04 settembre 11, 14:02 | #2093 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
| batteria
Ciao, qualcuno ha trovato in giro dei pacchi nimh con piuù mAh e compatibili con lo slot della micro desert truck in giro? Oppure ha trovato delle batterie nimh singole da assemblare ma compatibili per dimensioni? io non riesco a trovare nulla ... ciao ciao
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) |
19 settembre 11, 15:01 | #2094 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2011 Residenza: milano
| micro high roller
Ciao a tutti! ho fatto un up grade al "gioiellino" batteria lipo e motore brushless... tutto ok, se non chè il fatto che se accelero troppo velocemente o se arrivo a fine corsa con la trasmittente l'esc si "sconnette" a la macchina non va più. Pertanto mi tocca spegnerla e riacenderla affinchè l'esc si riattivi... Qualcuno sa dirmi se c'è una soluzione? Cmq con la trasmittente a 27MHz nonostante la nuova ricevente a tre fili per montare il brushless il raggio d'azione è ancora poca cosa. Grazie! |
26 settembre 11, 14:00 | #2095 (permalink) Top |
User |
il problema e' che l'esc si scalda parecchio con lipo e brushless, percio' va in protezione; a me capitava quest'estate appena montato l'atomic, quando faceva molto caldo. il problema ti si risolvera' ora che inizia a fare piu freddo, altrimenti aspetta la risposta di qualche utente che ha il BL sotto il microbo p.s. che gli hai messo come brushless?
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
28 settembre 11, 12:31 | #2097 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Ho lasciato il feedback e subito dopo mi è stato ricambiato(forse ha qualcosa di "automatico"). Comunque,tutto perfetto! Una domanda,nel differenziale ho trovato del grasso..che tipo sarà?..devo rimettercelo? Grazie | |
28 settembre 11, 16:26 | #2098 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io invece l'ho ripresa in mano dopo un mesetto di fermo e devo dire che sto nuovo motore va una volta di piu.. mio cuginetto ha voluto a tutti costi sfidarmi con la sua fiammante "scan2go" (una specie di mini4wd nel quale passi il banncomat per farla andare di piu ;) )... imbarazzante! gli ho dato un po' di vantaggio, poi l'ho passato a cannone in drizza! che bambinone.. P.S. ora pero' gli arriva una mini4wd VERA tutta kittata da gara(lo so perche gliela regalo io ) dite che in una gara "alla fast and furious" puo' battere il mio microbo?? perche se e' cosi gliela pesto con il bestione (il mio matrix 1/5)
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz Ultima modifica di Albo89 : 28 settembre 11 alle ore 16:32 | |
28 settembre 11, 16:34 | #2099 (permalink) Top |
User | si, mi pare che qualla batteria abbia la misura giusta giusta del vano batterie dell'HR..controlla prima pero' che gli spinotti siano compatibili, altrimenti devi cambiarli!
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
