![]() | #2341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2012 Residenza: fabriano
per l'antenna non so risponderti, ma posso dirti è che i mozzi, i cuscinetti e la lipo sono indispensabili (per la lipo ti consiglio di comprarti un caricatore digitale in modo tale che lo puoi usare anche con altre batterie). anche gli ammo ad olio sono utili. per comprare i ricambi ti conviene cercare all'estero, perchè in italia te li fanno pagare il doppio. se ti servono posso consigliarti qualche sito, anche se difficilmente riesci a trovare tutto dallo stesso negoziante caio | |
![]() | #2342 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: val padana
sisi i mozzi, cuscinetti e lipo li ho già presi, ma no il carichino perche non ce l avevano in negozio. un utente consigliava toadrc, ma anche qualche altro è sempre ben gradito, grazie ![]() e te hai verniciato la carrozzeria nuova?? |
![]() | #2343 (permalink) Top |
guarda questo sito da hong kong, 5 dollari di spedizione, 2 settimane per la consegna, prezzi stracciati Online Shopping Mini-Z EGR MART la carrozzeria l'ho verniciata, è il link di youtube che ho lasciato |
![]() | #2344 (permalink) Top |
User |
Per il carichino puoi comprarne uno universale, tipo l'imax b6, poi puoi tagliare lo spinotto dal carichino originale.. Tanto 1) puoi sempre riattaccarlo se volessi usare le nimh, e 2) non vorrai piu utilizzarle, una volta provate le lipo ![]()
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
![]() | #2345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() allora, prendi un filettino di diametro simile a quello originale, l'importante è che sia multifilo e non con il pezzettino di rame unico, altrimenti ti si trancia, altra cosa è che il rivestimento deve essere leggermente rigido, giusto da restare abbastanza dritto e questo lo saldi sulla scheda. poi prendi un cavo siliconico da 12 awg o anche meno possibilmente, lo speli per circa 6/7mm, butti via i filetti e tieni la guaina in silicone, a questo punto devi allargare il foro da cui esce l'antenna sulla carrozza fino a che la guaina non si infila con un po' di difficoltà, a questo punto la fai sporgere sopra per 4-5mm, quindi la fissi con una goccina di attac, (importante, se l'attac lo metti all'interno rischi che ti rovini la vernice, è consigliabile quindi applicarlo all'esterno della carrozzeria, dove non c'è la vernice). adesso, se proprio vuoi fare di più metti una guaina termoretraibile che sporge leggermente dalla guaina in silicone, in questo modo sarà ancora più robusto. io con questo sistema ho fatto tante scariche da uccidere la batteria originale, con una media di 1-2 ribaltamenti per scarica sul cemento e sull'asfalto, ti dico solo che l'antenna originale è durata si e no una decina di scariche. magari domani se mi ricordo di prendere la macchina fotografica metto le foto ![]()
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci | |
![]() | #2347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
![]() | #2349 (permalink) Top |
grazie ragazzi!! si avevo gia protetto tutta l antenna originale con la guaina di un cavo elettrico da 1,5mm, infatti ho allargato il foro nella carrozzeria. ma l ho mezza spezzata in un momento che ero senza carrozzeria. da come ho capito quindi posso risaldare un nuovo cavetto, a patto che sia multifilo e non monofilo, per una questione di "flessibilita". ovviamente poi la proteggero nuovamente con del nuovo filo elettrico grassie ![]() |
![]() | #2350 (permalink) Top |
raga, ma quali ammo in alluminio sono piu indicati per saltare o per comune asfalto?? intendo il comune asfalto da strada, non quello super liscio di certi parcheggi. leggevo che quelli ad olio sono un po rigidi per quell uso. questi ad olio Micro T, Alum. Reservoir Look OIL Shock Set MCT356XR06 sarebbero questi piu indicati all uso sopra descritto?? Micro T, Alum. Reservoir Look Friction Shocks MCT356R08 o anche questi Team Losi Micro Desert Truck Aluminum Front Adjustable Shock (28MM) - 1PR Gun Metal GPM Racing TM1328F altra domandina, prendendo la lipo da 300 per il dt e la cassa in allu, sarebbe giusta la corona da 53 denti per aver maggiore accelerazione abbinata al pignone piccolo che gia ho montato?? Losi Micro T, Aluminum 53T Spur (main) Gear SI MCT453T o mi brucio il differenziale?? ![]() ciao e grazie ![]() Ultima modifica di spolvaròn : 12 giugno 12 alle ore 21:55 |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
