06 aprile 14, 19:57 | #3621 (permalink) Top |
User |
Peppe 13 ha il Micro t se non sbaglio.. Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
06 aprile 14, 20:59 | #3623 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci | |
26 aprile 14, 19:37 | #3624 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2014 Residenza: Roma
| Un consiglio!
Buona sera a tutti!! dopo almeno 6/6 anni di E-Maxx con mio figlio vorremmo sistemare una Losi Micro T (Desert) che purtroppo ha il motore andato!! anche l'antenna della radio stock è andata... Ora ho visto un COMBO Brushless LOSI XCELORIN LOSB9595 10250 kv con programmatore con manuale e confezione a 30 euro tutto compreso (Usato) Secondo voi posso montarlo sul mio "briciolino"? Altra domanda, ho una radio Traxxas 2,4 con ricevente ,secondo voi posso usarla sul "Briciolino"? Ovviamente necessito di kit per la conversione a 2,4 !! Quali lipo usare? Grazie mille per la pazienza! Max |
26 aprile 14, 21:36 | #3625 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'albero del motore diventa bollente e squaglia il pignone in plastica. Le spazzole si azzerano in un attimo. Dovrei montar una ventolina ma quale? E come alimentarla? Le spazzole si trovano in commercio? Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! | |
28 aprile 14, 09:15 | #3626 (permalink) Top | |
Allora! no quel kit non va bene per la mia pulce!! Cosa mi consigliatee di prendere? e per la conversione a 2,4 posso usare radio/ricevitore della Traxxas? modello 2217 | |
28 aprile 14, 10:07 | #3627 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 aprile 14, 12:56 | #3628 (permalink) Top | |
Posso usare la 2,4 della Traxxas? cosa mi serve ancora? Vorrei aumentare i minuti di gioco ..e con la stock nimh sono davvero pochi! cosa mi consigli? Buona giornata a tutti | |
28 aprile 14, 13:38 | #3629 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
il discorso è sempre il solito trito e ritrito.. devi rifare la macchina perchè il servo a 5 fili non va bene quindi ti servirà il servo a 3 fili della losi.. se metti un servo normale ti devi studiare il salvaservo che non andrà più bene compreso l'alloggio che andrà rivisto.. se cambi batteria e metti la lipo dovrai cambiare anche la combo con una brushless con pignoni in metallo perchè il motore a spazzole (che poi magari lo fosse, invece è a linguette) fonde. in sostanza la via più semplice di uscire dal tunnel è rifare il telaio della macchina cambiando passo ad esempio con quello della rally 1/24 in modo da avere spazio per tutti i pezzi ed evitare di fare una torre con l'elettronica. la via facile è quella di segare il telaio stock subito dopo le colonnine esagonali e allungarlo a piacere riproponendo gli attacchi del retrotreno.. in questo modo puoi girare anche il motore internamente e alloggiare una lipo dignitosa da 460mah come sulla mia, chiaramente è facile che ti trovi ad avere una macchina completamente diversa da prima e non più una buggy come era. Ultima modifica di wrighizilla : 28 aprile 14 alle ore 13:41 | |
28 aprile 14, 13:57 | #3630 (permalink) Top |
| Citazione: Se inizi gli Up.. poi alla fine ti trovi costretto ad allargarti!! Grazie della delucidazione ...quindi alla fine resto con la radio stock (Cambiando solo l'antenna) ma per il motore?cosa mi consigli? Stock e lipetta o BB2 e lipetta? Grazie ancora!! |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
