![]() | #1821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010 Residenza: Torino
Ok grazie per quanto riguarda la prima domanda intendo che togliendo il gas le ruote si bloccano in quanto credo frenate dal motore stesso e dagli ingranaggi e quindi la macchina pattina per qualche cm con le ruote posteriori bloccate sempre su piastrella liscia si intende. Ed era per questo che chiedevo se fosse necessario allentare qualcosa oppure lasciare diciamo questo effetto freno motore | |
![]() | #1822 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2010 Residenza: Napoli
se non senti grattare un po il differenziale sta tutto a posto. quando senti grattare devi riposizionare il motore mettendo il pignone ad una distanza giusta dalla corona. passa un foglio tra pignone e corona se esce dentellato che non si strappa va bene, se esce un po strappatodevi allontanare un po il pignone e se escepoco dentellato lo devi avvicinare un po. comunque credo sia normale su mattonelle lisce che si blocchi un po.
__________________ "Se ti rimane ancora un briciolo di energia, allora non hai fatto tutto quello che potevi" |
![]() | #1823 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2005
Buona Sera Ragazzi!!! Allora come andiamo, ci giocate ancora con i microBini? Mi fà Piacere leggere che ci sono nuovi utenti!!! Ma NeXXuno che fine ha fatto? Ps: Dico sempre che Il Bl è esagerato, già è esagerato un BB2.... Per chi chiedeva un video di un MicroBo appena messo giù cattivo....eccolo il mia di anni fà!!! Senza modifiche è ingovernabile, Ovvio...ma con un pesetto davanti le giuste gomme i giusti rapporti ti diverti anche con il BL 8K YouTube - Micro-B 1/36 Xcelorin 8750kV Brushless Combo Ora monto il 10K e il mezzo è decisamente più veloce: YouTube - Micro-T Losi ma non è al limite ancora ![]() Io attualmente in pista a Segrate dove ogni tanto lo porto per giocare ci monto le gomme in spungna della 1:18 x-ray calzate sui cerchi e gomme originali.... Si incastrano alla perfezione e il mezzo ne guadagna in stabilità fin troppo infatti ci piazzo un bel pesetto davanti che lo bilancia perfettamente, poi per entrare in curva senza cappottarmi, diminuisco dalla radio la velocità di sterzo e gli epa. in modo tale da dargli poca e lenta escursione quel tanto che basta ad entrare forte in curva rilasciando lo stick!!! Può non sembrare ma un corretto set up del servo con una radio che lo permette ti fà credere di avere tutt'altro che un micro-t tra le mani!!! Appena avrò tempo farà un nuovo video con la nuova digitale in HD finalmente!!! Buona serata A presto!!! TheMomiX Vi lascio con una chicca del mio mio piccolo: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() chissà se un giorno finirà!!! ![]() Ultima modifica di ..::The MomiX::.. : 10 gennaio 11 alle ore 22:29 |
![]() | #1824 (permalink) Top | |
![]() | #1825 (permalink) Top |
non c'è bisogno per il mokmento della chiave a croce. basta avere quella a stella per levare il motore ![]()
![]() | #1826 (permalink) Top | |
__________________ "Se ti rimane ancora un briciolo di energia, allora non hai fatto tutto quello che potevi" | |
![]() | #1827 (permalink) Top |
| differenziale bloccato
Ciao ragazzi penso che il differenziale del mio highroller sia bloccato infatti tenendo ferma una ruota con la mano e dando gas l'altra ruota non gira. E' normale? Lo tengo così? Diversamente come devo procedere per ripristinare il funzionamento del differenziale? Grazie in anticipo per l'aiuto |
![]() | #1828 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Arrivata la HighRoller!! ![]() Appena aperta,ho provato a farla andare(la batteria sembra carica!),cavolo,strano a dirsi,me l'aspettavo più piccola oppure è troppo piccola la mia casa! ![]() L'ho fatta andare un pochettino,piano piano,noto che con un filino di gas va un po a scattini,domani controllo meglio e vediano. La cosa che mi salta all'occhio,è che gli ammortizzatori posteriori,mi sembrano scarichi. Avanti ha una bella escursione e resta alta,dietro no,poca. E' normale?..posto qualche foto,filmatino? Grazie p.s. strana stà ricarca,sul manuale dice 2/3h ma se l'alimentarore è da 400mA e la batteria da 150mAh!!!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1829 (permalink) Top |
a me il desert dice 20-25 min di ricarica si mettili video e foto per gli ammortizzatori dietro le molle sono troppo morbide. io li ho subito cambiati con dei 3racing ad olio MI-03LB 3R Aluminium Oil Damper Set ( 4pcs ) - Light Blue Color For TL Micro-T - RICAMBI MICRO-T - MICRO 1/36 - Automodelli e mi son trovato benissimo altrimenti se vuoi risparmiare ti consiglio il set di molle.
![]() | #1830 (permalink) Top | |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
