![]() | #2922 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012 Residenza: Cuneo
magari dico una cavolata .. ma non rischia di saltarti fuori la batteria se prendi un colpo ? cmq bello il progettino artigianale ![]()
__________________ Tgr sinister 1/24 pan car esc micro bl 25A , savox sh0257 Brushless PN racing 9500kv |
![]() | #2923 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() la molla è piuttosto dura e il nylon del portabatteria anteriore ha un restringimento sotto l'upper deck (nella seconda foto si vede) che fa da ceniera elastica, il pomellino serve per aprire e ci vuole un po di forza, il resto del portabatteria dalla metà in poi è avvitato sul telaio. le batterie entrano sotto l'upper deck con uno spazio di circa 1mm vedo se metterci un feltrino oppure anche nulla.. tanto non possono uscire. la sede è precisa per le batterie di questa macchina e per infilarle è facilissimo, per toglierle tocca proprio aprire il comparto trattenendo la pallina altrimenti la batteria non viene fuori, si fa tutto senza togliere la carrozza... avrò bisogno delle piastre degli ammortizzatori in metallo, quantomeno quella dietro.. altriementi il basculamento dei colonnini posteriori non lo risolvo.. si muove tutta la plastica su cui sono fissati.. davanti invece va meglio, ho rifatto i distanziali per rialzare il sistema di fissaggio che trattiene la Y dei colonnini e anche senza piastra ammo in metallo è tutto piuttosto rigido. | |
![]() | #2925 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
quella davanti sarebbe più semplice perchè è abbastanza piatta.. però il pispolo originale che tiene la carrozzeria nel mio caso regge la Y dei supporti della carrozza.. quindi è fondamentale doverlo rifare in qualche modo, poi c'è il traforo centrale a forma di X che serve per passarci dentro la fascetta che blocca la Y un mare di lavoro in 2 centimetri scarsi ![]() quella dietro è laboriosa, è su 2 piani diversi.. col carbonio non saprei da che parte cominciare..andrebbe fatta la parte bassa in allu e il sopra in carbonio. alla fine sono 16 dollari di pezzi senza stare a impazzire. tra l'altro visto che davanti il tutto si fissa al coperchietto anteriore, pensavo di cambiare anche quello. ![]() Ultima modifica di wrighi : 20 gennaio 13 alle ore 12:03 | |
![]() | #2926 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2012 Residenza: fabriano
scusate ma il telaio di che spessore lo fate? il telaio me l'ero fatto di 2 mm ma è secondo me è troppo (l'avevo fatto col carbonio che avevo in casa). pensavo di comprarne dell'altro allora vorrei sapere quale fosse la misura ideale ![]() |
![]() | #2929 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Rimini
Ciao a tutti, sarei interessato all'acquisto di un MICRO DT e mi chiedevo una cosa.... Vorrei utilizzare il mio radiocomando, mantenendo tutta l'elettronica STOCK, in modo di divertirmi in gara con gli amici, competendo tutti allo stesso livello!!! ![]() Che voi sappiate è possibile rubare l'alimentazione e il segnale dalla centralina? Qualcuno dei possessori utilizza il proprio rc? Come si è mosso? GRAZIE.... |
![]() | #2930 (permalink) Top |
User |
no, non e' possibile, in quanto l'elettronica stock incorpora sia ricevente che esc. per usarla contro altri micro t la losi vende a pochi euro i quarzi, mi pare che si possano acquistare fino a 8 frequenze diverse.. basta comprarli , sistituirli ad auto e radio e sei a posto EDIT: eccoli, vedo che fioroni ne ha Modellismo Fioroni
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz Ultima modifica di Albo89 : 24 gennaio 13 alle ore 13:47 |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
