08 febbraio 14, 17:29 | #3421 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
il servo non è così semplice il discorso.. se lo smonti capisci. prima di tutto il millerighe classico di tutti i servi sulla losi è esagonale e così il salvaservo.. quindi per montare un servo normale devi rinuciare al salvaservo oppure fare modifiche non semplici.. quindi l'unico servo che puoi mettere senza problemi il il losi a 3 fili LOSB0814 il regolatore non so ma basterebbe mettere un led salvalipo 2s ovvero questo sono minuscoli.. cercalo al prezzo migliore dato che questo su ebay ha una spedizione pazzesca per un oggetto banale del genere. in pratica inizia a lampeggiare sui picchi di gas e poi alla fine diventa fisso quando devi cambiare la batteria. ci son per 2s-3s -4s stai attento magari a non cercare quello sbagliato. LI-PO Saver 2 celle 446522 | eBay |
08 febbraio 14, 19:32 | #3422 (permalink) Top |
User |
Si,li conosco.La scheda tecnica del regolatore dà 4-6 celle (4.8-7.2V).Le lipo sono 7,4V ma non dovrebbero esserci problemi.Grazie per la info del servo,ma più che non se ne vada a farsi benedire come questo.Anche un ragazzo che conosco che ha la desert truck ,ha fatto fuori il servo stock. In ogni caso ho bisogno di un telaio lungo,perlomeno disposto in modo da ospitare esc,lipo e rx....quale prendo?
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
08 febbraio 14, 23:19 | #3423 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2012 Residenza: fabriano
| se vuoi un telaio più lungo io avevo quello della desert in carbonio della 3racing, poi però è un peccato a usarlo fuori casa!
__________________ gs vision - motore picco - 2,4 ghz losi micro rally - combo brushless xcelorin - telaio exotek - 2,4 ghz kyosho inferno 7.5 - motore novarossi - 2,4 ghz |
09 febbraio 14, 00:56 | #3424 (permalink) Top |
User |
Già che ci penso, poi col telaio più lungo è un casino anche con le carrozzerie. Apparte quello Baja che avevi anche tu che non serve carrozzeria, ce ne sono altri che non necessitano di carrozzeria? Sennò stando sulla misura del micro t, per poter tener la carrozzeria, ci sono telai più spaziosi? Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
09 febbraio 14, 10:36 | #3426 (permalink) Top |
User |
Raga, mi date un consiglio sul telaio? Sennò ora che comincio a ordinare i pezzi, e ora che arrivano, viene pronta per le ferie d'agosto, Ehehe! Molto bellissima anche la tua wrighizilla. Ma dove li avete rubati cerchi e gomme? Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
09 febbraio 14, 11:05 | #3427 (permalink) Top |
User |
I cerchi mi sembrano della mini sct, le gomme sicuramente delle miniz
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
09 febbraio 14, 12:19 | #3428 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2011 Residenza: feltrino
avrei 2 telai in più , uno rigido ,l'altro flex . passo più meno stock . chiaramente cè da meterci dentro un po di fantasia modellistica , esendo fatti su misura dei miei componenti . mandami pm se interessato ciao dani | |
09 febbraio 14, 12:34 | #3429 (permalink) Top | |
la mia monta lipo da 460mah ma adesso è molto diversa.. prima di tutto rispetto alla foto ho cambiato inclinazione all'avantreno, gli ammo anteriori adesso sono verticali e le ruote toccano in terra tutta la loro superfice anche quando sono sterzate, poi ho cambiato elettronica perchè l'xcelorin mi ha fatto schifo, inoltre è anche sparito totalmente il pezzo nero di telaio che ancora vedi nella foto. Ultima modifica di wrighizilla : 09 febbraio 14 alle ore 12:40 | |
09 febbraio 14, 13:34 | #3430 (permalink) Top |
User |
Mhh, ora non mi ricordo perfettamente gli attacchi anteriori d'alluminio, ma se me ne rifacessi uno da zero copiando il telaio paro paro, ma facendolo 2 piani? Del tipo sotto lipo, servo e lipo saver e sopra rx e regolatore? Se lo facessi in alluminio che è facile da lavorare, quanto sarebbe lo spessore ideale (anche per non dover cambiar viti)? Altra cosa, per il servo siamo tutti d'accordo di prendere l'originale a 3 fili losi? lo ordino? Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
