![]() | #3361 (permalink) Top |
User |
Ok, grazie delle informazioni a tutti! Oggi magari faccio un ordine di roba indispensabile su rocket racing. Vorrei prendere i mozzi filettati anche. Ho visto che per quelli posteriori ci sono tipo con i dogbones uniti. Forse sono quelli che chiamate cvd, anche se non sono cvd. Comunque più tardi metto la lista di quello che mi serve, se siete così gentili da darci un occhio, nel caso lascio indietro qualcosa.. Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() |
![]() | #3362 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
per come la vedo io è inutile mettere la lipo se non cambi l'elettronica. io la lipo losi non l'ho mai avuta ma sospetto che oltre al circuito di cutoff ne abbia anche uno che gli limita la corrente intorno ai 6.5 volt.. dicono 7.4 ma ho dei dubbi ![]() | |
![]() | #3363 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
![]() | #3364 (permalink) Top |
| eh.. io no.. usavo le 250mah di hobbyking. che sia questo l'arcano? certo che se una lipo da 2 dollari la devi pagare 30 ![]() perchè intendiamoci.. la lipo losi costa 30 euro. ![]() la stessa lipo presa ha hk ne costa 2 massimo 4. noi avevamo messo un lipo alarm a led 2s che si illuminava quando la lipo era da cambiare.. uno di questi http://www.conrad.de/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg |
![]() | #3365 (permalink) Top |
User |
Leggendo un pò,mi sono convinto a prendere una lipo losi.Consigliano però di mettere il set di cuscinetti e di allentare un pò le viti del tranny per evitare i blocchi termici.Ma mho che le guardo,non hanno il cavo di bilanciamento!Quindi come si fa,hanno un'elettronica interna che con il loro caricabatterie la bilanciano? Guardate per gli upgrade,questo sarà quello che finisce nel carrello: - FRONT/REAR THREADED AXLE SET MICRO-T NEW - BATTERIA LIPO 7,4V 180MAH LOSI MICRO-T, Ricambi & Optionals | Ricambi Losi | Losi Micro-t - RC-Rocketracing.com (il caricabatterie non è incluso mi pare,quindi devo comprare anche i cavetti adattatori?) - KIT CUSCINETTI RACING CON OLIO MICRO-T MICRO DESERT, Ricambi & Optionals | Ricambi Losi | Losi Micro-t - RC-Rocketracing.com Poi un motore di scorta MICROMOTORE CON CAVO LOSI MICRO-T, Ricambi & Optionals | Ricambi Losi | Losi Micro-t - RC-Rocketracing.com Manca qualcosa?
![]() | #3366 (permalink) Top |
User |
![]() | #3367 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2012 Residenza: fabriano
ciao a tutti, è un po che non scrivo!! oggi hi avuto un problema con il motore xcelorin della rally: stavo facendo una prova di velocità e dopo un po ho iniziato a sentire che quando acceleravo c'era qualcosa che slittava... ho pensato fosse la frizione che si era allentata (era arrivata al punto che slittava da paura). arrivato a casa e smontato il tutto mi sono accorto che la frizione era tirata e che in realtà il problema era del motore!! praticamente l'albero motore si deve essere sganciato e in accelerazione perdo tutta la trazione. ho notato che l'albero motore si sfila ma se poi lo rimetti a posto va come prima. secondo voi è da buttare o si può fare qualcosa?? grazie! ![]()
__________________ gs vision - motore picco - 2,4 ghz losi micro rally - combo brushless xcelorin - telaio exotek - 2,4 ghz kyosho inferno 7.5 - motore novarossi - 2,4 ghz |
![]() | #3368 (permalink) Top | |
togli il pignone e apri il motore davanti (dalla parte del pignone) e ti segni con un pennarello indelebile fine il punto preciso dove andrà rincollato il magnete. il motore lo apri facile, è incollato con lo sputo. a quel punto smerigli leggermente l'albero dove andrà ricollocato il magnete, basta un po di carta smeriglio 800 giusto per irruvidirlo (poi tiene meglio).. metti a battuta il cilindro di ottone aiutandoti con un legno nel quale pratichi un forellino di 1.5mm profondo fino a portarti al punto preciso in cui il magnete si dovrà fermare sul cilindro d'ottone l'importante è fermare il cilindrino d'ottone in modo che non ti faccia scorrere l'albero oltre il punto fissato. in pratica fai un foro (o blocchi in morsa ma è peggio) in cui infilare l'albero in modo che poi mettendo il cilindro d'ottone trovi il segno che hai fatto col pennarello.. il magnete dovrà andare a battere sul cilindro di ottone senza che l'albero scorra o perda il punto giusto in cui il magnete andrà posizionato.. mi sono spiegato? ![]() inserisci il primo cilindro di ottone che dovrà finire in corrispondenza con la battuta che avrà il magnete una volta incollato. dai pochissimo ciano sulla parte alta dell'albero dove andrà ricollocato il magnete in modo che quando lo riinfilerai si porterà dietro il liquido lungo l'albero (poco mi raccomando sennò fai la pozza).. se hai un ciano lento meglio almeno fai girare il magnete sull'albero in modo che la colla si spalmi bene all'interno, anche un tenace blocca cuscinetti va bene .. se hai il classico ciano istantaneo infili il magnete velocemente fino a battuta sul cilindro di ottone, se il cilindro d'ottone s'incollasse assieme al magnete non ti cambia nulla. infine dopo aver riposizionato il magnete metti il secondo cilindro di ottone e richiudi il motore stando attento a far collimare la cassa con i fori delle viti, anche questa la incolli con un giro di cianoe ti assicuri che sia perfettamente a battuta con la cassa.. non ti sto a dire quante volte mi è capitato con tutti i motori blu xcelorin.. si scollano ma si riparano abbastanza bene.. | |
![]() | #3369 (permalink) Top | |
__________________ gs vision - motore picco - 2,4 ghz losi micro rally - combo brushless xcelorin - telaio exotek - 2,4 ghz kyosho inferno 7.5 - motore novarossi - 2,4 ghz | |
![]() | #3370 (permalink) Top |
ok ho sbagliato: dopo aver incollato il magnete, convinto di aver fatto tutto bene vado a rimontare e mi accorgo che non avendo infilato il "tappo" del motore prima di aver incollato il magnete mi rende impossibile far passare l'albero attraverso il cuscinetto. domani lo prendo a mazzate e vedo se viene via ![]() comunque ho già montato sulla rallina un motore da 10300 kv e non vedo l'ora di provarla!! ![]()
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
