![]() | #3351 (permalink) Top |
User |
In attesa di risposta per l'alimentatore, nel frattempo ho altre domande. Ieri ho fatto un circuito su asfalto. Mettendo sotto torchio la macchina con molte curve veloci e un po' di rettilineo, sono arrivato nemmeno a 6 minuti di durata della batteria. Mi sembra un po' pochino. Secondo voi con i cuscinetti arrivo ad alzare un po' la durata per via dei minori attriti? Nel caso, meglio questi http://www.rc-rocketracing.com/SET_C...121_lit_v.html oppure questi http://www.rc-rocketracing.com/KIT_C...505_lit_v.html ? Nel caso, se volessi mettere una lipo, di che dimensioni massime ci starebbe nel micro t, per girare più tempo possibile? In che problemi potrei incappare con le lipo (leggo di blocchi termici, ecc)? Di serie la macchina ha già il cut off per le lipo? Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() |
![]() | #3352 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
l'alimentatore basta uno qualsiasi.. se non ricordo male le batterie sono da 180mah.. quindi l'alimentatore non serve che sia potentissimo. per le lipo normali devi misurare il vano e poi vedere con le misure cosa puoi metterci, comunque per me ti va in blocco.. ![]() 6 minuti sono pochini.. con i cuscinetti migliora di sicuro ma anche caricando le batterie, dopo un pò di cicli renderanno meglio. i cuscinetti che costano meno sono questi.. ovviamente tocca aspettare.. (10pcs) TEAM LOSI MICRO T Metal Sealed Ball Bearing Set | eBay Ultima modifica di wrighizilla : 26 gennaio 14 alle ore 11:17 | |
![]() | #3353 (permalink) Top |
User |
Io come lipo utilizzavo due celle hyperion da 3.7v 180-240 mah in serie. Le prime entrano bene, le 240 un po' forzando. Autonomia molto buona (non ricordo, ma più di 6 minuti) e le lipine costano non molto e sono di qualità. HYPERION G3 CX-25C 0180-1CELL LIPO, Robotbirds Io al momento sono fermo perchè il motore è arrivato, sono indeciso se vendere il modello praticamente nuovo o convertirlo ... solo che non voglio spenderci molto, non vale molto la pena, non essendo neanche riuscito a realizzargli una piccola pista. |
![]() | #3354 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P. S. = non venderlo! La pistina non serve, basta girare su cemento liscio, ci metti qualche bicchiere di carta per delineare le curve, qualche mini rampa e ti diverti più che con le scale grosse! P. S. 2 =con l'antenna sulla macchinina ben alzata e all'aperto, la radio è più che discreta, ora anche io faccio svariati metri. Si vede che in casa ci sono troppe interferenze.. Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() Ultima modifica di Nikos : 26 gennaio 14 alle ore 14:20 | |
![]() | #3355 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2009 Residenza: Bologna
Per quanto riguarda l'alimentatore, 8 stilo da 1,5volt danno 12 volt (da nuove pure abbondanti). Con un alimentatore 12 volt 500 milliampere te la cavi alla grande. Buon divertimento Paolo
__________________ Maschi con maschi, femmine con femmine..... ma mescolati è meglio!!!! |
![]() | #3357 (permalink) Top |
User |
Ottimo! Grazie! Non ho ancora ben chiaro il discorso delle lipo. C'è chi va a una cella, a 2s con l'elettronica stock. Oltre al problema del lipo monitor, ci sono quelli di blocco termico. Però a qualcuno succede a qualcuno no. Sui forum stranieri leggevo che ad andare ad una cella lipo sola non si può perché non è sufficiente ad alimentare la ricevente. Non lo so sono un po' confuso. Poi vorrei aumentare un po' la durata delle batterie. Oltre ai cuscinetti, ho letto che bisogna allentare di un giro o poco più le viti che tengono il tranny. Pare che così ci siano meno attriti, non so, proverò. Per il discorso delle batterie invece, se qualcuno mi spiegasse bene il discorso lipo in maniera esaustiva (quante celle, su che elettronica, cut off, ecc..) gli sarei grato!! Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
![]() | #3358 (permalink) Top |
User |
E semplice: ti serve una 2 celle da 180 mah. Se la prendi originale losi non hai bisogno del cut off. Se la prendi normale ogni tot minuti la controlli con un lipo monitor
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
![]() | #3359 (permalink) Top |
User |
Ok. Con una 2s però va in blocco l'elettronica o la meccanica viene troppo stressata? Con una 2s da 180 mah, quanto si gira? Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
![]() | #3360 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() per l'elettronica purtroppo non ti so dire.. a me e' sempre andata benissimo, in blocco andava solo quando fuori faceva veramente caldo ed iogiravo al sole sul cemento.. ed anche li mi si sara' bloccata 5/6 volte massimo. ad altri per esempio da più problemi.. boh, puoi solo provare
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
