiave devo usare per svitare i dadi? (Devo comprarla... che misura mi serve?). Poi ho notato che una ruota è anteriore piega leggermente all'esterno a differenza dell'altra... Dove devo agire per correggere?Il motore brushless con lipo da 350mah è troppo potente... quindi come vedete sulla radio(2.4 ghz) il trim del gas è a metà circa... Appena presa era al max e la macchinina non si poteva gestire ![]() ![]()
__________________ Syma s107 e Syma X1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3754 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
il problema della retro che va supplicata per entrare, dipende dall'esc che monti.. in realtà non serve insistere ma aspettare 2 lunghissimi secondi ![]() per il freno ci sarebbe il setup, bisogna vedere se non fosse già settato su soft, purtroppo l'xcelorin è abbastanza terribile. |
![]() | #3755 (permalink) Top |
Menomale! Pensavo fosse un problema della radio ![]() ![]()
![]() | #3756 (permalink) Top | |
il fatto è che questo esc si setta con la sua card.. ha 3 paramentri in tutto ![]() | |
![]() | #3757 (permalink) Top | |
__________________ Syma s107 e Syma X1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3758 (permalink) Top |
mah.. con la scheda di danni ne puoi fare pochi, ha 3 settaggi: freno normal o soft (metti soft) batteria lipo o nimh (in base a cosa usi) marcia solo avanti o reverse (metti reverse) si sono sprecati col setup ![]() |
![]() | #3759 (permalink) Top |
Mh... leggo qualche guida e ci provo ![]() ![]()
![]() | #3760 (permalink) Top |
mi sa che devi andare con la macchina in una ferramenta e cercare una chiave a tubo della misura giusta che entri nella sede. ![]() gli ammo prova a smollarli un pò agendo sulle ghiere.. mi pare parecchio rigida e impiccata. |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
