![]() | #2281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2012 Residenza: fabriano
ciao | |
![]() | #2283 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie per le risposte ciao Mirko | |
![]() | #2284 (permalink) Top |
User |
Su Hobby King ho trovato delle lipettine 2s da 360mah, però mi sembra di ricordare che dalle misure che danno non ci sta nel vano batteria, se proprio si potrebbe legarle sopra in qualche modo. Eccola Rhino 360mAh 2s 7.4v 20C Devo dire poi che sono ad un prezzo veramente irrisorio se si pensa che quelle che fornisce la LOSI costano intorno ai 30$
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci |
![]() | #2285 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
Con 60 mi monterebbe il motore bruschelles ma penso non ne valga la pena. Avresti incontrollabilità della macchina... ah per le lipo penso tu possa usare anche altre marche..
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
![]() | #2286 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2287 (permalink) Top |
finalmente mi è arrivato l'imax b6 e devo dire che brushless e lipo è inguidabile in casa ma una meraviglia all'esterno!! un paio di domande: quando carico la lipo, imposto la carica a 0,1 A e lipo 2s; quando è carica la si stacca da sola oppure la devo fermare a 8,2 volt? se la batteria è da 180 mah, la posso caricare anche a 0,2 A oppure è troppo? un'ultima cosa. ho comprato anche questo LIPO TESTER da 1 a 6 celle-display retroilluminato-tamiya-kyosho-losi | eBay solo che quando ci collego la lipo della losi non mi fa una piega? è difettoso? grazie in anticipo delle risposte |
![]() | #2288 (permalink) Top |
User |
allora, la carica è meglio se la imposti a 0,1, in genere le lipo hanno 2c di corrente massima di carica, se è così in teoria potresti osare anche a 0,2, massimo ti dovrebbe durare un po' di meno inteso come vita utile della lipo. quando la lipo è carica, quindi a 8,40V ovvero 4,20V per cella il carichino emette un *segnale acustico (sempre se questo è attivo) e in alto a sinistra si alterna ad intermittenza la scritta li2S alla scritta FULL, in quello stesso momento smette di alimentare la batteria, quindi puoi startene tranquillo e staccarla anche 2 giorni dopo che non succede niente ![]() *per attivare i segnali acustici premi il tastino a sinistra fino a che non arrivi a USER SET PROGRAM, a questo punti premi il tasto all'estrema destra, a questo punto entri nel menu di programmazione, usi i due tastini centrali per spostarti nei vari parametri del menu, ad un certo punto trovi una schermata con scritto KEY BUZZER e sotto qualcosa d'altro, a destra della scritta trovi on oppure off, uno è il suono dei tastini, cioè quando li schiacci emette il suono, l'altro sono gli allarmi, fai le prove e capisci subito. NOTA IMPORTANTE in questa spiegazione c'è la descrizione di come muoversi nel carichino imax b5 che è molto simile al b6, che però non conosco, se c'è qualche cosa che non combacia con la mia spiegazione usa il manuale ![]() ciao Francesco
![]() | #2289 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda la lipo della losi, il tester non ti serve in quanto ha gia un circuito di cut-off integrato; se mentre usi l'auto di colpo perde prestazioni e va lentissima e' il segnale che devi staccare e ricaricare tutto
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
![]() | #2290 (permalink) Top |
grazie mille!! sapreste dirmi se e in che modo si possono ridurre i giochi allo sterzo? un'ultima cosa: ma il tester non mi funziona perchè ha il cutoff integrato o perchè è difettoso? sennò ha detto che mi rimborsa scusatemi le frequenti domande ma cono nuovo nel mondo del micro Ultima modifica di federico94 : 07 maggio 12 alle ore 21:15 |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
