![]() | #3591 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2009 Residenza: italia
ma la debolezza del segnale della radio/ricevente della micro-t è data dal tipo di radio o dalla ricevente oppure dal cavo antenna che è corto? anche perchè fino a qualche anno fa usavamo solo 27 mhz e mi sembra che almeno 50 metri tiravano ![]() la micro -t a 4 metri inizia ad avere problemi ![]() ovviamente rimanendo in 27mhz |
![]() | #3592 (permalink) Top |
User |
Secondo me si. Più avanti farò esperimenti con varie lunghezze d'antenna. In ogni caso a me se facesse anche solo 15 metri andrebbe bene. Più in là, chi la vede più?? Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() |
![]() | #3593 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
è nella ricevente il problema, anzi è tutta l'elettronica che fa pietà. ho provato 3 radio trasmittenti in 27 e non cambia nulla. la parte dell'esc non è da meno.. fa pena pure quella, appena avrai una lipo se ne riparla. ![]() vuoi più portata? prendi un sol da chitarra e fai una antenna del doppio di lunghezza, prova.. qualcosa migliora. |
![]() | #3594 (permalink) Top |
però ieri l'ho provata sulla strada asfaltata e devo dire che la ricezione è migliore ![]() i veri problemi sono in casa,ci sono alcuni punti che inizia a tremare che sembra posseduta ![]() ![]() ![]() p.s. farò delle prove per aumentare la portata radio |
![]() | #3595 (permalink) Top |
User |
Il problema secondo me sta nelle interferenze... Io in casa tutto bene tranne se passavo davanti al telefono fisso, con annesso doppino telefonico. Fuori, in cortile, abitando in campagna non ho alcun tipo di interferenza e raggiungeva tranquillamente 15/20mt. Poi il cortile finiva e io nn la vedevo più ![]()
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
![]() | #3596 (permalink) Top |
User |
io abito in un paese e non ho mai avuto i problemi di ricezione scarsissima tipo 4 metri, minimo 10 m nel cortile di casa oltre i quali cominciavano le interferenze, ho poi provato in un garage sotterraneo dietro casa mia e li riceve senza il minimo problema da cima a fondo (circa 25 m) ma su questo ho altro da dire, quel garage è come magico, da piccolo ci andavo a girare con le macchinette più disparate, dalle nikko ad altre marche cinesi che fuori da li avevano portata 0 e in quel garage qualsiasi cosa ci portassi non aveva il minimo problema di interferenze o mal ricezione. le mie 2 ipotesi sono: 1. I muri spessissimi e il fatto che sia interrato lo isolano completamente da interferenze esterne, in questo modo tutte le trasmissioni riescono meglio 2. in qualche modo la forma allungata della struttura riflette il segnale e evita che questo si disperda e ci aggiungo la 3 3. la combinazione della 1 e la 2 fanno in modo che la ricezione sia migliore Cosa dite ![]()
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci |
![]() | #3597 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2013
![]() Io ho provato con l'antenna della mia 1/16 più piccola dell'originale e va molto meglio. | |
![]() | #3599 (permalink) Top |
User |
Questa è la mia ultima modifica : ![]() ![]() ![]() Ho allungato ancora il telaio per poter saldare 4 mini stilo ricaricabili da 900 mah. Ci giro circa 45 minuti col bb2!! Eccezziunale veramente! Ora però si presenta un certo sovrasterzo a causa dell'aumento di peso, da qui la domanda : Dove posso trovare delle molle più dure da metter all'anteriore?? Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
![]() | #3600 (permalink) Top |
User | Citazione: Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
