![]() | #3732 (permalink) Top |
User |
No, non mi si è mai bruciato il Losi... Per cui non ho mai avuto da cambiarlo. Se vai mooolto indietro in questo thread forse nexx lo aveva comprato...
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
![]() | #3733 (permalink) Top |
User | Turnigy 1230 Brushless Inrunner Motor 4500kv Di questo cosa ne pensate?
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() |
![]() | #3734 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
io ho questo e funziona bene ma adesso è in backorder Hobbyking BL1230 5300kv Brushless Inrunner Motor mi tira la losi rally con un pignone di 16- 17 denti Losi Micro SCT Rally T DT Pinion 14T 15T 16T 17T Gear Set però come ti dicevo, il problema di questi motori hk non tornano con i fori del supporto originale delle losi.. sono più ravvicinati, se guardi il motore losi originale capisci subito la questione. è comunque risolvibile ma va fatto un dischetto adattatore oppure modificato il supporto originale losi. se hai il motore originale da buttare non sarebbe difficile farsi l'adattatore usando la culatta come supporto, la dovresti spianare e farci 2 fori conici o fresati per accogliere le teste delle viti per il nuovo motore, poi avviti il gruppo come un qualunque motore losi usando le sue alette della giusta distanza. ad ogni modo se cerchi pignoni piccoli ci sono anche questi Losi Micro SCT Rally T DT Brass Pinion 10T 11T 12T 13T Gear Set li ho provati e vanno molto bene. |
![]() | #3735 (permalink) Top |
User |
Alla fine ho preso l'esc che consigliavi tu e il motore in Europa ho trovato solo quello che ho messo sopra da 4500 kv della turnigy. Ho paura che rimarrò deluso dato che fa meno della metà dei giri del losi che avevo su. Dovrò magari rapportarlo un po' lungo per star dietro al mio amico con la rally da 8250 kv. A proposito, lui monta i pignoni in ottone già di scatola. Vanno meglio di quelli in plastica?
![]() | #3736 (permalink) Top |
a dire il vero no.. si consumano abbastanza, ![]() 4500 kv è poco, sicuramente consumi meno ma avrai il problema a metterlo sul porta motore originale se fai come ti ho detto dovresti risolvere.. preoccupati questo problema perchè vedrai che non ti andrà bene neanche il foro fisso della tua attuale piastra motore, la distanza tra i fori di fissaggio di quel motore è ben inferiore a quelli losi che hanno le alette di alluminio sul tappo frontale. io sulla mia pista ci ho girato col 4500kv e pignone enorme di 17T contro l'altra losi che ha il classico 8250 si va uguale, in rettilineo vengo ripreso ma nelle curve mi distacco.. la prima sensazione era che non andasse nulla ma poi a girare con gli altri scopri che la regolarità di guida è migliore. chiaramente dipende anche dal tipo di pista. in ogni caso tra i motori losi preferisco l'8250 al 10000 mentre da quelli di hk il migiore è il 5300kv accoppiato con un pignone di 15-16t Ultima modifica di wrighizilla : 12 ottobre 14 alle ore 13:12 |
![]() | #3737 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Te come gomme cosa usi? Io mi sono autocostruito vari Set di gomme con varie mescole. Passo dalle gomme da tempo che è come aver la macchina su binari, fatte con un tubo in spugna da idraulico, che durano 15 minuti ,alle gomme un pochino più dure che ci giro circa 40 minuti. Poi ci sono le stock del micro t e le peggiori in assoluto sono quelle montate sui cerchi 3 racing. Vorrei trovare gomme con una buona aderenza che mi durino almeno 5 ore...
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() | |
![]() | #3738 (permalink) Top |
io uso le gomme jomurema da mini-z wide posteriore shore 20 sui cerchi della micro desert. se vai indietro di qualche pagina vedi le foto delle modifiche all'avantreno e le gomme che monto.. ruote piccole ma abbastanza valide
![]() | #3739 (permalink) Top |
User | Giri solo in pista di moquette?Io per il momento giro solo su cemento,anche se ho in preventivo di girare nella pista del miniz club di Milano...
![]() | #3740 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2011 Residenza: Cosenza
Raga avrei bisogno di parlare con uno di voi riguardo un annuncio che ho visto su subito... vorrei sapere se vi sembra buono o non ne vale la pena...si tratta di una Micro t. Chi si offre? Lo contatto tramite PM
__________________ Syma s107 e Syma X1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
