![]() | #2251 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
@Ang6marr.probabilmente la batteria è andata.. Per il mio:sbaglio o,questo modelletto è fatto per essere sbatacchiato e ribaltato,senza che ne risenta?? No perchè io,ogni volta che,lo uso si rompe qualcosa e senza salti o usi gravosi!! Una volta si rompono i rinvii dei servi,appena rifatti questi con una fascetta,appena poggio l'auto per terra,2/3 accelerate e si rompe la sospensione dietro questa volta!..ma anche a voi sembra più un soprammobbile che un modelletto? ![]() ![]() |
![]() | #2252 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao fulvio! no, a me si e' spezzato solo ua volta un fusello posteriore, ma ha preso una bella botta.. per il resto dopo molte scariche mai un problema...(toccatina) per carita', io non faccio salti, pero' lo uso sll'esterno e non so quante volte mi e' capitato di ribaltarlo e farlo rotolare quando e' al max (e con lipo, atomic e pignole grande va davvero forte) davvero strano! sicuro che sia montato bene? magari ha alcune viti troppo strette, e alcune parti rimangono meno mobili e piu soggette a rotture.. mi sembra comunque troppo strano; di solito tu come lo usi?
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
![]() | #2253 (permalink) Top |
..guarda di solito lo uso in casa anche se faccio molta fatica perchè ho poco spazio. Questa volta,l'ho fatta girare su una colata di cemento per fondamenta di una casa,quindi,abbastanza liscia,non un marmo ma niente di che..eppure è saltato questo pezzo. Non sembra montato male e non sembra difettoso di fabbrica,boh!! Secondo te,come mi conviene porre rimedio?..un'altra fascetta?..oramai è tutta una fascetta questa macchinina! |
![]() | #2254 (permalink) Top |
User |
cavoli, strano che si rompa così, io ho lo shourt corse 1:24 ma se devo essere sincero se si ribalta non me ne frega niente, più che altro per la carrozza che si graffia ma il mezzo è indistruttibile, capottoni, ne ha fatti a non finire, perfino il mio cane (20 kg) ci ha messo una zampa sopra ma nulla di rotto, per quanto mi riguarda questo mezzo l'hanno fatto in diamante, strano che il tuo sia così fragile ![]() ma si è rotto mentre curvavi? oppure dopo un ribaltamento? comunque stranissimo, mi dispiace! ![]() ps. scusa, mi potresti levare una curiosità? potresti misurare il diametro di una ruota? perchè vedendole così belle mi stava venendo quasi voglia di comprarne 4 per lo shourt corse, cosa dite, possono andare? l'innesto del trascinatore dovrebbe esere uguale.
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci Ultima modifica di franci : 28 marzo 12 alle ore 23:04 |
![]() | #2255 (permalink) Top | |
User | Citazione:
oppure tagli la testa al toro e gli prendi in alluminio
![]() | #2256 (permalink) Top |
eh si,strano si sia rotto ma ogni volta che poggio le ruote per terra,si rompe qualcosa!! Ero alla seconda scarica della nuova lipo(la prima,restando coerente alla sfortuna,è durata pochissimissimo!!). Non stavo saltando e nemmeno ha capottato,stavo facendola andare dritta rulla superficie "rugosa" del cemento,quando ha ceduto questo pezzo..forse era fallato di fabbrica..mah.. Per Franci,non so se si possono montare sulla tua le ruote,comunque,hanno diametro di 35mm,se ti servono altre misure,chiedi pure ![]() |
![]() | #2257 (permalink) Top |
User |
secondo me hai proprio preso il modello sfigato allora.. io il mio l'ho sfruttato moltissimo ed ho avuto un solo guasto (causa botta power); la lipo l'ho presa usata ma va benissimo tutt'ora e con pignone grande, lipo e bb2 nn va in protezione l'esc, se non d'estate sul cemento a mezzogiorno... p.s. se ti si sgrana il differenziale non contarlo come guasto.. finche' non si monta la cassa in allu della 3racing continueranno a partire.. e' proprio un difetto di progettazione della cassa originale
![]() | #2258 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() il mio trascinatore è così, (vedi prime 2 foto) diametro 2mm, è così anche il tuo? altra cosa, quanto sono larghe le gomme? nella terza foto invece c'è la mia soluzione per evitare l'ordine delle gomme ![]() tagliuzzate con una sottospece di microcircolare giocattolo per la balsa ![]() ps. và che fotine che riesco a fare con la mia canon vecchia di 7 anni ![]() ![]()
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci Ultima modifica di franci : 29 marzo 12 alle ore 22:08 | |
![]() | #2259 (permalink) Top |
Allora,le ruote sono spesse 16mm. Il perno il tuo mi sembra filettato,il mio è liscio da 2mm con una parte fresata come la tua.Blocca la ruota con un minuscolissimo antipaticissimo anello seeger,il perno in totale è alto 20mm. Ora non ho la camera quì con me,non posso fotografartelo.. Ultima modifica di Fulvio76 : 30 marzo 12 alle ore 21:30 |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
