30 gennaio 14, 19:32 | #3381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2012 Residenza: fabriano
ti chiedo un'altra informazione: se connetto due motori allo stesso esc cosa ottengo? vorrei provare a fare un telaio twin motor, solo che non so a livello di elettronica come fare
__________________ gs vision - motore picco - 2,4 ghz losi micro rally - combo brushless xcelorin - telaio exotek - 2,4 ghz kyosho inferno 7.5 - motore novarossi - 2,4 ghz | |
30 gennaio 14, 19:53 | #3382 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
già non funziona bene del lo fai con motori brushed in caso che ogni motore mandi un assale diverso perchè il motore sotto sforzo s'inginocchia in favore dell'altro. quando un motore mnda l'anteriore e l'atro il posteriore si usano 2 esc proprio per evitare che il mptore sotto sforzo ceda corrente all'altro. riassumento visto che si aprla di macchine.. con i brushless no lo puoi fare, devi avere 2 esc separati. con i brushed si ma dipende dalla configurazione.. se sono 2 motori che girano la stessa corona è ok.. se invece sono 2 motori per ciascun asse ci vogliono 2 esc separati. in caso ovviamente l'esc dovrà essere sufficentemente potente per controllare i 2 motori assieme. | |
30 gennaio 14, 20:00 | #3383 (permalink) Top | |
30 gennaio 14, 20:16 | #3384 (permalink) Top |
User |
Ho un problema.Oggi pomeriggio ho fatto qualche batteria,la macchina girava bene.Ora l'ho riprovata e la macchina va piano e sembra molto frenata.Ho scollegato il motore e gli ho dato una piccola spinta.Di solito si muove di 10 cm,stavolta no.Le ruote posteriori sono frenate.Può esser successo qualcosa al differenziale?
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
30 gennaio 14, 20:57 | #3385 (permalink) Top | |
la macchina deve filare libera e girando le ruote dietro ognuna in senso inverso all'altra (ovvero fai lavorare il diff) non deve essere ingranata e dura neanche in quel caso. intanto fai queste verifiche. | |
30 gennaio 14, 20:59 | #3386 (permalink) Top |
User |
Sì fatte. Infatti prima scorreva bene. Ora no, sono molto frenate. Vanno avanti se schiaccio la macchina in basso e spingo. Addirittura scivolano le ruote.. Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
30 gennaio 14, 21:17 | #3387 (permalink) Top |
User |
Smonta le ruote posteriori, sembra che si sia attorcigliato qualcosa
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
30 gennaio 14, 21:46 | #3388 (permalink) Top |
User |
Ho smontato tutta la macchina,differenziale compreso.Sembra tutto ok.L'unica cosa che non ho guardato è la frizione..vuoi dir che c'è incastrato qualcosa?
30 gennaio 14, 22:05 | #3389 (permalink) Top |
User |
Trovato!!Infatti era una palla di capelli incastrata dietro la frizione!!
31 gennaio 14, 11:40 | #3390 (permalink) Top |
User |
Qualcuno sui forum 'merricani si fa le foam tires, ovvero le gomme in spugna. Qualcuno s' è mai cimentato in questa esperienza? Dove si recuperano i tubi? Ma sono quelli che usano gli idraulici per isolare? Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
