![]() | #3091 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2007 Residenza: pavia
io le clip le toglievo con un cacciavite piccolissimo a taglio ma ti consiglio di farlo in un sacchetto almeno non volano via... per mozzi filettati sviti le vitine dei fuselli e sfili quello vecchio! |
![]() | #3092 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per montare i cuscinetti dovrebbe essere facile, togli le ruote, smonti i braccetti, togli il mozzo, togli le boccoline in plastica dal barilotto e le sostituisci con i cuscinetti, quindi rimonti il tutto. in caso se hai dubbi chiedi ciao
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci | |
![]() | #3093 (permalink) Top |
User |
Avete ragione, è stato più facile del previsto. L'unica cosa "scomoda" è avvitare il dadino sul nuovo mozzo delle ruote perchè non ha una sua filettatura. Comunque domani carico la lipetta e via !!
__________________ ![]() Axial SCX10 Dingo ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3095 (permalink) Top |
User |
Ora non ti serve più, comunque le micro sieger io le toglievo con un ago, era piuttosto semplice, bastava non farle scappare via
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
![]() | #3096 (permalink) Top |
User |
Un paio di fotine del microbo, dopo aver montato gli assi filettati ed i cuscinetti, ho preso anche una piccola LiPo... ho anche messo del velcro ai lati della scocca per evitare di trafficare con le mini-micro clips.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #3097 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
volendo fare una carrozza che copra (del tutto o in parte) le ruote della micro-t, vi viene a mente qualcosa di carino? è quadrata e non saprei bene come interpretarla per farci una copertura in lexan, pensavo di costruire una forma dedicata a questa macchina ma il passo e la larghezza mi spiazza non poco.. avevo pensato a una dune buggy tipo quella di bud spencer ma è comunque troppo larga per quanto è corta.. avete suggerimenti? oppure anche lasciando le ruote fuori ma qualcosa che non ci sia già in commercio. |
![]() | #3098 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso il problema sarebbe che le ruote vanno a toccare la carrozza, perché le sospensioni hanno un'escursione troppo lunga
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
![]() | #3099 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mi piacerebbe fare una carrozza per la mini.t ma per adesso non ho ispirazione per questa macchina, se di viene a mente qualcosa fatemi un fischio.. già sulla dt si inizierebbe a farci una macchina dignitosa, ma la micro-t per adesso mi lascia perplesso.. ![]() ci vedrei bene la 313 di paperino. ![]() | |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
