29 settembre 11, 11:39 | #2101 (permalink) Top |
User |
l'esc e' tarato per i 4,3 volt o i 7,2 volt; io ho la lipo da 7,2 e va da dios
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
30 settembre 11, 11:56 | #2102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Altrimenti ho l'olio per catena da MTB,sempre poco viscoso.. Vedremo | |
01 ottobre 11, 13:19 | #2103 (permalink) Top |
..porcaputxxna!..lo sapevo!..il venditore mi aveva garantito che andavano bene per la mia hight roller,invece non si chiude il differenziale! Non è lo stesso ricambio gli ingranaggi del differenziale tra microT ed hight roller! Me lo sentivo!..ci sono 15decimi di differenza ad ingranaggio!..30decimi in più! Ho un soprammobbile in più.. |
03 ottobre 11, 14:04 | #2104 (permalink) Top |
User |
anche a me il differenziale originale non si chiude con il diff nuovo (e ne ho presi diversi da diversi siti), e' porprio la scatola del differenziale che e' troppo piccola; infatti a me appena tirato fuori dalla scatola il diff non andava, troppo stretto; io avevo risolto cosi: avevo limato un po' i planetati e un po' la sede del diff, nel frattempo ho ordinato la scatola differenziale in alluminio, che e' perfetta(anzi bisogna addirittura spessorare il diff con un filo di rame per fare un bel lavoro) quindi per ora prova a limare, nel frattempo ti prendi la scatola in alluminio P.S. scusa se non te l'ho accennato, ma pensavo fosse un difetto della mia scatola differenziale, come ho anche scritto qualche pagina fa (leggiti pagina 203) comunque.. azz che sfiga!
04 ottobre 11, 00:10 | #2105 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2011 Residenza: desio
ciao ragazzi sono rimasto affascinato da questo automodelo losi, io ho avuto una bmt 1:8 gt, una 1:8 pista e svariate 1: 10 mi sono state regalate tutte a natale, compleanni ecc, ora però costa troppo a mantenerle quindi ho visto i costi della micro t losi non molto alti e sono ancora di piu interessato, avrei delle domande da porvi; cos'è l'esc? io ho un triton jr posso caricare le batterie nimh della micro t? fra poco comprerò la micro |
04 ottobre 11, 08:43 | #2106 (permalink) Top |
User |
ciao! fai bene a prenderlo, e' un mostriciattolo piccolo ma veloce, che puoi far girare anche in casa quando fuori fa brutto.. allora, l'esc e' il circuito (una piccola scheda di silicio 3x3 cm mi pare) che sul microbo fa da regolatore e ricevente; per quanto riguarda la batteria si, puoi caricarla col triton, pero' dovrai acquistare anche un adattatore perche la batteria del micro ha un attacco tutto suo; in giro io ho sempre visto gli adattatori con attacco tamiya, ma perso che esistano anche di altri tipi, se cerchi su dmmodel o fioroni trovi tutto di sicuro se poi hai dei dubbi o ti serve qualcosa chiedi pure! (oppure leggiti le pagine precedenti, ma e' una bella mappazza ;) )
04 ottobre 11, 15:15 | #2107 (permalink) Top |
ho cercato inoltre se la radio si puo cambiare ma se come dici te l'esc fa da ricevente e regolatore(che è quello che regola la velocità e la retro giusto?)io quindi non posso mettere una ricevente spektrum e ricevente spektrum?
04 ottobre 11, 17:24 | #2108 (permalink) Top | |
Sinceramente,dopo la delusione,a mente lucida ,ho messo nel mandrino del trapanino un ingranaggio e facendolo girare a mò di tornio,ho limato l'ingranaggio,portandolo da 1,85mm a 1,7mm come l'originale. Ne ho messo solo uno,l'altro l'ho lasciato originale perchè era buono. Così chiude,la macchina cammina ma il differenziale,è diventato molto duro,tipo differenziale semibloccato..e non capisco perchè,boh.. Comprare la scatola in alluminio,come dicevo,penso non chiuda lo stesso,gli ingranaggi,sono leggermente diversi.. Giusto per così,ho contattato il venditore per chiedere info,ecco la sua risposta,non ho capito cosa voglia dire però: Hi, It is shown for it from Losi: Losi about half way down the parts listing 2 below the complete Trans. 1 above the complete diff. Thanks, Todd | |
05 ottobre 11, 08:28 | #2109 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la cassa diff in alluminio comunque, io ce l'ho e ti assicuto che li il differenziale ci sta largo, bisogna addirittura spessorarlo (basta un giro di filo di rame tra uno dei 2 ingranaggi e il cuscinetto nel quale si incastra) per fare un buon lavoro; fatto cio pero' io con lipo e motore atomic bb2 non ho ancora sgranato girando su cemento
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
05 ottobre 11, 10:43 | #2110 (permalink) Top |
User | se vuoi cambiare radio devi togliere l'esc e montare 1 regolatore e una ricevente micro (tipo quelle per elicotteri, in modo che ci stia ancora la carrozzeria), pero' costa quanto la macchina stessa..non so se ti conviene.. anche a me sarebbe piaciuto attaccarla alla spektrum, ma la lascio cosi..
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
