18 luglio 12, 13:24 | #2401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
__________________ Footy ITA 107 | |
18 luglio 12, 13:30 | #2402 (permalink) Top |
User |
adesso io non ho ben presente la tua macchina/elettronica ma se provassi a mettere dei gommini dove il motore fa contatto? oppure della plastoca molto fine, tipo celofan ma un po' più rigido? per il grilletto che comanda il servo non saprei, ti butto li il primo pensiero che mi è venuto in mente,non è che hai invertito delle spinette? ciao, spero tu riesca a risolvere, quei telai in carbonio mi nfanno veramente impazzire
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci |
18 luglio 12, 13:59 | #2403 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2012 Residenza: fabriano
grazie per le risposte! per ora ho risolto il problema dei comandi scambiati, infatti nello smontare e rimontare avevo collegato alla ricevente il servo al posto dell'esc e viceversa. poi ero riuscito a rimontare tutto tranne l'antenna e non dava problemi, felicissimo l'ho rimontata ma quando l'ho accesa ero al punto di prima può darsi che sia il carbonio anche se col precedente telaio non mi aveva dato problemi, era identico solo che più lungo quindi bho... proverò grazie per l'aiuto |
18 luglio 12, 14:33 | #2404 (permalink) Top |
User |
Il carbonio è fortemente conduttivo !!! controlla di non avere qualche filo scoperto o spellato sono sicuro che al 90% è quello negli elimodelli l'elettronica è tutta su metallo e carbonio e non ci sono problemi ! una volta invece c'era un filo scoperto che toccava il telaio ed non ti dico che comportamenti strani aveva. Ultima modifica di maRRRco : 18 luglio 12 alle ore 14:37 |
18 luglio 12, 20:36 | #2405 (permalink) Top |
grazie a tutti era proprio il carbonio che faceva quest'effeto dato che avevo fissato l'antenna con una vitina sulla piastra superiore del telaio. ora il problema è: come fisso l'antenna? ps comunque è strano perchè questo problema non lo avevo sull'altro telaio che era sempre in carbonio |
19 luglio 12, 08:28 | #2406 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per l'antenna dovresti trovare il modo di fissare una cannuccia.. cosi nei ribaltamenti eviti di mangiarti l'antenna tra carrozza ed asfalto
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
22 luglio 12, 18:22 | #2407 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: val padana
ciao ragazzi, che puo essere successo al motore (originale) del mio DT?? cioè lo stavo usando e di colpo ha avuto un calo deciso di prestazioni. il motore era caldo e da allora non si è piu ripreso!! e anche con la lipo da 300 carica, la velocita e accelerazione è metà se non meno di quello che dovrebbe essere . ho provato un altro motore originale e va bene, quindi è proprio un problema nel mio motore... che si sia cucinato con la lipo (origin losi da 300)?? a qualcuno è successo?? rimedi?? ahh altra cosa ma questi ammo Losi Micro-T-Baja-DT parts at the thetoyz.com - All your Losi Micro-T-Baja-DT parts in one superstore! sono ad aria e regolabili o ad olio e non regolabili?? bho non capisco dalla desrizione |
22 luglio 12, 20:50 | #2408 (permalink) Top | |
22 luglio 12, 21:30 | #2409 (permalink) Top |
User |
con la lipo il motore stock non dura all'infinito.. sarà' arrivato alla frutta.. cercane uno della atomic
24 luglio 12, 11:39 | #2410 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
Mi è appena arrivato un Micro Rock Laver scala 1/24 RTR del team Losi ed eccomi giungere alle prime difficoltà per quanto assurdo possa essere non riesco a scollegare il connettore (Micro Tamiya?) della batteria Nihm ho provato anche cn la pinza ma sembra Bloccato come faccio a caricarlo? Ultima modifica di Bi7hazard : 24 luglio 12 alle ore 11:45 |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
