09 agosto 11, 11:36 | #2081 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Ma porcap....,stavo usando la macchinina e tutto d'un tratto,il motorino girava a vuoto,in "folle",come se i denti del pignone fossero mangiati. Smonto il carterino pignone/corona..tutto ok...differenziale??? Sarà partito? Se non sbaglio si puo serrare,puo darsi che si sarà "allentato"? Cavolo,sarà solo la 5/6 scarica con la lipo,c'è da dire che facendola girare in salotto piccolo,sui tappeti dove ha gripp,do tutto gas,forse la colpa è di questo tipo di guida? |
09 agosto 11, 22:57 | #2082 (permalink) Top |
..smontato il gruppo differenziale,c'è l'ingranaggio in plastica che trasmette la forza alla ruota posteriore destra,completamente liscio! Si venderà solo questo ingrannaggio? Grazie p.s. credo che chi monta il BL cambi questi ingranaggi praticamente una volta a scarica! |
15 agosto 11, 10:39 | #2083 (permalink) Top |
..mi rispondo da solo dopo una ricerca: bisogna comprare ogni volta tutto un differenziale nuovo,compreso di cuscinetti,solo perchè si consuma una piccola parte di esso! Allora,mi domando se convenga spendere "a cadenza" almeno 20euro per un numero di scariche che non arriva nemmeno a due cifre o far diventare la macchinina un bel soprammobbile! ciao p.s. non sono tirchio però mi sembrano questi,costi di gestione esagerati per quello che è questa macchinina! |
25 agosto 11, 02:03 | #2084 (permalink) Top |
User |
In realtà vendono anche la bustina che ha solo il diff senza cuscinetti e bicchieri, io nenho prese un po di riserva, tanto costano poco.. Poi ho cambiato la scatola diff con quella in alluminio, che e poi precisa ed ora il diff dura molto di più.
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
25 agosto 11, 11:17 | #2085 (permalink) Top |
User |
ecco, trovato: Modellismo Fioroni come vedi ci sono solo gli ingranaggi del diff e considera che quando si rompe, spiana solo un ingranaggio per volta, mentre l'altro rimane intatto, quindi con ogni bustina aggiusti 2 volte.. tra l'altro ieri mi e' arrivato l'atomic bbII, quindi ho rimesso a posto il diff e l'ho montato.. ammazza che bestia! viaggia moooooolto forte..
25 agosto 11, 16:57 | #2086 (permalink) Top |
Ciuo Albo89,ti ringrazio tantissimo e poi anche in italia! Parlando con un mio amico,abbastanza esperto di modellini(però non cosi piccoli) mi ha detto di ricomprare il differenziale(ora,grazie a te,sò che posso prendere i soli ingranaggi) e di darglielo a lui che lo avrebbe spessorato e che dipende sicuramente da questo che si rovinino gli ingranaggi. Per spessorare,credo intendesse eliminare i giochi facendo lavorare gli ingranaggi bene a contatto,presumo eh.. Comunque,grazie 1000 di nuovo! ciao p.s. li contatto,credo debba iscrivermi al sito..ma spediscono oggettini così piccoli per posta?..perchè con il classico corriere mi sembra un po esagerato il pacco per pochi grammi di merce! Ultima modifica di Fulvio76 : 25 agosto 11 alle ore 17:01 |
26 agosto 11, 11:10 | #2087 (permalink) Top |
User |
purtroppo fioroni (oppure dmmodel) spediscono con corriere a prezzo fisso.. circa 10 mi pare... ti conviene quindi prendere un po' di bustine (tanto fidati che il diff prima o poi lo cambierai di nuovo) oppure se non hai fretta fai come me e compri in usa da toadzrc.. costa molto meno ma ci mette circa 20gg (fioroni invece 2gg e ti arriva tutto) per quanto riguarda lo spessorare il diff, lo faccio anche io: dato che la mia cassa differenziale originale era difettosa (con il diff nuovo non si chiudeve, troppo stretta) ho preso quella in alluminio ed o dovuto spessorare il tutto per eliminare i giochi: mi e' bastato fare un giro attorno all'ingranaggio (quello che ti si e' spianato) con un filo di rame preso da un cavo elettrico, poi ci spingi sopra il cuscinetto. e' una procedura usata da molti, funziona molto bene
26 agosto 11, 14:07 | #2088 (permalink) Top |
User |
Eccoti, se non hai frettissima prendi questi: Team Losi LOSB1514, Diff. Gear Set, Micro-T/B/DT | eBay spendi un belino, io gli ho presi qui; ne prendi 3 o 4 in un colpo solo e sei a posto. tra l'altro lo stesso venditore ha i motori atomic bbII a 10 circa..
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
