05 febbraio 11, 14:33 | #1871 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 febbraio 11, 20:29 | #1872 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
x Nexuno: ..... in pratica la micro T originale va buttata via!!! telaio nuovo, motore, radio, esc, servo,batteria, caricabatteria, ammortizzatori, gomme. Se consideriamo qualche UP in ergal. della Losi non ci rimane nulla. Mah...... |
05 febbraio 11, 22:03 | #1873 (permalink) Top |
User | Esatto, considera che io ho comprato un solo microbo, poi ho cominciato a cambiare pezzi, alla fine con i pezzi avanzati dal primo ho messo insieme il secondo, io però ho voluto creare dei microbi outdoor snaturandoli, ma lasciandoli completamente stock in casa sono spettacolari. E poi ti dirò provo un certo gusto, con un microbo lungo 12 cm, a sverniciare le mni Inferno quasi stock di un paio di amici che ho.... hihihihi
07 febbraio 11, 19:39 | #1874 (permalink) Top |
prima che mi butti a cercare le istruzioni che non so piu dove siano.......... sapete dirmi se l'ESC losi ha qualche regolazione? Gli ammortizzatori li devo cambiare o bastano molle dure e olio speciale???
08 febbraio 11, 00:22 | #1875 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda cosa ho trovato?... http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB9530manual.pdf Gli ammortizzatori stock sono pressochè inesistenti, non sono a olio, se li cambi è meglio, le molle più dure hanno senso solo se ci fai molti salti o se la modifichi appesantendola, con batteria maggiorata ecc, se hai l'esc Xcelorin e la sua lipo penso che non sia necessario, l'unico escamotage potrebbe essere mettere all'interno degli ammo stock dek grasso per differenziali molto duro e appiccicoso, con la giusta quantità otterrai un effetto molto simile agli ammo a olio. Ultima modifica di Nexxuno : 08 febbraio 11 alle ore 00:27 | |
08 febbraio 11, 13:34 | #1876 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
ciao! ho deciso di riportare quasi originale la mia micro DT..o almeno di riportarla ad un livello di divertimento casalingo! Dopo 3 mesi e una decina di scariche ho deciso di togliere il Bl da 10000 kv..l'ESC e la ricevente Xcelorin che fà VERAMENTE schifo piena di interferenze..sterza ed accelera quando vuole lei! Mi dovrebbe arrivare in questi giorni la Tx ed Rx in 2,4 ghz da HK ma non ho idea di come collegare il BB II alla ricevente..mi manca qualcosa.. qualcuno mi sa dare una dritta??? serve un controller per motori brushed..giusto????consigli? Se no avevo pensato di metterci un BL più tranquillo (3-4000 kv) con un micro-esc da 12-18A invece di quello xcelorin.. grazie a tutti! saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano |
08 febbraio 11, 18:16 | #1877 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Aspetta la nuova TX RX e prova solo cambiando quella, risolverai il problema delle interferenze senza spendere altri soldi. 2) Oltre al sistema RX TX nuovo, rimetti un motore brusched come il BB II ma devi comprare anche un regolatore, l'unico che ho provato che mi ha dato veramente delle soddisfazioni è il Groupner SX3R (altri soldi da spendere) 3) Cambia il sistema RX TX, compra un motore Brushless con KV molto più bassi (ne ho trovati nell'ordine dei 3000/4000 che costano circa 10 $ spedizione esclusa su www.hobbyking.com): HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1230 Brushless Inrunner Motor 4500kv HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy B12-30 3850kv Inrunner e metti una batteria da 3,7V con capacità più alta (almeno ottieni una durata superiore) Ultima modifica di Nexxuno : 08 febbraio 11 alle ore 18:24 | |
09 febbraio 11, 18:13 | #1878 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2010 Residenza: Napoli
nexxuno ti vedo molto esperto, ci posti qualche foto del tuo microbo? è brushlerizzato?
__________________ "Se ti rimane ancora un briciolo di energia, allora non hai fatto tutto quello che potevi" |
09 febbraio 11, 18:25 | #1879 (permalink) Top | |
grazie mille! mi sono spiegato male io..anzi ho proprio scritto male! so che il motore si attacca alla Rx attraverso l'ESC e non direttamente! ok..la mia intenzione per ora è vendere l'elettronica xcelorin e metterci il bbII che avevo prima con un micro ESC per brushed di un aereo da 18A e la nuova tx ed rx.. vedere come va..poi valuto il brushless che mi hai consigliato con la lipo 2S che ho..la 3S è esagerata e neanche l'ho aperta dalla scatola( 35 buttati all'aria!) ed un micro esc per brushless. saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano | |
09 febbraio 11, 18:45 | #1880 (permalink) Top |
dubbio..se consigli un BL da 4000 Kv con lipo 1S..io che ho intenzione di usare la 2S dovrei valutare un Bl da 2000 kv per rimanere in una dimensione accettabile del divertimento?
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
